Mon ordi perd la mémoire!
    evrardo
    j'ai acheté l'année passée un bon ordi portable Asus, 2 disques dur, D:\ à 800Go et le C:\ où est Windows10 avec 120 Go.
    J'ai fait un peu de montage vidéo, stocké des photos, puis je les ai passé sur le D.
    Il ne me reste donc sur le C, que Windows, avec du traitement de texte de documents Excel. Pourtant il me reste plus que 50 Go de mémoire.
    Savez vous comment je peux récupérer de la mémoire?
    J'utilise régulièrement Cleaner, j'ai nettoyé le disque C: avec l'option prévue. Mais bon, ça change pas grand chose.
    Merci pour votre aide.
    Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins.
    JPL
    Responsable des forums
    Re : Mon ordi perd la mémoire!
    Tu dois avoir un bon nombre de fichiers temporaires et tu es sûr que tu n'as plus rien dans Mes documents, Mes images, Mes vidéos... les mails, la poubelle... ? Quelle est la taille de ton profil ?
    Parce que moi qui ne stocke rien d'autre que Windows et les programmes (donc certains sont très lourds) cela ne m'occupe que 53 Go.
    Tu as peut-être aussi un Update Windows d'à peu près 20 Mo que tu peux supprimer.
    Dernière modification par JPL ; 04/06/2017 à 20h16.
    evrardo
    Adio JPL, toujours présent, même le dimanche, et depuis des années hein!
    Merci pour ton explication.
    Tu sais où se trouve Update Windows?
    Gamote31
    Pour faire la chasse au fichiers lourds perso j'utilise Windirsat,c'est pratique pour trouver les bons fichiers:
    http://www.commentcamarche.net/downl...245-windirstat
    "L'union fait la Force"
    JPL
    Dans la racine de C: C'est un dossier qui s'appelle Windows10Upgrade.
    JPL
    Petite recommandation : ton disque C: est un SSD. Donc ne le défragmente surtout pas. Tu n'y gagnerais rien en performance et toutes les opérations de réécriture pendant les déplacements useraient inutilement les cellules.
    evrardo
    Ah ok, merci pour l'info.
    J'ai trouvé de Windows 10 Upgrade mais il fait que 1k!
    evrardo
    Citation Envoyé par Gamote31 Voir le message
    Merci...mais comment savoir ensuite quels fichiers supprimer?
    Quand je vois un fichier du style nvmddnkm.sys j'ai pas trop envie de l'enlever!
    tchitchou
    Bonjour à tous.
    Les points de restauration, ptet ?
    (Comme on te l'avait suggéré la dernière fois que tu as posé la question sur le forum, cf
    http://forums.futura-sciences.com/ma...ml#post5917656 )
    Facile à vérifier avec CCleaner.
    Kissagogo27
    c'est dingue que M$ n'ait tjrs pas pensé a faire un nettoyage du dossier temps de session
    sinon propriété du disque C, et bouton nettoyage pour commencer
    ensuite dans les propriétés avancées de la machine, on peut réduire les points de restaurations
    ensuite il faut afficher les dossiers et fichiers cachés
    ouvrez l'explorateur, menu outils, options et dans l'onglet affichage, décocher, " cacher les dossiers et fichiers cachés " ainsi que les fichiers systèmes
    ensuite aller dans:
    C:
    Utilisateurs
    nom de votre Session
    AppData
    Local
    Temp
    ici vous trouverez tout un tas de fichiers temporaires , du a l'utilisation ou a l'installation de programmes
    certains ne effacerons pas, parce qu'ils sont en cours d'utilisation, mais sélectionnez tout et supprimez
    ça fera déjà une bonne partie du ménage s'il en reste après le bouton nettoyage .
    il peut rester les fichiers temporaires du surf de votre navigateur ( cookie, cache internet, cache multimédia , historique )
    des dossiers d'installation de grosses mises a jour de M$ ( des fois directement a la racine de C: )
    dans c:\Windows\SoftwareDistributio n\download le répertoire de téléchargement des mises a jour pas toujours nettoyé ...
    dans c:\Windows[Temps pareil, tout ne s'effacera pas
    pour l'instant mon pc est tjrs en vie
    Gamote31
    Idéalement il faudrait une capture d’écran avec windirsat détaillée sur C: evrardo
    evrardo
    Voilà, j'ai obtenu ça. Sympa l'image....Nom : capture.jpg
Affichages : 113
Taille : 131,4 Ko
    evrardo
    c'est génial cette appli.
