arrêt intempestif pc portable
    invitea203b951
    bsr a tous et toutes
    voila j'ai 1 portable toshiba statelite 30 et part moment il s'arrete net
    des fois il marche des heures sans probléme et des fois au bout de 5 mn il s'étient
    surtout quand je lance mon anti virus
    comme anti virus j'ai kaspersky
    merci de votre aide
    azt
    Re : arret intempestif pc portable
    Si le problème apparait surtout ces temps-ci, je vous conseille de vérifier que la ventilation est bien dégagée (qu'il n'y ait pas d'objet devant)
    AZT
    Nous sommes toujours de la taille de l'univers que nous découvrons. [Frédérick Tristan]
    kNz
    Télécharge ce logiciel http://www.zdnet.fr/telecharger/wind...056700s,00.htm et suis la procédure, je dois y aller bonne chance
    aigle333
    allo! comme le mentionne indirectement KNZ,c'est peut-etre un probleme au niveau de ta mémoire vive ou un trop peu de celle-ci!
    pourrais-tu etre plus explicite sur ta configuration.
    principalement:
    -systeme exploitation
    -et quantité de memoire vive.
    bye!
    steph
    cosak
    j'ai eu ce problème sur un portable ACER, c'était un problème hardware, une mauvaise soudure sur l'alim.
    Bonne chance.
    Il y a toujours un être pour pallier nos manques, encore faut-il le trouver!
    invitea203b951
    bsr merci de votre aide voila ma configuration
    j'ai essayé mentest mais mon pc s'étient a 75% du test
    que faire je comprend +rien
    Type de processeur Intel Celeron, 2600 MHz (26 x 100)
    Nom de la carte mère TOSHIBA Satellite A30
    Mémoire système 480 Mo (PC2700 DDR SDRAM)
    Type de BIOS Phoenix (10/31/03)
    Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition
    pony
    comme aigle 333 je suggère de vérifier la mémoire. (J'ai un A10 qui doit être assez similaire). Je suppose que vous avez 2 barrettes de 256. Si c'est le cas, enlevez-en une, puis l'autre, voir ce qui se passe.
    Cdlt
    invite21964698
    Bonjour!
    Je fais remonter ce sujet car je viens d'acheter un portable ACER Aspire 5504 (je l'ai acheté le 10 juillet pour être précise).
    J'ai un problème similaire: il me fait des erreurs bad_pool_header à tout bout de champ et ce assez rapidement après l'achat et cela malgré les nombreux formatages, les tests mémoire etc...
    Est-ce que Cosak ou l'un de vous peut me dire quoi faire?
    Je pense que je vais l'envoyer en SAV mais je voudrais m'assurer que c'est matériel...
    (en plus le bouton gauche du touch pad est déjà tout abimé... la peinture est partie...)
    Merci de vos conseils!
    Clem
    lignux
    Si cela se passe lors d'analyses antivirus, de traitement images ou vidéo, ou de quelque application qui consomme beaucoup de ressources processeur, il peut manifestement s'agir d'un problème de surchauffe (ventilateur défectueux ou encrassé, sortie d'air non dégagée, pièce trop chaude,...). J'ai ce problème de plus en plus régulièrement avec un portable P4 de 4 ans dont le ventilateur commence à prendre de l'âge. Heureusement que les processeurs Intel sont munis d'une sureté qui coupe tout, sans quoi je pense qu'il aurait brûlé depuis longtemps...
    invitea3ccc16b
    Re : arrêt intempestif pc portable
    j ai eu le meme problement sur mon satellite A 30. est c un probleme tous bete.
    en fait c juste que de la poussiere est dasn le radiant qui envoie l air pour refroidir.
    la poussiere le bloque donc la carte mere ce met en alerte et eteint directement.
    la solution elle est simple demonté le coté du processeur le nettoyé avec de l air enlevé la poussiere tous remettre et c parti comme neuf
    voila
    a bientot
    roma
  1. PC - arrêt intempestif + autre joie
    Par quanta62 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/06/2007, 17h48
  2. [Brun] arret intempestif tv et ampli
    Par invite2ef8569d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2006, 02h21
  3. arrêt de msn intempestif
    Par Alfabidou dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/12/2006, 16h10
  4. Arrêt intempestif congélateur Brandt
    Par invite96611fc8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2006, 21h02
  5. Arrêt intempestif lave vaisselle MIELE
    Par aurelienne dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 04/06/2006, 10h30
