Informations sur les cartes-mère et cartes graphique
    SirConvolution
    Salut à tous !
    L’hypothèse émise par JPL , selon laquelle le chipset de ma carte-mère puiserait dans la RAM, les réponses que m’a apporté Kissago27 sur le sujet, ainsi que mes récentes recherches sur Windows 8.1 m’amènent à m’interroger sur les cartes graphiques et cartes-mère, (qu’elle soit indépendantes ou non !).
    Comme l’a souligné Kissago27, ma carte-mère comporte une « solution graphique », peut-on alors en conclure que ma carte graphique est intégrée à ma carte-mère ?
    Y a-t-il un quelconque moyen de savoir à l’avance si une machine est dotée d’un tel équipement ? Comment le savoir en lisant l’emballage ou de manière logicielle ?
    En cas de problème technique sur ce type de matériel, peut-on paramétrer et faire les réparations indépendamment, sur la carte graphique comme sur la carte-mère ?
    Bien Cordialement
    SirConvolution
    pelkin
    Re : Informations sur les cartes-mère et cartes graphique
    Citation Envoyé par SirConvolution Voir le message
    Ben non, et c'est le cas des portables ou non seulement la carte graphique est intégrée (quelques exceptions) mais aussi la carte son, la carte ethernet (pas toujours) ; en cas de panne de l'une ou l'autre, c'est la carte mère à changer.
    Si c'est une tour, le problème est différent, en supposant une carte graphique intégrée, on se contente de slotter une nouvelle carte en PCI et c'est tout bon.
    Amicalement
    Spécialisé en sadanthropomicrobitubulabibaquophtalmologie
    Fistos
    Dans une tour, si la carte-mère a une "solution graphique", on peut voir à l'arrière sa connexion graphique.
    Exemple, sur ma tour, on voit une connexion graphique VGA à ma carte-mère ainsi qu'une autre à la carte graphique mais cette dernière comporte aussi des connexions plus performantes (HDMI et DVi-D) que la carte-mère n'offre pas.
    Il ne faut pas tout mélanger .
    Une CM pourrait avoir une solution graphique sans pour autant partager la mémoire du CPU car rien n’empêche d'avoir un GPU bas de gamme avec sa propre mémoire, en fait on peut faire tout ce que l'on veut la limite est à chercher du coté économique.
    Pour savoir il faut regarder quel est le chipset qui est installé et se farcir les docs qui vont avec.
    A noter qu'en cas de memoire partagée celle ci l'est tant au niveau capacité que bande passante et donc plus l'image sera grande et plus cela ramera
    ce n'est pas vraiment ce qui fera la différence, la différence c'est GPU or not GPU!
    Kissagogo27
    Bonsoir, de plus maintenant on a des APU ... https://fr.wikipedia.org/wiki/Accele...rocessing_unit
    en gros on a eu plusieurs types d'architectures graphiques ^^
    Puce additionnelle soudée sur la carte mère ( cirrus logic , Ati , S3 , Sis ) des circuits programmé pour un modèle ( CPC amstrad et d'autres ... )
    Carte additionnelle sur port ISA / EISA / VESA Local Bus / PCI / PCI-E
    Intégrée au chipset CPU
    Intégrée au CPU ( AMD fusion, Intel Sandy Bridge )
    de plus les CPU on avant d'intégrer le GPU intégré une partie du chipset northbridge pour la gestion mémoire en interne ^^
    mais on peut trouver de la mémoire dédiée sur carte mère juste pour la partie GPU intégrée au CPU , ou une extension possible de la mémoire vidéo utilisée dans la mémoire générale .
  1. hésitation entre 2 cartes mere!
    Par invite9653d0a3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/06/2006, 10h39
  2. Carte mère qui grille les cartes filles
    Par invite68dfff28 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/08/2005, 10h18
