Coupure alimentation pc portable
    BROG03
    Depuis hier soir, l'alimentation de mon PC portable se coupe automatiquement toutes les 4 ou 5 minutes environ. J'ai pensé qu'il y avait un problème avec le câble d'alimentation. J'ai donc essayé sans brancher le PC, avec la batterie (qui est rechargée ; le voyant est vert). Il s'est passé la même chose, ce qui veut dire que ce n'est pas le câble. Je ne suis pas informaticien. Y a-t-il quelque chose à faire ou le PC est-il définitivement HS ?
    D'avance merci. Cdlt.
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Re : Coupure alimentation pc portable
    Cela ressemble fortement à une mise en sécurité en cas de surchauffe du processeur ou de la carte/controleur graphique.
    Il faut veiller à ce que les orifices de ventilation du pc soient bien dégagés.
    Un démontage en règle pour nettoyage interieur (poussières et peluches) s'impose sûrement, on peut balancer de l'air sec en bombe dans la ventilation, mais ce sera bien moins efficace...
    J'ai glissé Chef !
    BROG03
    Merci pour votre avis, qui conforte celui que je m'étais fait (surchauffe liée à l'accumulation de poussière). J'ai laissé mon portable refroidir et j'ai aspiré (à très faible puissance) au niveau des différents ports ou prises, et pour l'instant, il ne s'éteint plus. Si ça recommence je crois que je l'ouvrirai et nettoierai comme vous me le conseillez. Merci d'avoir pris la peine de me répondre.
    Cdlt.
  1. [Analogique] Détection coupure alimentation
    Par davidif dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2016, 19h19
  2. Coupure pc portable sur secteur
    Par inviteda268310 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/07/2014, 06h01
  3. Coupure d'electricité et pc portable...?
    Par Abu Maria. dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/11/2011, 09h16
  4. Coupure d'allimentation PC portable ASPIRE 7720
    Par invite01e4bb64 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/09/2010, 13h33
  5. Temporisateur en coupure d'alimentation
    Par invite6521f5a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2010, 14h34
