Ordinateur Portable HP Pavillon DV7
    Florent2525
    J'ai un HP Pavillon DV7 depuis un ans acheté d'occasion, apparement la carte graphique à grilliée mauvais refroidissement, et je voudrais voir l'étendu des dégats, or je n'arrive pas à savoir ou se situe la carte graphique (puce) sur la carte mère.
    Pourriez vous m'aider à identifier la carte graphique.
    Nom : DSC_0055.JPG
Affichages : 1362
Taille : 856,1 Ko
    pelkin
    Re : Ordinateur Portable HP Pavillon DV7
    Cela ne sert à rien, la carte graphique ce n'est pas "une" puce. Votre seul espoir est de remplacer la carte mère ... si cela en vaut la peine.
    Spécialisé en sadanthropomicrobitubulabibaquophtalmologie
    Florent2525
    J'ai trouvé sur Ebay la même pièce Nvidia que la mienne, même code pièce,
    Nom : DSC_0066.JPG
Affichages : 388
Taille : 680,7 Ko
    http://www.ebay.com/itm/New-NVIDIA-N...-/331509943910
    Donc changable apparement??
    pelkin
    Bon amusement et surtout ... bonne chance. parceque se lancer sans savoir si c'est la "carte" graphique (c'est vous qui le dite ... "apparemment") et sans connaître "l'étendue des dégâts" ... c'est vous qui le dite.
    Bon je dis cela je ne dis rien. Une carte graphique en multicouche bonjour pour travailler, aucune idée du pourquoi la panne est survenue, pas de moyens de contrôle ... bref aucun diagnostic ferme et précis, c'est pas une situation d'avenir pour le dépannage.
    A vous de voir, pour une machine qui à 8 ans et dont la valeur actuelle est inférieure à 100€.
    Florent2525
    Lorsque je passais mon seven en personalisation SEVEN le pilote Nvidia beug, j'ai un message qui me dis que le pilote graphique redemarre l'ecran passe au noir, j'ai remis d'ancien pilote NVIDIA toujours pareil, donc j'ai emmené l'ordinateur en réparation, dignostique ; carte graphique grillée mauvait refroidissement, donc 400€ la carte mère complète aussi cher que le prix que je l'ai acheter d'occasion en novembre 2015 et qui a commencer se genre de symptome en Mai 2016.
    Je suis en recherche d'emploi, j'ai besoin de cet ordinateur pour bosser chez moi et du futur boulot, pas les moyen de racheté un autre, donc je cherche des solutions alternativeq ou des solutons.
    roro222
    Pas clair ton histoire
    Tu dis: "j'ai un message qui me dis que le pilote graphique redemarre l'ecran passe au noir,"
    Donc, au demarrage tu vois un message à l'écran et ensuite l'écran devient noir . est-ce bien le cas ?
    si oui, la puce graphique n'est pas morte, mais un problème de pilote
    Est-ce que tu peut accéder au bios ?
    As tu fais un démarrage sans échec ?
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    pelkin
    Citation Envoyé par Florent2525 Voir le message
    Je peux le comprendre, mais désolé, les miracles c'est l'étage au-dessus ... le ciel, et cela fait un bon bout de temps que l'occupant soit il ne pratique plus, soit il est pensionné.
    Florent2525
    Citation Envoyé par roro222 Voir le message
    Si c'étais un problème de pilote, le réparateur d'ordinateur l'aurais trouver non ?? j'en ai fais 2 de réparateurs et même réponses
    leon19
    Bonjour Florent,
    Pour ce qui est de changer la puce graphique de ton pc à moins qu'elle soit enfichée sur un support tu auras beaucoup de mal à dessouder et ressouder tout celà: est elle soudée ou enfichée sur un support. En fait pour les détails sur ton pc c'est HP qui va te renseigner, HP fait partie des meilleurs au niveau documentation, à partir du modèle précis et de son numéro de série (en principe noté sur la face extérieure en dessous du clavier) tu peux retrouver beaucoup d'info sur le web avec un moteur de recherche.
    Déja tu peux télécharger la notice d'utilisation HP avec tout celà. Normalement si une puce graphique est défaillante ou si le bios est en anomalie, tu devrais avoir une alerte détaillée dans cette notice. Quand à la fiabilité d'une pièce vendue sur eBay pour moi elle est la même que sur leboncoin c'est à dire pas vraiment garantie
    roro222
    Salut
    Tu n'as pas répondu à la question. Comment veut tu que l'on t'aide
    Est-ce que au démarrage de l'ordi, tu vois quelque chose à l'écran ?
    Peut tu aller dans le bios ?
    Mouai, j'en mettrais pas ma main au feu
    Pour changer une puce graphique, il faut être équipé, et ça coute cher, le jeu en vaut t'il la chandelle.
    Ne préfèrent t'il pas mieux te vendre un nouveau PC ?
    Sinon, si tu y tient vraiment mais avec une chance vraiment minime, y a un tuto pour toi:
    Mais juste pour refaire quelques soudures qui auraient craqué sous la puce.
