problème affichage de l'écran pc portable (ordinateur marche très bien)
    staticwayne
    Unhappy problème affichage de l'écran pc portable (ordinateur marche très bien)
    j'ai un problème sur mon ordinateur portable emachines (acer)
    quand je l'allume,l’écran est toujours éteinte ( ou bien elle s'allume pendant un moment et elle s’éteint) même si l'ordinateur demare sans problème, j'ai essayé de résoudre le problème j'ai cru que c'est un problème de l'inverseur LCD ( INVERTER) alors j'ai essayé avec un autre moniteur et sa marche je vois le bureau, après j'ai acheté un nouveau inverseur mais j'ai toujours le même problème, j'ai raconté tous ça a un technicien il m'as dit que c'est un problème du signale entre la carte mère et le moniteur mais j'ai pas bien compris.
    s'il vous plaît aidez moi, merci d'avance
    Rolando12
    Re : problème affichage de l'écran pc portable (ordinateur marche très bien)
    salut peut etre que ton écran est defectueux
    eric mag
    ce que ton technicien a voulu dire, c'est: problème de nappe ou de connecteurs de la nappe.
    note: la nappe, c'est le truc qui relie l'écran à la carte mère. au cas-où...
    mimo57
    Ou le retro éclairage qui est HS, pas l'inverter, mais le tube derrière la dalle => faire échange de la dalle.
  1. Problème affichage écran sur portable ACER
    Par claudeb73 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/07/2015, 20h32
  2. Problème ecran ordinateur portable asus
    Par invite114c8c4b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/07/2011, 21h25
  3. ordinateur portable toshiba probleme d'ecran
    Par invite78019ff9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/09/2009, 22h15
  4. Problème d'affichage sur ecran portable
    Par DavidCH dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/11/2008, 10h38
  5. problème Ecran ordinateur portable
    Par invitee5fedd72 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/10/2007, 21h41
