config PC
config PC
    nanard
    config PC
    Je ne connait rien en informatique, je suis à la recherche d'un PC portable mon cahier des charge est:
    -le plus silencieux possible
    -qui cosomme le moins possible
    -qui ne chauffe pas
    -il me faut 512Mo de ram minimun
    -un prossesseur qui tourne au minimum à 1.5GHz
    -une carte vidéo intégré à la carte mère
    Mon projet:
    Un oncle possède un voilier et il voudrait intégrer un système informatique pour gérer son journal de bord, utiliser un GPS tracer et pouvoir connecter tous les instrument de navigation (lock, girouette, anémomètre,...).
    Je ne cherche pas forcement un PC complet mais juste se qu'il me faut, pour le boitier je me débrouille.
    Qu'est ce que vous me conseillé?
    merci @+
    atoila
    Re : config PC
    Les PC port. qui consomme le moins, sont ceux equipés d'un processeur centrino.
    En ce qui concerne le fait qu'il chauffe vient de l'utilisation que tu en fait.Tu peux laisser un pc tourner en continu sans qu'il chauffe si'il ne travaille pas.
    mais apres ca depend de ton utilisation.
    Les 512 Mo sont aujourd'hui ce qui est fournit d'origine.
    la carte video aussi.
    En esperant que ca t'aide un peu.
    invitea3fc981a
    Re : config PC
    Citation Envoyé par nanard
    Il me semblait que tu cherchais un ordinateur portable ? Si c'est le cas tu ne peux pas trop acheter les composants au détail.
    Je te conseille de regarder du côté de la gamme ASUS, ils font d'excellents portables, robustes, polyvalents et abordables. Au niveau du bruit, rares sont les portables qui sont vraiment bruyants.
    nanard
    Re : config PC
    bonjour et merci
    Sa répond à quelques questions.
    Konrad je ne veux pas acheter un PC portable mais juste la carte mère, pross et mémoire, je sais qu'on peut les acheter en pièces détaché mais je ne sais pas où, je suis allé chez plusieurs détaillant mais il disent que se n'est pas rentable alors il n'en font pas. Est ce que sur internet il y a des sites qui vende des cartes de PC portables au détail?
    merci @+
    invitea0c6ac99
    Re : config PC
    oui tu peu acheter les piece detacher sur rueducommerce.fr ou cdiscount.com ou si tu es sur pari tu va rue mongallet ke des chinoi plein de boutique de piece informatique
    tethys
    Re : config PC
    Bien sur tu peux acheter tes pieces au detail pour cela tu peux aller sur le site LDLC, il y a beaucoup de choix, et ils sont tres serieux
    Tu peux assi acheter tes composants chez un assembleur (magasin specialise en informatique)
    Cependant comme KONRAD le dit, tu y trouvera des pieces pour monter un ordinateru de bureau, en ce qui concerne les pieces constituant les ordinaterus portale, celle ci sont differente et tres difficiel a trouver.
    Comme konrad je te conseil 'acheter un portable "tout fait" (Un portable resemble plus a une piece unique qu'a un assemblage de piece contrairement aux PC de bureau).
    nanard
    Re : config PC
    je vous remercie mais ces sites ne vendent que des pièces pour PC de bureau. Se qui m'embête dans acheter un portable complet c'est que je vais juste récuper la carte mère, le pross et la mémoire et rien dautre.
    Je vais continuer à chercher on sais jamais.
    invitea3fc981a
    Re : config PC
    (doublon effacé)
    invitea3fc981a
    Re : config PC
    Effectivement je ne connais aucun site qui vende des pièces détachées d'ordinateur portable... Il est très peu probable que tu en trouves en fait, puisqu'il est quasiment impossible de monter soi-même son PC portable. Tu trouveras peut-être des combi lecteur CD/DVD par exemple, qui se branchent de plus en plus sous forme de baie intégrée, mais pour trouver une carte mère, un proce et tout...
    Sinon ce que tu peux faire, c'est acheter du matos pour PC de bureau au format mini-ATX. il existe de telles cartes mères sur lesquelles tu peux brancher un Pentium-M (même processeur que dans les portables) ; de même il existe des barettes mémoire et des cartes AGP, PCI-E et PCI en "low-profile", c'est-à-dire de hauteur réduite pour passer dans les tours type Desktop.
    PS: pourquoi j'ai une pub pour Alfa Romeo en bas de cette page ? ce n'est plus un forum de sciences, c'est devenu commercial ?
    nanard
    Re : config PC
    bonjour et merci Konrad
    Ton idée de mini-ATX me tente mais est ce que l'on les alimenter en 12V? car sur mon bateau il n'y a pas de 220V mais que du 12V.
    nanard
    Re : config PC
    je vien d'aller sur le site de LDLC et j'ai vu qu'il existe plusieurs format de carte mère:
    ATX
    BTX
    E ATX
    Flex ATX
    Micro ATX
    Micro BTX
    Mini ITX
    Est ce que quelqu'un peux me dire la différence entre tout ces formats de cartes?
    merci @+
    Garion
    Re : config PC
    Citation Envoyé par atoila
    Centrino n'est pas un processeur, mais un terme marketing pour désigner une architecture informatique.
    Cette architecture se compose d'un processeur, d'un chipset de carte mère et d'une interface WIFI.
    C'est une architecture à géométrie variable qui a évoluée depuis sa sortie en 2003.
    Les processeur à recommander pour avoir un ordinateur silencieux et économe sont les Pentium-M.
    Pour revenir au sujet initial, pour un bateau, il faut faire très attention aux problèmes d'humidité, et il est préférable de prendre du matérial adapté à ces conditions sous peine de se retrouver en rade dés le premier jour de brouillard.
    Les ordinateurs classiques (portables ou pas) ne sont pas prévus pour fonctionner avec des taux d'humidité dépassant 80%, ce qui est souvent le cas en bateau.
    Garion
    Re : config PC
    ATX
    BTX
    E ATX
    Flex ATX
    Micro ATX
    Micro BTX
    Mini ITX
    merci @+
    La taille, c'est tout.
  1. config
    Par emaxis dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/12/2006, 13h26
  2. bonne config
    Par invite489d2e63 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/12/2005, 17h27
  3. Nouvelle config
    Par invitec13ffb79 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/01/2005, 12h38
  4. réseau xp et 98 : config ?
    Par inviteaad5adc3 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 19/08/2004, 11h49
  5. Config PC
    Par JP dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 18
    Dernier message: 06/09/2003, 09h20
