[Autre] Montage Raspberry + relais
    Etienne94
    Avant toute chose il me parait important de préciser que je suis complètement novice en électronique. J'essaie en ce moment de réaliser un petit montage homemade en m'appuyant sur ce tutoriel : http://blog.idleman.fr/raspberry-pi-...comment-214471 .
    J'ai réalisé le montage décrit, avec une lampe à la place du réveil, mais pour l'instant c'est pas un succès. J'ai fait les branchements exactement comme décrit dans le tuto, tout m'a l'air bon de ce côté (j'ai revérifié un paquet de fois), mais impossible d'allumer / éteindre la lampe. Pour l'instant le comportement est le suivant : lorsque la lampe est relié à la fiche NO de la carte relais, la lampe est éteinte, et le basculement d'état du GPIO du Raspberry allume / éteint la led du relais, mais la lampe reste éteinte. Sur la fiche NC du relais, le comportement est le même mais avec cette fois la lampe allumée (ce qui me parait plutôt logique). Il m'est impossible d'ouvrir/fermer le circuit à l'aide du Raspberry, je ne comprends pas pourquoi, j'ai réalisé exactement le montage décrit (à ce lien et selon pas mal d'autres sources). Comme je l'ai déjà dit, je suis tout à fait novice et j'ai un peu de mal à me dépatouiller de cette situation. Je vous serai très reconnaissant pour toute aide apportée. Merci d'avance.
    juju_du_26
    Re : Montage Raspberry + relais
    Bonjour et bienvenu
    Je ne connais pas bien le raspberry mais
    Sous quelle tension sont alimentés les relais ?
    Quelle tension sort le raspberry ? Etat haut , etat bas ?
    Seb.26
    tu as mis quoi comme relais ?
    donne ton schéma ...
    << L'histoire nous apprend que l'on apprend rien de l'histoire. >>
    Etienne94
    Pour les relais, j'ai simplement suivi les conseils du tuto, donc des relais 5V, alimentés par le pin 5V du raspberry. Je fais un petit schema et je prends quelques photos je poste tout ça dans quelques instants.
    Etienne94
    Voici les photos :
    -schema du montage (avec lampe à la place du réveil)
    -carte relais
    -photo montage
    Etienne94
    Pour ce qui est de l'état, une commande sur le raspberry permet de switcher entre high et low, c'est justement ce qui est censé allumer/éteindre ma lampe (si j'ai bien compris)
    alainav1
    la sortie du raspberry c'est 3,3V et il délivre peu d'intensité donc :
    il faut mieuxx cabler un uln2803
    https://www.raspberrypi.org/forums/v...p?f=37&t=44121
    montage 1
    les masses du raspberry et de la carte relais doivent etre reliées
    Alain
    Dernière modification par alainav1 ; 14/03/2016 à 12h29.
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
    Etienne94
    Pourtant sur le schema du lien que tu donnes, comme sur tous ceux que j'ai pu voir, le pin 2 indique bien 5V, qu'est-ce que je loupe ? Pour ce qui est des terres, elles sont bien reliées entres elles (raspberry et relais)
    alainav1
    le rasberry est alimenté en 5V mais :
    en mode ouput (sortie) la tension fournie par une broche est de 3,3V et délivrera un courant de 50mA max. Vous devrez donc vous assurer que les composants que vous reliez à ces broches supportent se type de courant. En mode input (entrée), une broche ne tolérera qu’une tension maximum de 3,3V ! Vous devrez donc toujours faire attention à vos branchements pour éviter d’endommager votre Raspberry Pi
    extrait de http://www.magdiblog.fr/gpio/gpio-entree-en-matiere/
    donc pour proteger mon raspberry j'interface avec un uln2803
    pour info
    http://www.mon-club-elec.fr/pmwiki_m...terfaceULN2803
    Dernière modification par alainav1 ; 14/03/2016 à 12h53.
    Etienne94
    Merci beaucoup je crois que je commence à comprendre, je vais essayer l'uln2803. Si je comprends bien il me faut donc une alim externe ? Par exemple un chargeur de téléphone qui délivre du 5V ça le ferait ?
    Je m'interroge tout de même, comment se fait-il que dans le tuto que j'ai suivi ça marche pour lui avec le raspberry qui alimente directement la carte relais ?
    Seb.26
    Est ce que tu entends un "clic" au niveau des relais quand tu pilotes ton entrée ?
    Car sur ta photo, on dirait que tu as mal câblé la sortie de tes relais ... ??!
    Fait tes tests à vide, ça évitera d'avoir des fils dénudés sur 2cm avec du 220v dessus ... si tu entends un "clic", c'est bon, sinon ça marche pas ...
    Dernière modification par Seb.26 ; 14/03/2016 à 15h10. Motif: orthographe
    Yoruk
    Pourquoi passer par un driver ? Cette carte n'est pas équipée de transistor assurant la commutation ?
    La robotique, c'est fantastique !
    Etienne94
    Rebonjour !
    Je reviens ici avec quelques petites infos qui pourront peut-être aider un autre novice dans mon genre qui s'essaye à bricoler. Je me suis rendu dans un magasin d'elec avec le matos pour discuter directement avec quelqu'un qui s'y connait, et il se trouve que mes relais achetés sur internet décrit "pour raspberry ou arduino", étaient en fait des relais 12V et donc inutilisables avec le raspberry. J'ai acheté un relais en 5V en magasin et là, magie, ça fonctionne ..
    Pour info, mon but final n'est pas de contrôler une lampe mais une ventouse électromagnétique alimentée en 12V (comme le relais), ce qui d'après le vendeur tombe plutôt bien, je n'aurai pas à jeter mes relais 12V mais simplement à les alimenter en 12V, et à relier ma fiche COM au VCC de mon relais pour fermer le circuit.
    Voilà voilà mon problème est donc officiellement résolu, merci à tous pour vos réponses et précieuses informations.
    Etienne94
    La sortie des relais n'avait pas de problème, j'ai réalisé exactement le même montage avec le bon relais et pas de problème, j'ai maintenant le petit clic et la lampe s'allume
    Seb.26
    oops, j'ai même pas vu que c'était des relais 12v en effet ...
    ... du coup tout s'explique !!!
    alainav1
    en cas de fausse manip je prefere remplacer mon driver que le raspberry et cela permet de pratiquement rien faire consommer au raspberry .
    commander des relais 5V directement du raspberry me semble dangereux (j'espere qu'il sot équipés d'une diode de roue libre ? )
    mais des specialistes infirmerons peut etre mon avis ?
    Alain
    Seb.26
    le pi ne pilote pas directement les relais, il y a un optocoupleur + diode roue libre sur la carte relais citée ...
    alainav1
    bien sur mais
    si tu courtcircuites accidentellement l'entrée de ta carte relais ( l'opto) le gpio ne va pas aimer ?
    chaque opto consomme 10mA l'uln2803 c'est autour de quelques mA
    je te fais part de ce que j'ai cablé et pourquoi , aprés c'est toi qui vois ?
    La bonne solution c'est celle qui marche .
    Alain
  1. [Autre] Ouverture portail avec raspberry et relais 5V
    Par calionel dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2016, 18h24
  2. Relais et pin raspberry
    Par jc_s2000 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2015, 20h02
  3. montage transistor / raspberry pi
    Par cedseat dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 25/04/2015, 14h44
  4. Réponses: 29
    Dernier message: 29/10/2014, 07h39
  5. Montage relais
    Par invite6a878e16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2006, 19h23
