  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 21
Remise en fonction Clavier et souris sur nouvelle configuration PC
  1. Kacaouet
    Date d'inscription
    janvier 2012
    Localisation
    En orbite, autour de la lune
    Messages
    239
    Lightbulb Remise en fonction Clavier et souris sur nouvelle configuration PC
    Voilà, j'ai monté une nouvelle configuration totale, j'ai remis mon disque système et un autre, tout est OK dans le montage.
    Le PC s'allume, j'ai pu accèder au BIOS sans difficulté et effectuer les premiers paramétrages, la souris et le clavier fonctionnent dans le BIOS
    mais évidemment ,une fois sortie, c'est fini ! pour moi rien de bizarre puisque le clavier et la souris , tous deux en USB sans fils ne sont pas
    reconnue dans leurs nouvel emplacements par la nouvelle carte mère. J'arrive à ma session et je ne peux pas rentrer mon mot de passe
    Ma question est ce que je peux faire reconnaître ces périphériques sans que je soit obligé de tout réinstallé ?
    Merci pour vos réponses éclairées...
    Il faut savoir semer la graine de l'ignorance pour récolter le fruit du savoir...
    • Publicité
  2. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    75
    Messages
    63 867
    Re : Remise en fonction Clavier et souris sur nouvelle configuration PC
    Citation Envoyé par Kacaouet Voir le message
    On ne sait même pas si tu es sous Windows ou Linux ou autres....
    Sous Windows, tu as essayé de démarrer "sans échec" ?
    Dernière modification par DAUDET78 ; 23/08/2017 à 05h09.
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
  3. Kacaouet
    Date d'inscription
    janvier 2012
    Localisation
    Messages
    239
    Bonjour, je suis sous Windows, j'ai essayé le mode sans echec mais rien, c'est bête, je n'ai pas pensé à désactiver le mot de passe.
  4. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    75
    Messages
    63 867
    je ne pige pas trop.
    Ton clavier marche car tu peux l'utiliser pour aller dans le BIOS.
    Donc il doit fonctionner sous Windows !
    Tu dis
    . Si tu peux certainement le rentrer. Mais la configuration des touches du clavier doit être mauvaise (QWERTY versus AZERTY par exemple)
  5. Kacaouet
    Date d'inscription
    janvier 2012
    Localisation
    Messages
    239
    Non, les touches sont muettes
    • Publicité
  6. Kacaouet
    Date d'inscription
    janvier 2012
    Localisation
    Messages
    239
    Pour aller plus vite, je vais réinstaller Windows car de toute façon, je voulais le mettre sous une autre partition (SSD M2)
    comme ça les périphériques seront reconnues et réimager vers ma sauvegarde effectuée, cela devrait normalement fonctionner.
    Je n'aurais plus qu'a désinstaller et mettre à jour les jour les pilotes...
  7. Kacaouet
    Date d'inscription
    janvier 2012
    Localisation
    Messages
    239
    Bon je viens d'essayer d'installer Windows mais sans résultat, toujours le problème du clavier et souris,
    Pour avoir accès à Windows, j'ai remis le disque sur l'ancien PC pour désactiver le mot de passe.
    je l'ai remis sur le nouveau PC, il se mets en fonction, j'arrive sur le bureau mais pareil, pas moyen
    d'utiliser le clavier et la souris, totalement muette, peut-être qu'il faut que j'utilise le braille ^^
    Je vois bien la barre verticale qui clignote pour le clavier.
    Je ne sait pas quoi faire ! la première fois que je vois ça... Problème matériel ? Problème compatibilité O.S
    J'ai déjà à de nombreuse reprise installé et réinstallé Windows sans problème...
    Une idée
  8. bisou10
    Date d'inscription
    janvier 2012
    Messages
    1 062
    une fois que tu as booté, débranche ton clavier et rebranche le sur un *autre* port USB qu'il le détecte, ca ne mange pas de pain de tester ça.
    Le souci vient sans doute des pilotes de ta carte mère, mais je ne pense pas que tous les ports USB ne soient pas reconnus (il est probable que ton clavier soit branché sur de l'USB3, alors que Windows ne détecte que les ports USB2).
  9. bisou10
    Date d'inscription
    janvier 2012
    Messages
    1 062
    (Windows ne détecte que les ports USB2 parce qu'il n'a pas le bon pilote USB3 ou que l'USB3 est désactivé dans le bios ou niqué electriquement, va savoir)
  10. Kacaouet
    Date d'inscription
    janvier 2012
    Localisation
    Messages
    239
    Bonjour Bisou10,
    Les ports USB3.0 sous le BIOS clavier et souris OK ! je suis comme la pieuvre , je sèche !
    Pense tu que je puisse remettre le disque local sur l'ancien PC pour désinstaller les drivers puis le réinstaller dans le nouveau PC ?
  11. Kacaouet
    Date d'inscription
    janvier 2012
    Localisation
    Messages
    239
    J'ai téléchargé tous les pilotes de la nouvelle carte mère ainsi que la nouvelle version du BIOS, je commencerais par là, après on verra...
    J'ai remis le disque local sur l'ancien PC, pas de soucis de reconnaissance, je l'utilise actuellement !
    Dernière modification par Kacaouet ; 24/08/2017 à 22h18.
  12. Kacaouet
    Date d'inscription
    janvier 2012
    Localisation
    Messages
    239
    Bon j'ai pris la résolution du retour et remboursement car il doit s'agir très probablement d'un problème de la carte mère
    Mon soucis est résolu et je vais recevoir demain une autre carte mère, apparement pas de soucis avec celle-ci...
    Asus CROSSHAIR VI HERO Carte mère AMD Ryzen Socket AM4
  13. Kacaouet
    Date d'inscription
    janvier 2012
    Localisation
    Messages
    239
    Arrow Re : Remise en fonction Clavier et souris sur nouvelle configuration PC
    bonjour à tous,
    Me revoilà avec les mêmes ennuis avec la nouvelle carte mère Asus CROSSHAIR VI HERO Carte mère AMD4, serai ce un problème lié a la souris et clavier pourtant ils fonctionnent très bien sur l'ancien PC, il y a pourtant pludieurs ports USB 2 mais rien ne se passe.
    Le BIOS est pourtant bien configuré, j'ai mis sur legacy USB, les supports USB sont tous activés.
    J'essayerais le mode UEFI demain
    Si vous une idée a me soumettre !
    Merci à vous
  14. bisou10
    Date d'inscription
    janvier 2012
    Messages
    1 062
    Tu n'as pas un autre couple clavier/souris ? Parce que ca te coutera moins cher
  15. Kacaouet
    Date d'inscription
    janvier 2012
    Localisation
    Messages
    239
    Bonjour Bisou10,
    Apparemment ce n'est pas un problème matériel, jai essayé avec un autre clavier, idem, le problème viendrais du chipset...
    Des que Windows démarre, les USB ne sont plus alimenté, d'ou le problème, je vais essayer via un dock de démarrer mon disque local sur un PC portable on verra ce que ca donne...
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Clavier et souris qui se bloquent
    Par Pierce-Brown dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 20
    Dernier message: 18/01/2014, 08h37
  2. acer - plus de clavier - plus de souris
    Par VOTRIOL dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/06/2009, 21h13
  3. clavier et souris
    Par catalina dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/07/2008, 05h48
  4. clavier + souris se bloquent
    Par rab3oun dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/05/2008, 22h39
  5. Souris/clavier PS2 sur port USB
    Par Papy Octet dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/06/2006, 11h17
