j'aimes savoir quel est le pplus meilleur et le plus efficace et qui dure plus longtemps d'utilisation que l'autre parmis le USB ordinaire et le disque dur externe connecté à l'ordinateur et pourquoi?
Sorry, j'ai rien pigé à ta question !
Un disque dur externe se connecte en USB 3 ou USB 2 . C'est quoi ta problématique ????
J'aime pas le Grec
1-je voulais dire par USB, la peripherique ou' on enregistre des fichier et documents et non pas les portes USB2 et USB3?
2-d'autre part, quelle est la difference entre les portes USB2 et USB3?
USB3 est plus rapide que USB2 , mais est compatible avec USB2 (avec une perte de vitesse). Le connecteur USB3 est plus "fragile" que le connecteur USB2
J'aime pas le Grec
1- je ne sais pas si ma question n'a pas été claire, puisque je veux dire de ma question est le suivant:
pour copier et enregistrer les informations d'un ordinateur desktop ou laptop on utilise les clés USB ou bien les disques dur exterieur ( mettre à part les disques DVD, disquettes et autre ), lequel parmis ces 2 élément est plus preferable de l'utilser et plus sécurisé pour la conservation des informations déjà enregistrés?
et pourquoi?
2-y a t'il des avantages et des inconvenients entre le clé usb et le disque dur exterieur?
La première différence c’est la capacité importante des disques dur. Les clés USB sont sûres... sauf quand elles lâchent brusquement sans avertissement.
Même avec les disques durs je sauvegarde toujours sur deux disques différents.
La clef USB est un outil de transfert très pratique, pas d'archivage !
Le DD USB est un outil d'archivage et moins pratique pour le transfert que la clé USB.
NB : Pour l'archivage, il faut faut faire deux copies (au minimum !) et stockées dans des lieux différents ( ma maison ne va pas bruler le même jour que celle ### ta vie privée ne nous intéresse pas). Reste maintenant le problème de la confidentialité ...
Dernière modification par JPL ; 23/04/2018 à 13h13.
J'aime pas le Grec
Si pour un certain cas j'ai eu des problemes ou si je n'ai pas reussi á ouvrir un fichier apres un certain temps de stokage , est ce que je peux recuperer de nouveau mes fichiers et mes informations dans le cas du disque dur comme dans le cas du disque D dans l'ordinateur et pas dans le cas du clef usb ou non ou quoi?
Tu ne t’embêtes pas à récupérer des fichiers sur un DD USB !Si pour un certain cas j'ai eu des problemes ou si je n'ai pas reussi á ouvrir un fichier apres un certain temps de stokage , est ce que je peux recuperer de nouveau mes fichiers et mes informations dans le cas du disque dur comme dans le cas du disque D dans l'ordinateur et pas dans le cas du clef usb ou non ou quoi?
- J'ai deux sauvegardes.
- J'ai crashé un disque de sauvegarde.
- Je l'ai démonté
- Effacé les galettes avec un aimant.
- Tordu les galettes (comme ça je suis sûr qu'il est bien illisible
- Mis tous les morceaux à la déchetterie
- Acheté un DD de 1To (50€)
- Recopié sur ce nouveau DD , l'ancienne sauvegarde
Ca coûte du temps .....
J'aime pas le Grec
Ok, moi je fais tjs 2 copies au minimum, mais seulement je veux savoir si je peux recuperer les fichiers á partir d'un DD defectueux ou je ne peux pas les ouvrir ou autre probleme, ou non et dans ce cas lá il sera comme un clé usb détruit?
ça dépend de ce qui est défectueux. Si c'est la carte contrôleur qui a lâché c'est relativement facile. Il y a des boîtes qui peuvent essayer de récupérer les données d'un disque HS, mais ça peut coûter assez cher.
1- Y a t'il un danger ou un certain problem pour une longue durée de stokage pour un disque dur externe?
Comme problemes de rouillage ou autre chose.
2- quels sont les cas qui aident au vieillissement d'un disque dur externe?
3- quelles sont les conditions convenable ( lieux sec, interieur d'un sac en plastic ou carton, ....etc )pour le bon stokage d'un disque dur pour conserver les informations enregistrées á son interieur?
