Utilisation CPU 100%
    invite3047ee05
    Depuis quelques semaines je constate que trés souvent ma CPU est utilisée aà 100%. Aprés plusieurs recherches j''ai remarqué que c'est l'explorateur qui utilise toutes les ressources même aprés sa fermeture. Après un petit moment d'utilisation la CPU est à 100% ce qui occasionne les effets suivants:extreme lenteur mais curseur libre, impossible de fermer l'application et processeur qui chauffe.
    J'avais pensé à reformater et reinstaller windows mais apparement cela n'aurait pas beaucoup d'effet. Quelqu'un aurait il une explication?
    neko
    yoda1234
    Re : Utilisation CPU 100%
    fait cette manipulation en suivant ses instructions à la lettre.
    Nous y verrons plus clair avec ça.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    igor51
    Bonjour Jules_Neko ,yoda1234,
    L'explication peut être très simple:l'utilisation d'un logiceil de "peer to peer" qui même si il n'est plus présent, à put introduire sur ton pc des malwares qui mangent tout l'UC.
    En tout cas, il faut que tu suive à la lettre la procédure que te propose yoda1234 et que tu postes les deux rapports générés(en pièces jointes) pour que l'on te dise si tu es infecté ou pas, et quoi faire si tu l'es.
    Bonne journée,
    Igor
    Faire des erreurs est humain. Les mettre sur le dos de l'informatique l'est encore plus.
    invite3047ee05
    D'abord merci pour votre réponse.
    J'ai fait exactement ce que vous preconisez et vous adresse ci joints les deux rapports.
    Je vais verifier si le nettoyage fait par Ewido a produit un effet.
    Encore merci
    Neko
    yat
    Un explorer qui prend tout le cpu, ça peut être du à tout autre chose : si on a un dossier ouvert qui contient des vidéos, explorer cherche à afficher des informations dessus (taille, durée etc...). Si en fermant toutes les fenètres de l'explorer le problème persiste, c'est que ce n'est pas ça. Sinon, va voir sur ce fil, ou une solution est proposée. Chez moi ça a résolu le problème.
    igor51
    En analysant un peu vite ton log hijackthis, je peux voir que beaucoup de services sont lancés sur ta machine...ne serait-ce pas de la que vien ton problème???
    Je ne peux pas analyser ton log correctement (je suis à mon bahut) j'èspère que Cyrrus passera sinon j'essayerai de revenir ce soir.
    Mais essaie de voir sur tes services.Combien de processus fonctionnent en mode normale.
    Bonne soirée,
    Igor
    yoda1234
    sans être un spécialiste de ce genre d'analyse, il me semble que les "widgets yahoo" consomment beaucoup de ressources.
    C'est en tout cas, la réputation qu'ils ont...
    A ta place je désinstalle les widgets et je regarde le reste ensuite.
    Maintenant, place aux spécialistes.
    yoda1234
    Re-bonjour
    après une mini recherche voilà ce que j'ai touvé:
    Les Widgets.
    Notre avis : Les applications téléchargeables sont souvent belles et variées mais un peu gourmandes en mémoire et tenant parfois du simple gadget. Certaines sont néanmoins agréables et utiles... .
    Cyrrus
    Bonsoir à tous,
    Ewido a trouvé un hijacker, un dropper, et un adware (plus des cookies mais ce n'est rien). Tout cela provenait....de crack, de keygen etc...
    Une partie de ton pc était donc infecté à cause des cracks que tu y mettait.
    Le log hijackthis ne montre rien de méchant, mais une chose me tracasse :
    FanSpeed1_2_0
    Connait tu ce programme ?
    Vu le nombre de O4 et de O23 inutile, je pense qu'on pourrait alleger la charge processeur. Peux tu nous donner les caractéristiques (fréquence du proc et la mémoire) ?
    Refais un scan Ewido en mode sans echec, et poste le rapport de scan en pièce jointe.
    As tu recemment defragmenté ? vide tu régulièrement tes fichiers temporaires (Temp) ?
    Les nombreux programmes de customisation pompent beaucoup de ressources, cela pourrait aussi expliquer. Tente d'en désactiver quelques uns pour voir comment évolue la charge CPU.
    Cyrrus
    invite3047ee05
    Je ne connais pas le programme fanspeed, j'ai du le telecharger un jour mais je ne l'ai jamais utilisé. Par contre il est tres difficile à effacer. Je crois avoir reussi mais il reste un service que je n'arrive pas à eliminer dans la base de registre.
    J'ai relance ewido (ci joint rapport) mais à part quelques cookies que je n'ai pas éliminé il n'a rien trouvé.
    Ma machine est composé d'un pentium 4 3 ghz HT et de 1024 ko de memoire.
