démonter que lim x=>0 x*ln(x)=0
Vue hybride
    invite13d2b736
    démontrer que lorsque x tends vers 0 alors lim x*ln(x)=0
    comen le démontrer svp ??????
    Calvert
    Re : démonter que lim x=>0 x*ln(x)=0
    Salut!
    Une possibilité est d'écrire:
    qui est du type . On peut donc appliquer le théorème de l'Hospital, si tu les connais.
    invitebfd92313
    on peut aussi poser le changement de variable X=ln x et donc x = e^X
    la limite devient donc lim (X-> -oo) Xe^X
    invite7553e94d
    La fonction exponentielle est une bijection continue de dans . Ainsi, converge vers si et seulement si converge vers .
    Soit
    qui converge vers et vaut 1 en 0. Ainsi, f converge vers en zéro.
    Médiat
    Citation Envoyé par prgasp77 Voir le message
    Soit
    Tu écris que tu ne crois pas qu'il y a une petite confusion ?
    Je suis Charlie.
    invite4c8a24e7
    Et tu en éduit la limite par composée.
    Je vois que plus haut on t-a proposé l'utilisation du théoréme de l'Hospital mais celui ci est toujours à utiliser de préférence en dernier recourt, tu va à l'hopital quand tu ne peux pas faire autrement lol .
    @+ dodo
    Calvert
    Pourquoi se refuser l'utilisation d'un théorème simple lorsque c'est possible? La vérification des hypothèses permettant d'appliquer l'Hospital est aisée, mettre une fonction sous la forme permettant son emploi également.
    invite4c8a24e7
    Bien sur je te dit pas le contraire Calvert mais à ma connaissance les prof n'aime pas trop ce théoréme ils préférent largement l'utilisation de joli tranformations ... Mais bien sur que l'on peut l'utiliser il n'y a pas de probléme sur ça, mais c'est juste une vision personnelle " tu va à l'hopital quand tu ne peux pas faire autrement " et souvent beaucoup de prof préférent qu'on utilise l'Hospital quand on a vraiment pas d'idée . Ce théoréme sert parfois à se sortir de limite plutôt coriace, ce qui est loin d'être le ca pour celle ci qui est tout a fait triviale, donc c'est un peu abusé d'utliser l'Hospital dans ce cas (c'est comme si tu utilisé un missile intercontinental pour écraser une mouche ).
    invite118c6414
    Tu ne l'écrases pas dans ce cas-là (au sens tu appliques une force mécanique dessus), tu l'as fait fondre. C'est bon, je
    Citation Envoyé par dododo Voir le message
    invite2ece6a9a
    bonjour tout le monde,
    Hum ... le théoreme de l'hospital en terminale ... C'est pas au programme vous savez
    Si je me rapelle bien, en Ts j'avais demontré ca en etudiant la limite de ln(x) / (racine(x)) d'abord .
    invite89edeb03
    peuton ne pas écrire xlogx =logx^x et comme x^x tend vers 0^0=1 (convention) et comme log est strictement croissante sur R+-{0},on fera avec ca le xlogx tend vers log1 = 0.ensuite avex x=1/X si X tend vers +00. 1/Xlog1/X = 1/X(log1-logX) = 1/X(-logX)=-log(X)/X tend vers 0 quand X tend vers +00 (connu hihihi)
    invite7553e94d
    Citation Envoyé par Médiat Voir le message
    Arf ! J'aimerais que l'on m'interdise de poster quoi que ce soit après 1h du matin
    acx01b
    salut
    lim (x->0, x>0) x lnx
    = lim (x-> +inf) ln(1/x) / x
    = lim (x-> +inf) - lnx / x
    = 0
    (cette limite étant connue et facile à démontrer)
    invite89edeb03
    ah bon et comment on fait pour calculer lim log(x)/x qud x tend vers +00 alors
    la sollution a été dite par calvert:
    Citation Envoyé par Calvert Voir le message
    Salut!
    la règle de l'ôpital est la : http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A8gle_de_L'H%C3%B4pital
    voila qui devrait clore la discussion
    (on dérive logx ca donne 1/x;puis on dérive 1/x ca donne -1/x^2;puis le quotient des dérivées donne -x qui tends vers 0 quand x tends vers 0 cqfd)
    invite89edeb03
    la règle de l'hopital dit ceci:"Soit a un réel ou même \pm\infty, tel que les fonctions réelles f et g soient définies sur un voisinage de a, g ne s'y annulant pas. Si nous essayons de déterminer la limite en a du quotient f / g, où le numérateur et le dénominateur tendent soit les deux vers zéro, soit les deux vers l'infini, alors nous pouvons dériver le numérateur et le dénominateur et déterminer la limite du quotient des dérivées. Si elle existe, la règle affirme que cette limite sera égale à la limite cherchée."
    la question c'est alors de savoir si on peut dire que log est définie sur un voisinage de 0il faut savoir ce qu'on appelle un voisinage de 0
    Calvert
    Oui, les conditions du théorème sont vérifiées. Par voisinage, on entend "aussi proche de 0 que l'on souhaite" (en tout cas dans ce cas, je sens que les mathématiciens vont me raper dessus sous peu...)
    invite89edeb03
    mouaip je sais pas si il faut pas un intervalle centré sur le centre de l'intervalle; donc ici centré sur 0; et pour log c'est mal barré!
