CPU a 100% sur BF2 ??
    inviteb9e4093f
    salut,
    mon CPU tourne a 100% lorsque je joue a Battlefield2, j'ai un PIV 2.6 GHz, une 6800 128Mo et 1.5Go de Ram (pour un total d'environ 3100 points a Dmark05).
    C'est normal???
    du coup j'ai des lags, combien vous pensez de fps en 1260*1024(60Hz) et tous les effets Moyen sur BF2???
    invitebc2a2e58
    Re : CPU a 100% sur BF2 ??
    Bonjour. J'ai ce jeu et qd j'y joue je n'utilise pas tout le temps mon CPU à 100%... Essaye de baisser la résolution ou d'enlever quelques effets (ombres etc...).
    Peux-tu reformuler ta question stp je n'ai pas compris.
    inviteb9e4093f
    je voulais savoir quel pouvait etre mon FPS (avec ma config).
    Sinon t'as quoi comme proc?
    wizz
    c'est normal pour la performance de ton PC.
    http://www.digit-life.com/articles2/...m-wxp-agp.html
    Voici un test effectué avec un AMD64 3700+.
    La version 6800 non GT (à 325/700MHz) ne fait que 3500pts. Donc sur ton PC le score de 3100pts est normal. (CPU moins puissant, système windows "pollué" qui sert aussi à autres choses qu'à faire des benchs....)
    invitebc2a2e58
    AMD 64 3200+
    Nvidia geforce FX5700 256 Mo
    1.5 Go DDR
    Faut croire que c'est ton proco le PB
    leglaude87
    C'est normal que le jeux utilise 100 % du proc ! Pourquoi acheter un 2.6 GHz si le leux en utilisait que la moitié ??? Le jeux affiche autant de FPS que possible !
    La seule chose qui peut limiter C'est le Maxfps. je ne sait pas si cette commande existe sur BF (surement) exemple, : si tu met le max FPS a 30, tu auras 30 images par secondes, et donc ton PC se tournera les pouces, je ne sait pas a cuonbien c'est réglé par défaut, mais de toute facon, ton problème ne vient pas de la !
    Il y a donc de grandes chances que les lags ne vienent pas de ton PC, mais des serveurs !!! Et oui, il faut le dire, les serv bF 2 sont pouraves !tout comme le jeux et les players ... Il faut pas trop en demander ^^
    Sur des Bon jeux, on peut trouver des pings qui tournent courament vers 50, parfois moin, avec presque aucuns lags... Mais la en effet ce n'est pas le cas (la moyenne doit etre dans les 300 !!! essayez de sniper avec ca !!) essaie de te conecter sur des servs on le ping est le pus bas possible, ils seront donc plus proche de toi, et il y aura moin de problèmes de connection !
    Autre chose : 1260*1024(60Hz) c'est pas le top : ca ne te fait pas mal aux yeux ? Je te recomande plutôt une résolution plus faible (1024/768 par exemple) et une fréquence beaucoup plus élevée (80-58 Hz).
    Cordialement, A+
    wizz
    Citation Envoyé par leglaude87
    Autre chose : 1260*1024(60Hz) c'est pas le top : ca ne te fait pas mal aux yeux ? Je te recomande plutôt une résolution plus faible (1024/768 par exemple) et une fréquence beaucoup plus élevée (80-58 Hz)...
    Je pense qu'il est en 17" ou 19" LCD, autrement dit, il est condamné à rester en résolution native pour avoir une image nette (et donc moins avoir mal aux yeux).
    Sur un écran CRT, il faut afficher un rafraichissement plus important pour éviter le scintillement de l'écran.
    Sur un LCD, tous les pixels s'allument en même temps, et donc 60Hz peuvent suffire.
    leglaude87
    re,
    Oui, très juste du fait qu'il n'a pas pas précisé le type de son écran, mais de toute facon ce n'est pas son problème.
    qu'un CPU soit chargé à 100% cela na rien d'étonnant on peut changer ça par le gestionnaire de tache, click droit sur le process concerné "definir la priorité" => basse(qqs fois kaboum car logiciel de mauvaise qualité).
    Sur un écran LCD tous les pixels ne s'allument pas en même temps, il y a tout de même un balayage vertical où alors je ne sais plus ce que je fais depuis 15 ans!
    Par contre un LCD présente un effet mémoire sans commune mesure avec celui d'un CRT donc la fréquence trame est sans trop d'importance pour ce qui concerne une eventuelle fatigue visuelle , et au contraire plus elle est élevée et plus le LCD fatigue (eh oui ce n'est pas eternel non plus, les premiers ne duraient qu'une journée!)
    inviteb9e4093f
    bonsoir a tous
    alors en ce qui concerne mon score 3Dmark je sais qu'il est normal, mais ce que je ne comprend pas c'est que avec un score de 3100 (pas énorme mais plutot correct) je ne dépasse pas 40 fps avec environ 30 de moyenne sur BF2 en 800 par 600 tous les effets au minimum!!! et sur un 19 lcd c'est pas super pour jouer!! du coup j'ai pas encore essayer en 1260 avec des effets mais ca va pas etre tres fluide!!
    inviteb9e4093f
    a oui en complement,
    pour les lags ca vient pas du ping du serveur j'ai tester en mode solo
    aigle333
    le mode solo et le mode multijoueur, c'est 2!
    steph
  1. CPU a 100%
    Par invitef00b2801 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 37
    Dernier message: 20/01/2007, 12h01
  2. Utilisation CPU 100%
    Par invite3047ee05 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/04/2006, 10h48
  3. CPU à 100%
    Par invitee7e81bb1 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/04/2006, 20h29
  4. Besoin d'aide CPU à 100%
    Par invite5857d68c dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 03/12/2005, 20h43
  5. probleme de CPU à 100 %
    Par invite950c011d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/08/2005, 11h56