    Je defragmente regulierement et effectue un nettoyage de mes disques assez regulierement.
    Je pense que finalement vu le nombre de "cochonneries" que je traine je vais reformater et reinstaller Windows sauf avis contraire de votre part.
    Je vous remercie encore pour votre aide
    Neko
    Cyrrus
    Bonjour Jules,
    Je te déconseille de formater, ceci est un moyen de dernier recours, et il en reste. Je ne peux pas analyser ton rapport hijackthis maintenant, je tacherai de le faire aujourd'hui. Je pense quand même que vu que ce n'est pas une infection, et vu ta config, il doit y avoir moyen d'ameliorer.
    Cyrrus
    invite3047ee05
    J'ai réglé partiellement mon problème en utilisant une astuce recupérée sur le site blue-hardware.com. Selon leur suggestioh j'ai créé un deuxieme process pour Explorer et cela semble marcher.
    Cela n'est pas entierement satisfaisant mais je vais m'en contenter jusqu'à mon prochain formatage er reinstallation de windows.
    Je vous remercie encore pour votre aide et vos conseils
    Neko
    Cyrrus
    Bonsoir Jules Neko,
    Rhooo je t'es compltement oublié, excuse moi. Peut tu me poster en pièces jointes un nouveau rapport hijackthis. Je vais relire le sujet en entier pendant ce temps, afin de voir ce qui va, ne va pas (si les symptomes ont évolué dis le moi je te prie).
    Cyrrus
    invite3047ee05
    Bonjour Cyrrus
    Suite à ma petite astuce j'ai constaté une légére amelioration. Quand j'utilise explorer mon utilisation CPU monte vite à 100% mais quand je ne l'utilise plus celle ci redevient normale contrairement à la situation précédente.
    Comme demandé je t'adresse ci joint le fichier hijackthis mais ne te casse pas trop la tête si tu ne trouve rien. Comme je l'ai dit je pense reformater et reinstaller XP dans quelque temps. Je verrais bien si le probleme persiste.
    En attendant je te remercie encore pour ton aide.
    Neko
    Cyrrus
    Bonjour Jules_Neko,
    Il y a un programme que tu utilises qui est indésirable (sur une bdd, sur d'autre non) : DUMeter.
    Dans le doute je te conseille de le désintaller et de supprimer le dossier C:\Program Files\DUMeter
    Tu peux le remplacer par le logiciel gratuit ipso
    1/ Coche aussi cette ligne dans hijackthis :
    O4 - HKLM\..\Run: [DU Meter] C:\Program Files\DU Meter\DUMeter.exe
    Puis Fix Checjed
    2/ Je crois que le problème vient des nombreux logiciels de customisation, qui son bien "géré" par le sytème au repos, mais consomme beaucoup trop de ressources en activité, en plus de l'pplication lancée.
    Tu peux fixer ces lignes en mode sans echec pour gagner un peu de ressources :
    O4 - HKLM\..\Run: [MaxtorOneTouch] C:\PROGRA~1\Maxtor\OneTouch\Ut ils\OneTouch.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [CTSysVol] C:\Program Files\Creative\SBLive 24-Bit External\Surround Mixer\CTSysVol.exe /r
    O4 - HKLM\..\Run: [SbUsb AudCtrl] RunDll32 sbusbdll.dll,RCMonitor
    O4 - HKLM\..\Run: [Easy-PrintToolBox] C:\Program Files\Canon\Easy-PrintToolBox\BJPSMAIN.EXE /logon
    O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE
    O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
    O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.d ll,NvTaskbarInit
    O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
    O4 - Startup: 2 - Lancer DAEMON Tools en Francais.lnk = C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe
    Ferme toutes les fenêtres excéptés hijackthis, et clique sur Fix Checked.
    Rappel : tu peux restaurer chaque ligne que tu as cochée en passant par "View the list of backup" (en dessous de Do a system scan and save a log files) dans hijackthis.
    Cyrrus
    invite3047ee05
    probleme regle.
    En reglant les proprietes de manipulation des fichiers avi dans la base de registre l'utilisation d'explorer est redevenue tout a fait normale.
    Merci encore pour votre aide et vos conseils
    Neko
  1. CPU a 100%
    Par invitef00b2801 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 37
    Dernier message: 20/01/2007, 12h01
  2. PB Utilisation CPU 100 % (Manipulation conseillée réalisée et logs dans mon post)
    Par invite506b79e7 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/07/2006, 21h25
  3. CPU à 100%
    Par invitee7e81bb1 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/04/2006, 20h29
  4. probleme de CPU à 100 %
    Par invite950c011d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/08/2005, 11h56
  5. cpu à 100% avec svchost
    Par invitea869dd91 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/09/2004, 18h49
