Précédent Forum FS Generation > Futura-Sciences : les forums de la science > MATHEMATIQUES > Mathématiques du collège et du lycée
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 20/02/2007, 16h19 Message #1 de cette discussion
Envoyer un message via MSN à VelocityKendo
Problème impliquant les dérivées, les limites..
Alors, voici un problème, dans l'ensemble assez facile sauf les questions de la fin, je doute de mes réponses, j'aimerais donc une vérification mais aussi des conseils pour améliorer ma rédaction et ma rigueur . (Vous pouvez sauter toute la partie une et aller directement à la partie deux, bien que je pense que la partie une soit nécessaire pour comprendre la deuxième).
Le dit problème:
Partie I: L'étude de fonction:
Dans cette partie, nous nous proposons d'étudier la fonction F définie sur I = ]0 ; +∞[ par f : x -> x - 20 + (400/x)
Soit f sa courbe représentative dans un repère orthonormé (o; ; ) (unité 1cm sur chaque axe).
1°) Déterminez les limites aux bornes de I.
Calculons la limite de f ( x ) lorsque x tend vers 0 par valeurs positives:
Grâce au formules de la somme des limites, on a:
lim f ( x ) = + ∞
x -> 0
x > 0
car:
lim x = 0+
x -> 0
x > 0
lim 20 = 20
lim 400/x = +∞
x -> 0
x > 0
Lorque x tend vers l'infini:
On a
f ( x ) = x - 20 + (400/x)
= (x² - 20x + 400) / ( x )
Calculer la limite de f ( x ) lorsque x tend vers l'infini revient à déterminer la limite des termes de plus haut degré, donc:
lim f ( x ) = lim x² / x = lim x = +∞
x -> +∞ x -> ∞ x-> +∞
2) Calculez f ' ( x ) pour tout x appartenant à I : dressez le tableau de variations de f.
f ( x ) = (x² - 20x + 400) / ( x )
f ' = [(u'v) - (uv')] / (v²)
avec: u = x² - 20x +400
u' = 2x -20
et: v = x, v ' = 1
f ' = [(2x-20)*(x) - (x² - 20x + 400)] / (x²)
= (x² - 400) / (x²)
= (x² - 20²) / (x²)
je reconnais l'identité remarquable a² - b² au numérateur.
f' = [(x - 20)(x+20)] / x²
]0 ; 20[, f ' ( x ) < 0
]20; +∞[; f ' ( x ) > 0
(ici je fais mon tableau avec le signe de f' et les variations de f je ne le montre pas, c'est bon je sais les faire, ;] ) .
3) Démontrez que y = x - 20 est asymptote à Cf .
Démontrer que y = x - 20 est asymptote à Cf revient à démontrer que:
lim (f ( x ) - ( x -20 ) ) = 0
x -> ∞
Ainsi:
lim 400/x = 0+
x -> +∞
A cet effet, y = x - 20 est bien asymptote oblique à Cf.
Notez que nous avons calculé cette limite avec x qui tend vers +∞ car l'intervalle I dans lequel f ( x ) est comprise ne permet pas à x de tendre vers -∞.
4) Donnez une équation de l'AUTRE asmptote à Cf.
Grâce à la question un, lorsque nous avions calculer la limite de f ( x ) lorsque x tendait vers 0, nous sommes en mesure de dire qu'une équation de l'autre asymptote à Cf est :
x = 0 et c'est une asymptote verticale.
Car, d'après les propriétés, si la limite de n'importe quelle fonction, lorsque x tend vers un réel a, est égale à ∞, alors la droite d'asymptote x = a est asymptote verticale à la courbe de cette fonction.
5) Calculer les oordonées des points d'abcisses 5, 10, 20, 40, 50, 80, 100, 160. On donnera les résultats sous forme de tableau:
(C'est bon je ne le fais pas non plus, c'est facile)
6) Déterminer une équation de la tangeante à Cf en A d'abcisse 20, puis au point B d'abcisse 40, préciser la position relative de Cf par rapport à ces deux tangeantes.
A(20;20) et B(40;30) (cf question précédente ;] )
Je calcule l'équation de la tangeante à Cf en A.
y = f ' ( a ) ( x - a ) + ( a )
y = f ' ( 20 ) ( x - 20 ) + f ( 20 )
f ' ( 20 ) = 0
y = 0 + 20
y = 20
Je calcule l'équation de la tangeante à Cf en B(40;30).
y = f ' ( 40 ) ( x - 40 ) + f ( 40 )
f ' ( 40 ) = 1200/40² = 1200 / 1600 = 12/16 = 3/4
y = (3/4)(x-40) + 30
y = (3/4)x - 120/4 + 30
y = (3/4)x
Je détermine maintenant la position relative de la courbe Cf par rapport à ces asymptotes.
Par rapport à y = 20, je pose:
f ( x ) = y
x - 20 + (400/x) = 20
x - 20 + (400/x) - 20 = 0
x + (400/x) = 0
(x² + 400) / x = 0
x² + 400 = 0
x + 20 = 0
x = -20
Donc pour y, f ( x ) > y
Par rapport à y = (3/4)x
x - 20 + (400/x) = (3/4)x
x-20+(400/x) - (3/4)x = 0
(x² - 20x + 400 - (3/4)x)/x = 0
((4x²/4) - 20x + 400 - (3/4)x) / x = 0
(x²/4 - 20x + 400)/x = 0
((x² - 80x + 1600)/4)/x = 0
((x-40)²)/4 * 1/x = 0 avec x 0
((x-40)²)/4 = 0
(x-40)² = 0
(x - 40) * ( x - 40) = 0
x - 40 = 0
x = 40
Ainsi, f est au - dessus de y .
