Opérations sur fonctions dérivable (1ere S)
    The Most
    Bonjour, j'ai quelques difficultées à faire cet exercice, pouvez vous m'aider.
    Merci d'avance ...
    Calculez f '(x) en précisant pour quelles valeurs votre calcul est valable.
    a. f(x) = -5x^3 + 4x² - 9x - 5
    b. f(x) = (-1/2)x^4 + 3x^3 - 4x² + ((racine)3)x + 1
    Mes réponses :
    a. f '(x) = -15x² + 8x - 9
    Ensuite je bloque pour trouver les valeurs car c'est un trinome ax² + bx + c avec a = -15; b = 8 et c = -9
    Et DELTA se retrouve négatif donc il n'y a pas de valeurs ...
    Hamb
    Re : Opérations sur fonctions dérivable (1ere S)
    Je cris que tu as mal compris l'énoncé, on te demande poru quelles valeurs de x la fonction est dérivable.
    The Most
    je comprends pas alors, c'est du genre des intervalles ?
    Hamb
    oui, ce qu'on te demande c'est l'ensemble de dérivabilité de ta fonction sous forme d'intervalles.
    The Most
    Bah comment on fait alors car rien que faire les opérations, on a pas encore fini d'apprendre !!!
    Hamb
    Normalement, avant de faire un quelconque calcul de dérivée, il faut vérifiée que la dérivée existe, il est donc normal que tu apprennes à déterminer l'ensemble de dérivabilité avant de calculer quoi que ce soit.
    Pour savoir sur quel intervalle une fonction est dérivable, il faut déterminer sur quel intervalle le taux d'accroissement de ta fonction a une limite finie en tout point de celui-ci.
    Tu as peut-être aussi dasn ton cours une liste des ensembles de dérivabilité des fonctions usuelles que tu peux utiliser si tu le connais.
  1. Problème sur les fonctions 1ère S
    Par invite3b459439 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/11/2007, 20h08
  2. DM de maths 1ere : Généralités sur les fonctions
    Par invitee8e836ea dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/09/2007, 20h24
  3. Operations sur les fonctions
    Par invite99988267 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/09/2007, 10h04
  4. 1ere S : Devoir maison sur les fonctions :(
    Par inviteb17f6c36 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/11/2006, 22h16
  5. exercice sur les fonctions de 1ere
    Par invite8937d22e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/03/2006, 05h59
