sens de variation
sens de variation
    invite0f14653f
    sens de variation
    bonjour a tous
    j'ai un petit probleme en fait je n'arrive pas a determiner le sens de variation d'une fonction je ne comprends pas la methode car le jour ou mon prof l'a explique j'ai ete absente et je ne comprends pas du tout avec le livre
    alors si quelqu un pourrait m'expliquer ce serait tres gentil de sa part
    merci d'avance
    kath
    invite4f9b784f
    Re : sens de variation
    C'est facile t'en fait pas, il te faut juste calculer la dérivée de la fonction;
    Là où la dérivée est positive la fonction est croissante et là où la dérivée est négative la fonction est décroissante
    invite0f14653f
    desole dans mon livre cela n'apparait pas je ne suis qu en seconde et quand j'ai regarder sur internet c'est du niveau premiere et c'est encore plus compliquer a comprendre
    est ce que tu pourrais m'aider un peu plus s il te plait
    Gwyddon
    Pour que l'on puisse t'aider, donne nous la fonction à étudier
    A quitté FuturaSciences. Merci de ne PAS me contacter par MP.
    invite3af129fb
    Je me souviens plus vraiment de comment on étudi le sens de variation d'une fonction en seconde (sans les dérivées donc).
    A mon avis il doit d'abord faloir determiner les valeurs de x pour lesquelles f(x)=0 (Qu'on va appeler X1 X2 X3 etc).
    Tu fait un tableau :
    ...x...|.-°°........X1.....X2.......X3.. .......+°°
    f(x)...|.......[]....0...[]..0...[]...0....[]
    Et à la place des [] tu mets une flêches qui descend ou qui monte suivant ce que fait la fonction entre les deux valeurs de x associer ...
    Et effectivement, avec le peu d'infos que tu donnes, on ne peut pas faire mieux que de tenter de te rafraîchir la mémoire.
    invite4f9b784f
    Ah bon, si tu n a pas encore étudier les dérivées alors tu fais :
    soit a et b appartenant au domaine de définitions de f:
    si a < b et f(a) < f(b) alors f est croissante sur [a,b]
    si a > b et f(a) < f(b) alors f est décroissante sur [a,b].
    en attendant que tu nous donne la fonction
    invite9f9ab38b
    Mes souvenirs sont assez anciens, mais il me semble que tu peux travailler en utilisant le taux de variation :
    tu prends 2 valeurs a et b (avec a <b) très proches, de façon à ce que la courbe soit assimilable à une droite sur cet intervalle, et tu calcules la pente de cette droite, qui vaut t = ((f(b)-ff(a))/(b-a)
    Si t > 0, alors la fonction est croissante et si t < 0, alors la fonction est décroissante.
    J'espère que cela pourra t'aider un peu.
    invite4f9b784f
    @babounelegenial : C'est une apporche à la dérivée et elle dit qu'ils ne l'ont pas encore vu
    invite0f14653f
    desole de repondre si tard la fonction est
    f(x)=(x+1)²-3
    voila j espere que vous pouvez m'aider
    kath
    danyvio
    Citation Envoyé par kathleen15 Voir le message
    f(x)=(x+1)²-3
    kath
    Bonjour !
    Exprime f(x) comme un produit de deux facteurs. Je ne t'en dis pas plus sur ce point, sauf que tu devras utiliser
    Ensuite, tu étudieras (mais c'est cool) les valeurs de chacun des facteurs dans des intervalles utiles, et étudier la valeur du produit de ces facteurs. Pour info, (mais ce n'est pas ton exercice!) si tu devais étudier (x-7)*(2x+3), tu étudierais la variation de (x-7) dans les intervalles ou valeurs ] - +7 [ ; [+7] ; ]+7 +
    puis étudier (2x+3) dans les intervalles ou valeurs : ] - -3/2 [ ; [-3/2] ; ] -3/2 +
    et enfin étudier le produit des deux à l'aide d'un joli tableau mettant bien en évidence les valeurs de x : -3/2 +7 et les valeurs des facteurs dans ces valeurs, et dans les intervalles ainsi définis et de leur produit.
    On trouve des chercheurs qui cherchent ; on cherche des chercheurs qui trouvent !
    invitea4055131
    Il ne faut pas étudier la dérivée si elle est en seconde.
    Calcule tout simplement certaines valeurs et deduis-en le sens de variation de ta fonction.
    Gwyddon
    La bonne méthode est celle proposée par danyvio
    doryphore
    Je ne suis pas d'accord avec toi Candide, la méthode que tu proposes est loin d'être valide, même pour des fonctions simples.
    "Plus les choses changent et plus elles restent les mêmes..." Snake Plisskein
    invite4a2dbb0a
    Moi j'ai une formule du genre f(x)=(x-1)²-1
    Donc si j'ai bien compris, je dois factoriser à l'aide d'une identité remarquable?
  1. sens de variation
    Par invite0531b872 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/11/2007, 14h36
  2. sens de variation de g(x)=racine(4(x-3)/(x-2))
    Par invite834dc0b9 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/09/2007, 12h52
  3. Sens De Variation
    Par invite693d963c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/09/2007, 12h48
  4. Sens de variation
    Par invitede5974f3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/04/2007, 07h39
  5. Sens de variation du produit
    Par caily dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/10/2006, 12h25
