Disque dur externe, ne demarre plus.
    orkid83
    j'ai un problème avec mon disque dur externe, il ne s'allume plus. Quand je l'allume il fait comme s'il cherchait des pistes 4 fois et après il s'éteint. L'ordi ne le détecte pas. il est dans un boitier avec un iode bleue qui s'allume lorsqu'il est brancher. il possède un bouton on/off, il est sur secteur.
    J'ai essayer de le brancher en interne mais cela fait pareil.
    Est-il vraiment mort ou il y a une possibilité de récupréré les données ?
    Je suis désespérée...
    tchitchou
    Re : Disque dur externe, ne demarre plus.
    bienvenue sur le forum,
    monté en interne, il est reconnu ? Tu le vois à côté de l'autre ?
    Tu es sous quel OS, Seven ?
    chris256
    Si vous avez de la chance , ça peut être quelques secteurs défecteux au début du disque qui empêche son montage et une récupération partielle peut être envisagée ( mais assez complexe ).
    Dans le pire des cas , c'est la mécanique ou la partie électronique qui est en cause et les chances de récupération par un particulier sont quasi-inexistante.
    Toutefois, dans ce cas, des entreprises spécialisées peuvent se charger de la récupération mais d'après la rumeur c'est onéreux.
    Tout dépend de l'importance de vos données.
    Quels système d'exploitation utilisez-vous ?
    Dans le cas où vous êtes sous windows , est-ce que graver une image iso ( live-cd linux ) et booter dessus est dans vos possiblilité ?
    Un conseil : En attendant, ne branchez plus votre disque, il risquerai de continuer à se dégrader .
    Kissagogo27
    Bonjour, a l'oreille, il démarre , il tourne, il ronronne comme avant ? ou vous entendez juste le mouvement des têtes ?
    il a pris un choc ?
    s'il est bloqué niveau moteur de plateaux, si une tête a sautée de son support, il reste toujours la récupération en salle blanche, la solution la plus onéreuse qui soit ^^ choississez bien l'intervenant , et vérifiez en plusieurs sur devis pour comparer les prix .
  1. Probleme disque dur : Vouloir seulement mettre disque dur externe
    Par invite2f08657f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/07/2012, 17h23
  2. Disque dur externe ne démarre plus
    Par oursgenial dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/07/2008, 13h47
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 27/03/2008, 18h29
  4. Réponses: 13
    Dernier message: 01/09/2006, 17h43
  5. Pour sauvegarder image disque sur disque externe
    Par roro123 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 31/08/2006, 19h17
