Bonjour!!
Voilà, j'ai un petit projet perso: j'ai récupéré un lecteur de CD-ROM et j'aimerais bien pouvoir le brancher sur secteur pour l'utiliser comme un lecteur CD.
Pour l'alimentation, il y a deux entrées différentes sur le lecteur: une 12V et une 5V comme sur le schéma joint.
Je pensais donc premièrement abaisser la tension de 220V à 12V grâce à un transformateur, donc pour alimenter l'entrée 12V. Et là, faire partir une branche dans laquelle j'abaisserais la tension à 5V pour la 2ème entrée.
Le problème c'est que je ne suis pas (encore!!!) du niveau ingénieur en électronique, et je me pose plusieurs questions:
Quelle méthode utiliser pour abaisser la tension de 12 à 5V? J'ai pensé à un pont diviseur comme sur le schéma de ici avec R1=7ohms et R2=5ohms. Ou est-ce que je dois préférer un régulateur? Quelle méthode me permettra de conserver un maximum d'intensité, sachant que l'entrée 12V fonctionne sous 1,5A et la 5V sous 0,9A...?
Est-ce que vous connaissez un fournisseur de transformateurs avec une palette assez large?
Cette tache est devenue facile par les régulateurs :
Lm7805 pour 5v
Lm7812 pour 12v.
Il suffit de regarder leurs datasheet.. et ne pas oublier de les monter sur des radiateurs.
22/03/2008 - 00h01
vincent66
Date d'inscription
juillet 2007
Localisation
Grandson, Vaud, Suisse
Âge
45
Messages
2 536
Re : abaisser une tension: quelle méthode?
Hello!
Comme alternative aux régulateurs série, il y a les régulateurs à découpage qui permettent actuellement une bonne précision de la tension de sortie ainsi que des pertes thermiques minimales...
22/03/2008 - 11h50
lil-vince
Date d'inscription
février 2008
Localisation
Lyon
Âge
26
Messages
1 112
C´est sur que le plus simple ce sont les régulateurs, mais attention aux puissances!
Je ne sais pas ce que tu veux utiliser comme tension en sortie du transfo mais si tu abaisse le 12V en 5V, déjà ton régu 12 V va devoir fournir 2,4 A et ton régu 5V va devoir dissiper (12-5)*0,9 = 6,3 W !
Donc effectievement ne pas oublier les radiateurs!
Une alim à découpage est plus compliquée à mettre en oeuvre...(mais bien meilleur il n´y a pas de doute)
25/03/2008 - 16h13
Zanzan08
Date d'inscription
février 2007
Âge
21
Messages
42
Hello!
Merci pour vos réponses, je ne peux pas y travailler immédiatement mais je vais m'y remettre dès que je pourrai (ce week-end, ...)
25/03/2008 - 17h53
snowcartel
Date d'inscription
novembre 2007
Âge
23
Messages
41
Salut, tout d'abord si tu abaisse ta tension 230V a 12V avec un transfo tu aura toujours de l'alternatif il faut fair un redressement apres pour avoir du continu.Et une fois que tu as du continu 12V un simple diviseur de tension et t'aura de 5V.Ok sa sera pas pile 12V et 5V mais essai de voir les variation que tolere le lecteur CD.Ou sinon regulateur 7805 Moi j'aurai fai sa ..
Salut!
Sur le transfo que j'ai pour l'instant (mais que je ne vais pas utiliser parce qu'il ne sort pas une intensité suffisante), je vois sur l'étiquette que le courant en sortie est continu, il y a sans doute déjà un redresseur dedans...
Donc pour récapituler:
le pont diviseur de tension n'est pas une bonne solution car il cause trop de pertes
le régulateur serait une meilleure solution? Mais dans ce cas, comment savoir quelle intensité j'aurai en sortie?
Lil-vince, tu as écrit "ton régu 5V va devoir dissiper (12-5)*0,9 = 6,3 W", mais quand on ajoute le régu, alors l'intentsité augmente non? C'est ça qui me gêne, c'est que je n'arrive pas à comprendre comment faire les calculs d'intensité, de résistance, ... Et pourtant on est en plein dedans en élec...
26/03/2008 - 16h37
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
Messages
30 847
bJr zanzan,
Un régulateur est conçu pour laisser passer une certaine intensité.
Il ne faut pas lui en demander PLUS que ce qu'il peut supporter.
