[Energie] Abaisser la tension d'une branche d'un circuit
    romat
    je souhaiterai réaliser un montage électronique simple permettant de fournir, grâce à une seul générateur, une alimentation à 3 systèmes électroniques différents (carte de patch-clamp et deux cartes d'échographes) ayant différentes tensions de fonctionnement. N'ayant aucune formation en électronique, je me permets de vous solliciter.
    Vous trouverez, joint au message, un schéma du circuit que je décrit :
    - une alimentation variable entre 9 et 12V capable de fournir jusqu'à 4A
    - une diode pour protéger le circuit contre les inversions de polarité
    - un "élément inconnu 2" permettant de réguler la tension à 9V dans le circuit tout en laissant passer un courant de 2,5 A minimum
    - une première branche avec deux circuits électroniques identiques en parallèle pouvant consommer une tension de 9V et un courant jusqu'à 2,5A chacun
    - un autre circuit électronique dans une autre branche consommant 3,8V et jusqu'à 500mA
    - un "élément inconnu 1" capable de réduire la tension à 3,8V et de laisser passer une intensité jusqu'à 500 mA
    Pourriez vous, s'il vous plait, m'apporter votre aide sur ce que je dois choisir comme "élément inconnu 1/2" et comme diode ?
    Je vous remercie par avance pour le temps que vous consacrerez à examiner ma question,
    Nom : IMAG0009.jpg
Affichages : 69
Taille : 122,1 Ko
    Re : Abaisser la tension d'une branche d'un circuit
    Ton "élément 2" est un convertisseur DC/DC qui devra sortir 5,5 A minimum et non pas 2,5 A.
    Ton "élément 1" est un convertisseur DC/DC abaisseur ou un régulateur linéaire.
    romat
    Merci pour votre réponse si rapide,
  1. Abaisser une tension
    Par Mr.BidOu dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2015, 23h31
  2. abaisser une tension
    Par eutch dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2013, 08h33
  3. abaisser tension de 9.6V à 5V
    Par inviteaeee671e dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2011, 14h32
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 05/04/2010, 16h15
  5. abaisser une tension
    Par invite52b8bbbc dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2008, 08h35