    (logx tend vers -00 quand x tend vers 0+)
    Calvert
    Non, je ne pense pas que cela soit nécessaire.
    Je suis certain que cette condition est remplie pour tous les intervalles...
    invite89edeb03
    Voisinage d'un point:
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Voisinage
    Dans R, un voisinage d'iun point a est tout sous ensemble V de R tel qu'il existe un k réel tel que ]a-k,a+k[ est inclu dans V.
    Mais c'est peut être pas "voisinage" qu'il fallait dire dans la règle de l'hôpital, peut être qu'il y a une erreur dans le textye de Wikipédia
    invitec053041c
    L'hospital utilise en fait l'apparition cachée d'un nombre dérivé. Le fait qu'il faille s'assurer que l'on puisse parler d'un intervalle centré sur le point considéré, c'est pour pouvoir trouver un nombre dérivé à gauche et à droite, donc sur le point considéré .Ici, implicitement, on souhaite forcément la limite en 0 par valeur supérieure, donc on n'a besoin d'un nombre "dérivé implicite" qu'à droite de 0.
    Donc l'hospital a bien son mot à dire ici.
    acx01b
    salut
    pour calculer lim (x-> +inf) lnx / x
    on pose (en choisissant x > e )
    u(1) = lnx / x
    u(n) = ln (x^n) / (x^n) = n lnx / (x^n)
    on a u(n+1) = u(n) * (n+1) / (n*x)
    cette suite est majorée par la suite v
    v(1) = u(1)
    v(n+1) = 2/x * v(n)
    qui est une suite géométrique de raison 2/x < 1 (car x > e )
    donc lim (n->+inf) v(n) = lim (n->+inf) u(n) = 0
    et comme lnx / x est continue
    lim (n->+inf) u(n) = lim (x-> +inf) lnx / x = 0
    invite35452583
    Citation Envoyé par acx01b Voir le message
    La démo ne suffit pas sur ce point.
    La fonction inus est continue, sin(pi.n) tend vers 0 mais sin(x) ne tend pas vers 0.
    Par contre la voie ln(x)/x (limite admise en Tle S) est plus simple que la voie "règle de l'Hospital"
    Une démo en bonne et due forme pourrait être après s'être ramené à ln(x)/x x tend vers +inf à effectuer un changement de variable x=e^y, on est ramené à considérer y/e^y.
    On pose f(y)=e^y-(1+y+y²/2)
    f est continue dérivable car...
    g(y)=f'(y)=e^y-(1+y) est continue et dérivable car...
    h(y)=g'(y)=e^y-1 est continue et dérivale
    h'(y)=e^y >0 donc h strictement croissante et donc positive si y>=0.
    g est donc croissante dès que y>=0, or g(0)=0 donc g est positive...y>=0.
    f est donc croissante...et f est positive dès que y>=0.
    On a donc pour y>=0
    Et on conclue par le théorème de comparaison.
    On peut aussi compléter le manque de la démo précédente mais elle devient alors lourde.
    acx01b
    salut
    oui pardon j'aurais dû mettre
    lnx / x est strictement décroissante et continue et strictement positive
    sur ] e ; +inf [ la dérivée étant (1 - ln x) / x^2
    et lim (n -> +inf) u(n) = 0
    donc pour tout € > 0
    on a N tel que pour tout n > N, u(n) < €
    et ln x / x étant strictement décroissante et strictement positive sur ] e ; +inf [
    on a pour tout y > x^n > e (le x^n de la suite) lny / y < u(n) < €
    Dernière modification par acx01b ; 27/06/2007 à 08h53.
  1. lim x.sin(1/x)
    Par invited9092432 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/04/2011, 14h31
  2. lim (-1) à la puissance n
    Par invitec257ecd4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/07/2007, 17h59
  3. lim (z-i)(ln z)²/(1+z²)² quand z->i
    Par invite1310027e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/01/2007, 13h16
  4. Lim ln
    Par invite420c8410 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/01/2005, 15h49
  5. lim x->a f '(x) = L => f '(a) = L
    Par invitef5f96025 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/08/2004, 15h45