    On voit direct les gros fichiers et c'est facile à supprimer.
    MErci
    Gamote31
    Ok content que ça marche vous avez pus gagner de précieux Gigas de de données ? ,photo en attente de validation.
    evrardo
    Mais il y a des trucs bizarres. Par exemple dans windirstat, je vois un fichier "shadow edit files". Mais quand je cherche directement sur C: je ne le vois pas.
    Ensuite, dans windirstat, je vois un fichier vidéo assez lourd, 1,8Go. C'est fichier en XXX.MPG mais quand je veux le supprimer, windirstat me dit que si je supprime des dossiers systèmes cela peut sérieusement compromettre le fonctionnement de mon ordi.
    mais un fichier vidéo n'est pas un fichier système non?
    Qu'en pensez vous?
    Gamote31
    Etrange XXX c'est le nom du fichier ?
    Dans le doute ne le supprimez pas
    JPL
    Je ne vois pas l'intérêt de chercher les gros fichiers. Ce n'est pas un critère de suppression, du moins si on ne regarde pas dans quel répertoire se trouve chaque fichier et qu'après vérification on constate bien qu'on peut le supprimer. Donc dans quel répertoire ce fichier mpg se trouve-t-il ?
    evrardo
    Non!En plus je me suis trompé d'extension, le fichier s'apelle "film.mp4"
    evrardo
    Disons, que j'ai des fichiers comme ce "film.mp4" qui fait 2 gigots. J'en n'ai pas l'usage puisque sauvegardé dans un disk externe.
    Il est dans le D:, donc le deuxième disque dur de mon ordi.
    Gamote31
    Dans dossier fichier Mp4 apparemment vous avez 58 gigas ,c'est la qu'il faut cliquer sur "+" pour rentrer dans les détails
    evrardo
    OUi, mais c'est dans le D:
    Sinon, je me répète, mais dans windirstat, je vois un fichier .mp4 de 1,8Go. mais quand je veux le supprimer, windirstat me dit que si je supprime des dossiers systèmes cela peut sérieusement compromettre le fonctionnement de mon ordi.
    C'est juste un message général? Ou cette réponse est spécififique à ce fichier?
    Je me doute qu'un .mp4 n'est pas un dossier système aussi!
    Gamote31
    Pour lever le doute et en savoir un peu plus avez essaye de lancer avec vlc ou mediaplayer tout simplement car cela peut être un fichier vidéo de démonstration de windows 10
    JPL
    Je répète ma question : dans quel répertoire se trouve ce fichier (ou dossier) ? Donne le chemin complet depuis C:
    Gamote31
    Clic droit/propriété/général/emplacement sur le fichier dans windirsat pour connaitre le chemin complet
    Kissagogo27
    sinon il y a SpaceMonger qui fait 200Ko un peu ancien qui fait le même boulot
    en effet il semble y avoir pleins de fichiers Vidéos sur ce disque .
    evrardo
    Voila:
    C:\Users\lanor\Documents\Cyber Link\PowerDirector\14.0\Shadow EditFiles\film.MPG
    Mais ce ShadowEditFiles n'existe pas si je cherche directement depuis C:
    JPL
    Tu as bien décoché l'option par défaut qui masque les fichiers ou dossiers cachés ?
    JPL
    Je corrige, c'est un peu différent dans Windows 10. Vois-tu le répertoire PowerDirector ? Si oui vois-tu le sous-répertoire 14.0 ? Et après ?
    evrardo
    Et voila. C'était ça. J'ai décoché cette option et est apparu ce ShadowEditFiles, avec 11 Go de clips vidéo...que j'ai éliminé.
    Et voila, 11 Go de gagné.
    Merci Jpl. Si tu n'étais pas là, il faudrait t'inventer!
    JPL
    Il y en a certains qui préfèreraient que je ne sois pas là
  1. [Brun] Ampli audio-video harman kardon AVR 7500 perd la mémoire
    Par invitedfdd2c38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2017, 16h37
  2. [Brun] Chaine Audio SANYO DC-X 801 qui perd la Mémoire!!!!
    Par invite63742fe4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2012, 12h55
  3. ma grand mere perd la memoire, j'ai peur
    Par invite448db281 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 24/07/2010, 22h02
  4. ajouter de la mémoire à mon ordi portable
    Par invitecc0843a9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/04/2007, 11h16
