abaisser une tension
    invite52b8bbbc
    Bonsoir a tous est il possible d'abaiser une tension 230V alternative 50Hz en tension 12V alternative 50HZ avec un pont diviseur de tension (2 résistances en série). je ne veut pas utiliser de transformateur.
    Je dois réutiliser cette tension pour alimenter une resistance censée consommer entre 40 et 80 w je ne sait pas encore
    DAUDET78
    Re : abaiser une tension
    C'est NIET
    tout ça à cause de cet enfoiré de Mr Ohm (que je salue) qui a inventé sa loi ....
    J'aime pas le Grec
    Re : abaisser une tension
    Bonsoir quentinos7474 et tout le groupe
    Citation Envoyé par quentinos7474 Voir le message
    ... je ne veut pas utiliser de transformateur ...
    Pourtant, je crains qu'il n'y ait d'autre solution, comme le signale Daudet.
    Il annonce la loi d'Ohm, qui ne traite que d'une petite partie du problème. Un autre monsieur distingué, monsieur Joule, a pondu une autre loi, qui dans ton cas, donne les résultats suivants.
    1- pas besoin de pont diviseur; une seule résistance suffit pour abaisser la tension à 12V.
    2- cette résistance devra supporter entre 733 et 1466W.
    Es-tu prêt à faire ce sacrifice?
    Si tu as vraiment besoin de faire ce que tu annonces, il faut prendre un transformateur, c'est la seule solution.
    Ouk A Passi
    ... abaiser une tension 230V alternative 50Hz en tension 12V alternative 50HZ avec un pont diviseur de tension (2 résistances en série). je ne veut pas utiliser de transformateur.... pour alimenter une resistance censée consommer entre 40 et 80 w
    FAUT PAS RêVER : C'EST NIET !
    Je ne peux malheureusement que confirmer les précédentes réponses.
    Dsl
    MiGaNuTs
    Si la fameuse résistance qui consomme entre 40 et 80w sous 12v supporte 230v (enfin 311 maxi en fait) a ses bornes sans claquer, on peut aussi envisager un gradateur de puissance pour l'alimenter.
    bien meilleur rendement que de lui coller une autre résistance en série.
    On peut même envisager un gradateur a train d'ondes pour éviter de pourrir le réseau de parasites.
    f6bes
    Bjr à tous,
    Bon va falloir faire une pétition et manisfestations pour faire annuler ces lois !
    Non mais !!!
    BONNES FETES
    ibtihel
    c'est une ocasion pour lui de se réchauffer pendant ce temps de froid ..........
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
  1. Abaisser une tension continue ( hacheur )
    Par invite1d1ceedb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2012, 02h45
  2. abaisser une tension: quelle méthode?
    Par Zanzan08 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 30/03/2008, 13h06
  3. Abaisser une plage de tension variable
    Par invited247b1ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2007, 16h15
  4. Abaisser une tension de 280 v à 230 v
    Par invitef51538e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2006, 18h12
  5. abaisser une tension sortie transfo
    Par kaloud80 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2006, 21h26
