Upgrade PC, quelle pièce changer?
    Chiasma
    J'ai mon PC depuis environ 4/5 ans, et il commence doucement à galérer...
    J'avoue ne pas connaitre grand chose niveau matériel informatique, mais j'adore jouer, et je pense qu'il lui faut une upgrade
    Donc, ce que j'ai actuellement:
    Processeur Intel core i5-6500 CPU 3.20GHz.
    RAM 8Go
    Type du système: 64 bits
    Carte graphique: GeForce GTX 970
    S'il faut plus de détail dites moi ^^"
    Ma question est: qu'est ce que je peux changer en priorité ?
    Au niveau des jeux, je joue principalement à des RPG style fallout 4, the witcher 3, etc... Bon j'aimerais jouer à cyberpunk mais peut être qu'il y aurait trop de chose à changer et je n'ai pas forcément les moyens... Je joue à Wow aussi et même ça il galère un peu parfois...
    Depuis quelques semaines il fait un bruit bizarre au niveau du processeur mais j'ai pas réussis à corriger le problème.... (j'ai dépoussiéré mais ce n'est pas le soucis visiblement...), et c'est pire quand je joue... même à des vieux jeux qui marchaient très bien avant.
    Merci à ceux qui m'aideront parce que je suis un peu paumée ahah
    alderick
    Re : Upgrade PC, quelle pièce changer ?
    Dans cette config, rien n'est top, rien n'est nulle, en gros elle était bien équilibrée à son époque.
    Elle devrait permettre de jouer encore aujourd'hui en qualité basse à pas mal de titres.
    Pour l'upgrade, c'est compliqué, à part le GPU, le reste il faut changer les trio en même temps (CPU MB RAM) et les GPU en ce moment sont tout bonnement introuvable, pénurie mondiale qui n'est pas prêt de se terminer... :'(
    Évidement il faut un SSD pour les jeux (surtout WoW mais pas que)
    Quand au bruit, pas dur de voir l'origine, on peut surveiller la vitesse et la température avec HWiNFO et ensuite aviser.
    Chiasma
    Merci pour ta réponse !
    Oui ça fonctionnait parfaitement à l'époque c'était parfait !
    Et ouais, effectivement le GPU ça va être compliqué...
    J'ai un SSD oui déjà ou j'ai la plupart de mes jeux installés dessus.
    J'avais regardé la température avec un logiciel (core temp) et c'était ok...
    alderick
    HWiNFO est beaucoup plus intéressant car en l'ouvrant avant de jouer, on a un tableau avec les valeurs min max et avg de toutes les sondes de temp et de vitesse de ventilo et tout le reste.
    Pour trouver quel est le problème de bruit, après c'est peut-être le roulement fatigué au quel cas on peut juste toucher légèrement le centre de ventilo avec le doigt, si le bruit disparaît il est à remplacer.
    umfred
    elles sont bloquées au canal de Suez en ce moment.
    alderick
    C'est anecdotique par rapport au problème de production malheureusement
    Kissagogo27
    pour le bruit anormal qui s'amplifie avec le jeu , le ventilateur en est 'normalement' a l'origine
    a force de bouffer de la poussière qui s'incruste partout + la chauffe du radiateur dessus, les paliers huilés / roulement sèchent et s'usent et du jeu apparaît et l'hélice en plus de tourner vibre ...
  1. [Blanc] changer pièce détachée sur vieux sèche linge
    Par bridget9229 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2017, 22h11
  2. Quelle est cette pièce ?
    Par Kilian45 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/01/2017, 19h06
  3. Nom d'une pièce à changer
    Par invite99ce23a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2012, 13h44
  4. quelle upgrade processeur sur socket 939 ?
    Par lolo85 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/06/2007, 12h27
  5. [Blanc] merci de bien vouloir me dire la piece a changer
    Par invited763c394 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2007, 16h35
