Allumer une lampe via Raspberry + relais
    itayal
    Salut à tous,
    J'ai essayé l'allumage d'une lampe via GPIO sur le raspberry et relais en suivant ce tuto : http://blog.idleman.fr/raspberry-pi-...pour-pas-cher/
    Le problème c'est que la lampe ne s'allume pas quand je mets mon gpio sur 1 ainsi que en mode out.
    Je ne penses pas que ce soit logiciel car la led INIT sur le relais s'éteint et s'allume quand j'active et désactive la gpio.
    Est-ce que quelqu'un pourrait me dire s'il voit un problème physique via ces photos, merci d'avance :
    DAUDET78
    Re : Allumer une lampe via Raspberry + relais
    Ton RaspMachin est alimenté en quelle tension ?
    J'aime pas le Grec
    DAUDET78
    Il me semble que tu as une gourance sur le contact NO du relais .....
    J'aime pas le Grec
    itayal
    Bonjour, j'ai trouvé le problème, c'était le jumper qui manquait sur les 3 pins de gauche.
  1. [Autre] Montage Raspberry + relais
    Par Etienne94 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/03/2016, 18h03
  2. [Autre] Ouverture portail avec raspberry et relais 5V
    Par calionel dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2016, 18h24
  3. Relais et pin raspberry
    Par jc_s2000 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2015, 20h02
  4. allumer une lampe avec un relais NF
    Par balhrog dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2012, 14h22
  5. Est-il possible d'allumer une lampe en allumant un moteur
    Par invitea1422439 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2008, 17h28
