Projet switch ethernet / périphériques en direct
    jbdaj
    Je me permets de poster ce message sur le forum car j'aurais besoin de conseil concernant la communication ethernet entre un switch et plusieurs périphériques.
    Je m'explique, dans le cadre d'un projet je dois développer une carte autour d'un switch ethernet (KSZ8995MA) afin de pouvoir faire communiquer plusieurs périphériques entre eux : soit un raspberry pi avec une centrale inertielle et un modem radio 2.4GHZ.
    Les trois modules comportent des entrées/sorties ethernet du style RX+ ,RX- , TX+ , TX-.
    Mais j'ai du mal à savoir comment relier les paires de chaque périphériques sur le switch . Dois je croiser RX+ avec TX+ , RX- avec TX- ? Ou rester en droit ?
    De plus le montage classique entre un contrôleur ethernet et un connecteur RJ45 serait de ce style :
    Ce montage permet d'isoler galvaniquement le montage électronique du monde extérieur afin d’éviter les surtensions.
    Dans mon cas le périphérique (centralle inertielle,modem radio ou raspberry pi ) est relié directement au switch et n'est pas destiné a communiquer avec un périphérique extérieur , donc ce montage est il nécessaire ?
    Je vous remercie d'avance
    Antoane
    Re : Projet switch ethernet / périphériques en direct
    je déplace en hardware avec redirection en électronique, tu auras peut-être davantage de réponses.
    Crdt
  1. Projet ayant recours au protocôle SPI et ETHERNET
    Par electro575 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2013, 17h50
  2. Un switch avec 2 port ethernet
    Par mdpai dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2010, 09h29
  3. Projet reseau RS232 avec ethernet
    Par Karxx dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2009, 09h03
  4. 2 modem ethernet sur 1 switch
    Par letitandu01 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 13/04/2008, 12h11
  5. Création réseau XP adsl ethernet switch
    Par gogau dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 30/08/2004, 22h09
