exercice sur les fonctions (term ES)
    invitefe4b8556
    Voilà j'ai un exo sur les fonctions et primitives.
    J'ai déjà fait une partie de l'exo mais là je coince sur la derniére partie de l'exercice.
    les infos à utilisé sont
    les points de coordonnées respectives (-2;0) et (0;2) appartiennent à la courbe tracée.
    la tangente au point d'abscisse -1 est paralléle à l'axe des abscisses.
    la tangente au point d'abscisse 0 coupe l'axe des abscisse en x=2
    Par rapport au question du début j'ai trouvé y=-x+2 pour la tangente,
    la question qui me bloque est
    on admet que la fonction f est définie par une expression de la forme f(x)=(ax+b)e^-x où a et b sont des nombres réels.
    a ) en utilisant les propriétés de la courbe (Cf) données au début de l'éexercice, calculer a et b.
    b) étudier les variations de la fonction f.
    pour la b quand j'aurais la réponse du a, ça sera bon, mais avec les indications du début je ne vois pas comment répondre, donc pourriez vous m'aider.
    Je vous remercie d'avance .
    Jeanpaul
    Re : exercice sur les fonctions (term ES)
    Quelque chose de pas clair dans ton exo, tu as dû en tronquer. Avec 4 conditions, on ne peut se contenter de 2 inconnues a et b.
    Ou alors tu ne conserves que les 2 premières conditions et ça devient évident.
    mécano41
    Quelques infos. Dans :
    tu en tires b=2 puis a=1 et donc ta fonction est :
    Elle passe par les deux points donnés, elle présente un maximum en (-1;e) et un point d'inflexion en (0;2) puis tend vers 0
    Bon courage
    Dernière modification par mécano41 ; 23/04/2006 à 10h01.
    invitefe4b8556
    Merci pour votre aide, c'est vrai que c'était pas si dure que ça, mais fallait y penser à prendre les coordonnées.
    invitee5044574
    il faut etre toujours tres attentif au donnees citees dans l'enonce des exercices car souvent on donne les donnees necessaires pour les resoudre et on ne donne pas plus. C'est pourquoi il faut s'assurer apres avoir repondu aux question que toutes les donnees ont ete utilisees.
  1. Exercice prépa HEC sur les fonctions
    Par invitec3d54b1a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/10/2008, 16h30
  2. Problème avec un exercice sur les fonctions trigo
    Par invite8fa6d0ae dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/10/2007, 12h03
  3. Exercice sur les Fonctions
    Par invite2e5fadca dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/12/2006, 21h28
  4. exercice sur les fonctions
    Par invite6304623f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/12/2006, 17h24
  5. exercice sur les fonctions de 1ere
    Par invite8937d22e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/03/2006, 05h59