    Quand à changer la puce complètement, je ne pense pas que la méthode soit suffisante
    http://forums.futura-sciences.com/ma...ml#post4792665
    Florent2525
    Je dois racheté et remettre de la pate thermique, je te redis rapidement.
    serrepate
    bonsoir,
    pour info:
    https://www.youtube.com/watch?v=tjWXExWM4RU
    on trouve d'autre exemple de réparation, pas sûr que ce soi ton problème, mais a regarder et peut être tenter
    il y a pas mal de carte mère avec chip-set nvidia qui se "dé-soude", compaq 6126eu dell xpsm1530 par exemple,
    chauffé avec un décapeur thermique il refonctionne.
    c'est sans garantie toutefois!
    Florent2525
    RORO222 Tu me parle du Bios, où je dois voir sur le bios ou il y a défaillance ??
    J'ai pas trop compris la dernière vidéo comprend pas l'anglais moi j’ai tester avec une autre vidéo (Reflow) présisé en haut, or avec mon décapeur thermique je dois attendre bien plus longtemps pour faire fondre un morceau d’étain de 1 cm de long, et il y a un petit mieux au niveau de mon ordi portable. Donc je dois le refaire, soit avec une sonde thermique ou refaire avec de l'étain, mais je voudrais savoir encore des petites choses,
    Donc;
    Si je chauffe une zone de la puce ou se trouve l'étain il se met en boule entre 1 min et 1min 30 si je balaye la puce c'est beaucoup plus long et au bout de presque 2 min j’arrête de peur de faire de plus gros dégâts sans toutefois faire fondre l’étain.
    Si c'est plus long c'est grave de laisser plus longtemps pour que l'étain fond ??
    serrepate
    bonsoir,
    ~=220° pendant 2/3minutes
    La fusion de la soudure c'est un peu plus haut non?
    Tu protèges un peu autour de la puce à chauffer?
    regardes déjà si comme ça l'ordi veut refonctionner
    Florent2525
    oui je protège les composant comme sur les vidéos
    Dernière modification par Florent2525 ; 22/02/2017 à 18h52.
    roro222
    Salut
    Si tu peux accéder au bios en tapotant F2 ou autre touche (selon le modèle) dés que tu démarre ton ordi et qu'un texte s'affiche à l'écran et qu'il reste stable plusieurs minutes sans rien faire, le problème ne vient pas de la puce graphique mais d’ailleurs
    Soit un mauvais pilote
    Soit les fichiers qui gèrent l'affichage sont corrompue
    Soit c'est le disque dur lui même qui a un problème
    Le bios lui-même ne te dis pas si il y a défaillance de ta puce (Bien que parfois avec certains bip bip il peut donner quelques indications)
    En allant sur le bios tu peux te rendre compte si quelque chose s'affiche à l'écran avant toutes interférence avec ton OS
    Florent2525
    Quand je lance le Bios, l’écran reste stable sans problème,
    Autres tests :
    - en mode sans échec l'écran se porte bien,
    - si je met Seven en Apparence AERO l’écran devient noir ou clignote.
    - Si je passe SEVEN en apparence Windows Classique ou en Seven Basic l'écran se porte bien, mais si je lance la visionneuse d'image Windows l'écran se remet à clignoter, et après j'ai un message d'erreur
    Nom : DSC_0086_1.JPG
Affichages : 300
Taille : 921,9 Ko
    JPL
    Responsable des forums
    Réinstaller le pilote ?
    leon19
    Bonne remarque en effet. Déjà le pire est écarté, pas de problème matériel. Il semble que Florent a noté l'utilisation de plusieurs versions de pilotes. Il s'agit de trouver la version adaptée à la puce Nvidia , mais peut être aussi d'autres composants windows, tout celà pour que la visionneuse windows fonctionne normalement, en somme l'ensemble des prérequis de l'outil d'Apercu Windows. Est ce que le Windows 7 de Florent est à jour de Windows Update ?
    Chantal11, intervenante compétente de ce forum plutot pour la sécurité je suppose que c'est la même, a écrit une page de conseil sur le dispositif Aero de windows7 donc à voir : http://www.chantal11.com/2009/07/act...ero-windows-7/ elle propose aussi des pages de diagnostic si problèmes. Comme chante Alain Souchon "on avance on avance c'est une évidence ..." . Déjà en se connectant sur www.nvidia.fr le site va peut être bien reconnaitre ses petits sur le pc en question.
  1. ordinateur portable HP pavillon DV6
    Par olivierchery dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/12/2016, 10h47
  2. alim pc portable HP pavillon
    Par Havana7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2015, 07h30
  3. Ordinateur HP PAVILLON VISTA complètement ralenti... Que faire?
    Par ojal dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/04/2013, 21h41
  4. Branchement d'un ordinateur de bureau sur un écran d'ordinateur portable
    Par dan3131 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/01/2010, 10h39
  5. Problème Portable (ancien) HP Pavillon
    Par Duke Alchemist dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/10/2008, 06h05