7) Tracer Cf,
c'est bon, c'est facile. ;]
PARTIE 2:
C'est là que j'ai du mal
Une entreprise fabrique pendant un intervalle de temps donné une quantité x d'objet (x > 0 ), les charge de cette entreprise pour fabriquer les x objets sont donnés en euros par :
C( x ) = x² - 20x + 400
1) Les charges moyennes unitaires, notées Cm(x) sont définies par Cm(x) = (C(x))/x . Déterminer la quantité d'objet à fabriquer pour avoir les charges moyennes unitaires minimales.
J'ai mis: Pour que Cm(x) le plus petit possible, il faut fabriquer une infinité d'objets !
2) Chaque objet fabriqué est vendu 100€, déterminer le bénéfice B(x) de cette entreprise en fonction de x en supposant que les x objets sont vendus. Déterminer x pour que ce bénéfixe soit maximal .
J'ai mis: Pour que B(x) soit maximal, il faut que:
B(x) > C(x)
B(x) - C(x) > 0
Voilà, donc j'ai un gros problème, à mon avis, pour la dernière partie, je n'ai aucun calculs, que du "blabla", si je puis dire, donc merci de me donner un petit coup de pouce !
PS: je m'excuse aussi de la longueur, bien que toute la partie une soit extrêmement facile.
VelocityKendo est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Inscrivez-vous au forum gratuitement pour poser votre question.
Poursuivez votre recherche
Recherche personnalisée
Vieux 20/02/2007, 16h48 Message #2 de cette discussion
Envoyer un message via MSN à anonymus
Re : Problème impliquant les dérivées, les limites..
II)
1) Ouais effectivement que du blabla
Regarde ta fonction Cm(x)
Cm(x) = C(x) / x
Si x->+infini
Cm(x) = ?
A ton avis c'est minimal ?
2)
En Amérique, il faut d'abord avoir le sucre, ensuite on a le pouvoir et ensuite on a la femme.
anonymus est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 20/02/2007, 16h58 Message #3 de cette discussion
Citation:
Envoyé par anonymus Voir le message
II)
Cm(x) = C(x) / x
Si x->+infini
Cm(x) = ?
2)
Ah non fichtre alors ! Il y a des x au numérateur aussi, je n'avais pas vu ! bah pour que Cm ( x ) soit minimale il faut fabriquer 20 objets, car dans la partie d'avant, l'image de 20 par f ( x ) était 20 et était la plus petite !
Vieux 20/02/2007, 17h28 Message #4 de cette discussion
On cherche x tq Cm(x) soit minimal.
Il faut donc connaitre Cm(x) à son minimum pour trouver x.
Comment on connait le minimum de Cm(x) ?
Vieux 20/02/2007, 17h44 Message #5 de cette discussion
Citation:
Par une étude de fonction ?
Vieux 20/02/2007, 17h51 Message #6 de cette discussion
Exactement
Vieux 20/02/2007, 18h01 Message #7 de cette discussion
Ah ok, bah c'est l'occasion d'avoir un exemple concret pour apprendre à calculer les extremums.. voici mon tableau de variations:
Le minimum, sur mon ensemble de définition qui est ]0;+∞[ est-il bien 20 ?
Vieux 20/02/2007, 18h09 Message #8 de cette discussion
C'est correct.
Continue...
Vieux 20/02/2007, 18h53 Message #9 de cette discussion
Donc il faut que cette entreprise fabrique 20 objets pour que les charges soient minimales, d'accord.
2) Chaque objet est vendu 100€:
L'entreprise gagne donc 20 * 100 = 2000 €.
donc il faut que B ( x ) soit le maximum de la Cm ( x ) ?
Vieux 20/02/2007, 23h25 Message #10 de cette discussion
Je viens de penser à autre chose, n'ai-je pas besoin de savoir le coût de fabrication de l'objet ? Car dans le business c'est comme ça que cela marche, on en a pour 20€ par exemple, on multiplie les prix par 5 et hop, on vend 20 objets pour 2000€ et le bénéfice c'est: 2000 - (20*20) = 2000 - 400 = 1600€ de bénéfice ! Comment puis-je donc faire sans le coût de fabrication ?
Vieux 21/02/2007, 15h18 Message #11 de cette discussion
Un petit indice s'il vous plaît ??
Vieux 21/02/2007, 17h33 Message #12 de cette discussion
Nox
Bonjour !
Le coût de fabrication, ce n'est pas inclus dans les charges ? Justement le cc(x) c'est le coût global en fonction du nombre de trucs produits (le x) le cm c'est le cout rapporté à un objet ..
Nox
"Si la matière grise était + rose, le monde aurait - les idées noires." P. Dac
Nox est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 21/02/2007, 18h24 Message #13 de cette discussion
Dans ce cas là il faut que:
B ( x ) > Cm ( x )
Mais comment puis-je faire pour trouver B ( x ) ? A mon avis, pour que le bénéfice soit maximal, il faudrait que le bénéfice B ( x ) tende vers l'infini.
Annonces publicitaires (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités)
Tags
limites.., derivees, impliquant
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Les dernières actualités
21/11 13:32 - Quand les crocodiles mangeaient les dinosaures
21/11 11:58 - En bref : encore plus de CO2 dans l'atmosphère en 2008
21/11 10:07 - Sida : l'inquiétant résultat de l'enquête Prevagay
20/11 17:24 - Google Chrome OS : démarrage sur un netbook en 11 secondes chrono !
20/11 15:25 - Fête de la science : découvrez le rayonnement fossile
20/11 13:39 - La suite bureautique Microsoft Office 2010 en diffusion gratuite !
20/11 12:13 - En bref : ce week-end, rapportez vos vieux appareils électroniques
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h14.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
