Registre d'adresse mémoire
    invitefd3ff5b7
    Bonjour tout le monde,
    SVP j'ai besoin de votre aide concernant le Registre d'adresse mémoire :
    J'ai effectué des recherches et j'ai compris c'est quoi ce registre, quelle est sa fonction, ..etc. Mais je ne sais pas comment exploiter ces données pour avoir en sortie des adresses ? est-ce-que je dois stocker ses adresses à l'avance ou quoi ?
    comment peut-on avoir en sortie deux adresse ( adresse a & adresse b ) à partir du Registre d'Adresse Mémoire.
    PS: la figure ci-joint montre qu'est-ce-que je veuux ^_^
    Merci d'avance.
    umfred
    Re : Registre d'adresse mémoire
    c'est quoi le contexte ?
    un registre d'adresse mémoire, pour moi ne contient qu'une adresse mémoire à la fois. Si tu en veux, il faut la doubler.
    Ce qui convertit une variable ou une étiquette, c'est l'assembleur
    invitefd3ff5b7
    Nom : Sol.jpg
Affichages : 297
Taille : 638,7 Ko
    Comme vous voyez dans la photo ci-joint, le block appelé '' FSMD " est un circuit de controle qui va controler l'ensemble des autres blocks.
    Il a comme entrée une échantillon, et va avoir comme sortie : des signaux de controle, des signes de bit, et aussi deux adresse a et b. C'est ça ma question comment peux-je avoir ces adresses ?? sachant que l'entrée codée sur 8bits et elle sera divisée en deux pour avoir ces deux adresse.
    umfred
    de ce que je crois avoir compris, c'est que c'est la "logique" du module FSMD (Finite State Machine with Datapath) qui va donner les sorties voulues en fonction de ce que tu veux (c'est un ensemble hard-soft pour VHDL) > cf cette thèse https://pdfs.semanticscholar.org/b73...cef7596772.pdf
    invitefd3ff5b7
    Dacc merci bcp pr ce PDF je vais le voir ^^ un grand merci
  1. Adresse mémoire à lire / API Omron
    Par invitec2a3ef9b dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2015, 08h41
  2. Adresse memoire
    Par invitef41f23a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2009, 22h15
  3. Adresse Case mémoire PIC16F628
    Par invite70684c77 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2009, 13h11
  4. Dip switchs et adresse mémoire
    Par invite45aca089 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2008, 19h22
  5. registre a memoire
    Par invitef1b6c776 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 22/03/2007, 20h49
