Problème calcul exercice physique Term
    invite2d8f02e5
    Je commence à faire des exercices en physique pour l'année prochaine et je bloque sur un calcul .
    La partie physique est comprise donc il vaut mieux que je poste dans la section mathématiques .
    C'est un exercice sur les ondes :
    La question :
    On donne :
    - Déterminer les distances de chaque sismographe à l'épicentre . On prendra les vitesses moyennes déterminées à la question 1.3.
    Les réponses de la question 1.3 : - Ondes S : Vs = 4.4 km/s
    - Ondes P : Vp = 7.4 km/s
    La réponse du livre :
    La distance d à l'épicentre est telle que d = Vp.tp = Vs.ts , donc :
    ts-tp = delta t = d.[(1/Vs)-(1/Vp)] ; d ( en km ) = 10.85 delta t
    Je ne comprends pas comment ils arrivent à trouver cette formule ( du point de vue du calcul ) .
    Merci d'avance à ceux qui pourront m'aider .
    Coincoin
    Re : Problème calcul exercice physique Term
    Pars de d = Vp.tp et d = Vs.ts, puis exprime tp en fonction de d et Vp, puis ts en fonction de d et Vs. Tu pourras alors calculer la différence des deux.
    Encore une victoire de Canard !
    invite2d8f02e5
    Merci de votre réponse, ça m'a beaucoup aidé, mais j'ai l'impression de faire encore une erreur de calcul dans la suite :
    d = Vp.tp ; d = Vs.ts
    tp = d/Vp ; ts = d/Vs
    ts-tp = delta t = (d/Vs) - (d/Vp)
    delta t = (d/Vs) - (d/Vp) = (d.Vp - d.Vs)/(Vs.Vp)
    donc : d.Vp - d.Vs = delta t*Vs.Vp
    d(Vp-Vs) = delta t*Vs.Vp
    d = delta t ( impossible )
    invite427a2582
    Attention,
    Coincoin
    C'est juste, même si ce n'est pas la forme utilisée dans la correction. Ils n'ont pas réduit au même dénominateur (d/Vs) - (d/Vp), mais se sont contentés de factoriser par d.
    invite2d8f02e5
    Citation Envoyé par Syracuse_66 Voir le message
    Attention,
    Oui la voilà mon erreur ... d'innatention .
    Oui, c'est juste que je m'étais trompé par la suite, je n'avai pas vu que c'était un "-" et un "." .
    Merci à vous deux de m'avoir aidé
    invite2d8f02e5
    Citation Envoyé par Coincoin Voir le message
    En fait je crois que c'est faux, dans le livre ils trouvent la distance pour nice d = 98 km et en faisant le calcul à partir de la formule ci-dessus je ne trouves pas la même chose .
    Coincoin
    Si, si, on obtient la même chose.
    Refais l'application numérique, et viens détailler ton calcul si ça ne marche toujours pas.
    invite427a2582
    Citation Envoyé par p-47 Voir le message
    Ils se sont arrêtés là en fait.
    invite2d8f02e5
    J'ai refais le calcul et ça me redonne la même chose :
    Vs = 4.4km/h
    Vp = 7.4 km/h
    VpVs = 32.56
    Vp-Vs = 3
    delta t pour nice = 9s = 0.0025 h
    calcul :
    d = (delta t * VsVp)/(Vp-Vs)
    = (0.0025*32.56)/(3)
    = 0.027 km ...
    Coincoin
    Ok. L'erreur vient du fait que tu as converti la durée en heures. Si tu relis l'énoncé, tu verras que les vitesses des ondes ne sont pas données en km/h mais en km/s
    invite2d8f02e5
    Effectivement, je me sens un peu ... bête sur ce coup là
    Merci de votre aide
    Coincoin
    Ça arrive à tout le monde de se planter dans les unités. C'est la principale difficulté de l'application numérique. Il faut bien faire attention à utiliser des unités cohérentes (par exemple tout en unités SI).
    benji17
    [mode souvenir du prof de physique sadique on ]
    ça c'est le piége bateau en Term'...
    [mode souvenir du prof de physique sadique off ]
  1. exercice probabilité term S
    Par invite8609fbc5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/04/2007, 15h56
  2. probleme avec un exercice de physique
    Par invite96307975 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/01/2007, 21h46
  3. exercice de maths term S
    Par invitefb6fd981 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 19
    Dernier message: 27/11/2006, 12h59
  4. exercice sur les fonctions (term ES)
    Par invitefe4b8556 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/10/2006, 17h09
  5. [req] Problème avec exercice physique!
    Par invite01bfa6f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2006, 17h13