Les régulalteurs type 78xx supporte un ocurant de 1 A MAXIMUM.
C'est le courant maxi qui peut circuler dans le montage.
Voyons coté tension maintenant.
Un régulateur régule pour avoir la tension de sortie désirée.
Si t'as 12 v et que tu veux obtenir 5 v il te faut "évaporer" 12-5= 7 volts dans la nature.
Si ton montage consomme 1A , tu vas évaporer une puissance de 1A x 7 volts=7 watts.
Si ton montage consomme la moitié , tu vas évaporer 0.5A x 7 volts=3.5 watts.
Un régulateur permet d'avoir une tension constante quel que soit le débit (dans les limites de ses possibilités).
Le montage ne consomme pas "plus" en intensité.
L'intensité est constante tout au long du " circuit" unique.
Ce n'est pas parce quil passe 1A dans le régulateur et 1 A dans le montage que la consommation passe à 2 A. Tout cela est monté en série. Dans un circuit "série" l'intensité est la MEME en tout point du circuit.
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
26/03/2008 - 16h42
Date d'inscription
mai 2007
Localisation
29
Âge
59
Messages
1 950
une alim de récup d'un vieux PC, ça doit fournir ce qu'il faut.
Ca se branche sur le secteur,
Et en plus, ça doit être gratuit...
C'est juste un peu volumineux.
Amicalement,
26/03/2008 - 17h03
mat64
Date d'inscription
novembre 2006
Messages
743
Envoyé par annjy
Amicalement,
...et bruyant si il veut faire un lecteur CD de salon !!
Il y a maintenant des régulateurs à découpage qui sont aussi simple à mettre en œuvre qu'un régulateur 7805 (même brochage et même encombrement d'ailleurs....). Perso j'utilise ça : http://www.recom-international.com/p...R-78xx-0.5.pdf
Mais pour approvisionner en amateur
Hello!
Ce n'est pas forcément l'ampérage max qui limite un régulateur série, la dissipation thermique s'en charge... il convient en général de trouver un compromis entre les deux, ceci pour des conditions d'utilisation extrêmes en général.
Vincent
27/03/2008 - 22h20
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
gironde
Âge
60
Messages
7 720
Il me vient comme un doute :
sait il au moins que derrière son transfo et avant les régulateurs il va falloir faire un redressement, vous savez ce truc trivial qui utilise un pont de diodes (ctho eta , vasistas ?) et un gros pétard électrochimique?
28/03/2008 - 18h34
Zanzan08
Date d'inscription
février 2007
Âge
21
Messages
42
Woow que de monde pour me répondre!!! Merci!!!
Envoyé par mat64
Oui, un peu...
Envoyé par f6bes
OK, donc entre le moment ou le régulateur n'est pas placé et celui ou il est dans le circuit, l'intensité du circuit ne change pas?
C'est ça qui me posait problème, parce que je croyais que l'intensité dépendait uniquement du récepteur (mon prof de physique m'a dit que non mais du coup je ne sais toujours pas ce que c'est concrètement que l'intensité).
Donc à priori, si je mets un 7805 avec son radiateur pour sortir du 0,9A sous 5V ça suffira?
Sinon je vais de ce pas me renseigner sur les régu à découpage...
Mais ôtez moi d'un doute, il y a bien des transfos qui sortent un tension continue non...?
Merci encore! (ça s'éclaircit dans ma tête!!!)
28/03/2008 - 18h43
Date d'inscription
mai 2007
Localisation
29
Âge
59
Messages
1 950
Envoyé par Zanzan08
Bsr,
il n'y a pas de doute à avoir, la réponse est NON.
ce qui sort des tensions continues, c'est un transfo suivi au minimum d'un pont de diodes et des capas associées, voire d'un régulateur.......
on n'appelle plus cela un transfo. Un tansformateur transforme de l'alternatif en alternatif, en modifiant la tension et le courant. pour avoir du continu, il faut des redresseurs (diodes) au minimum.
Ah bon...
Bon ben ça fait encore quelque chose en plus à mettre...
Donc je dois faire un montage avec un pont de diodes et des condos...
Mais est-ce qu'il n'existe pas déjà un montage tout fait de ce genre? Est-ce que les valeurs des diodes et des condos sont importantes? Et même est-ce que ce montage pourra remplacer le régulateur?
