Systeme d'équation
Systeme d'équation
    invite693d963c
    Systeme d'équation
    Je cherche à resoudre un système pour trouver l'intersection de droite :
    J'ai une equation y = mx - m +1 et une autre y = x² mais il y a beaucoup trop de variable pour que je puisse la resoudre
    invitec053041c
    Re : Systeme d'équation
    Bonsoir.
    Peut-être que tu pourrais discuter du nombre de points d'intersection (et de leurs coordonnées) selon les valeurs de m .
    manimal
    Salut magstellon ,
    Ta courbe de y=x² est symétrique donc deux points d intersection avec ta droite , résouds x²=mx-m+1 et tu auras tes deux points d intersections
    invite693d963c
    J'eefectue un changement de varibale pour x ²
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Citation Envoyé par MagStellon Voir le message
    Non, il te suffit de résoudre l'équation du second degré obtenue précédemment
    Duke.
    invite693d963c
    Citation Envoyé par Duke Alchemist Voir le message
    Bonsoir.
    Duke.
    C'est à dire ax² +bx +c soit x²=mx-m+1 <=> x² ( mx - m ) +1 =0
    Discriminant = b² - 4ac = ( mx - m) ² - 4 x x² x 1 = mx² m² -4x²
    un carré est tj positif donc discriminant > 0 <=> cela veut dire que notre trinome admet 2 slution qui sont
    x1= -b - racine de disc / 2a = -(mx-m ) - racin (mx² m² -4x² ) / 2x²
    x2= -b + racine de disc / 2a = -(mx-m ) + racin (mx² m² -4x² ) / 2x²
    Duke Alchemist
    C'est à dire ax² +bx +c soit x²=mx-m+1 <=> x² ( mx - m ) +1 =0...
    Qu'est-ce ? (ce qui est en gras)
    Tu dois en effet l'écrire sous la forme ax²+bx+c=0 donc ça donne ...
    invite693d963c
    Ca donne x² ( mx - m ) +1 =0 avec ax² = x² , b = ( mx - m ) et c = 1
    C'est bien cela ?
    Duke Alchemist
    C'est bien cela ?
    ben non... sinon je n'aurais pas fait la remarque précédente
    invite693d963c
    Ca donne x² ( mx - m ) +1 =0 avec ax² = x² , b = mx et c = -m+ 1
    Duke Alchemist
    non plus
    saurais-tu me transformer x² = ax+b en un polynôme du second degré ?
    invite693d963c
    non plus
    Pas du tout pas fait en cours
    Duke Alchemist
    C'est du niveau collège pourtant...
    Il faut faire passer le ax+b à gauche.
    On a donc x² - (ax+b) = 0 soit x² - ax - b = 0, non ?
    invite693d963c
    Ouais mais avec cela
    x²=mx-m+1 <=> x² -mx + m -1 = 0 Je suis coincé <=> x² -(mx -m ) -1 ca m'aide pas vraiment
    manimal
    Salut ,
    Calcul le discriminant et discutes suivant m s il est nul ou supérieur à 0
    Duke Alchemist
    - mx + (m -1) = 0
    et compare à ax² + bx + c = 0
    Duke Alchemist
    Citation Envoyé par manimal Voir le message
    Salut ,
    Pour cela, il faudrait que MagStellon écrive correctement l'équation
    invite693d963c
    x² - mx + (m -1) = 0
    discriminant= m² -4m -1 vu que je sais pas si Discri est + ou - ou nul
    je refais le discriminant du discriminant
    discriminant = (-4)²-4x1x4 = 0 <=> on a 1 solution
    alors S = -b / 2a = -(-4) / 2 = 4 / 2 = 2
    Mais on avait pas dit qu'il y a 2 point d'intersection ?
    Duke Alchemist
    Le discriminant c'est m² - 4(m-1) = m² - 4m + 4 = (m-2)² (c'est ce que tu obtiens avec ton deuxième discriminant )
    Donc le signe du discriminant est donc
    positif si m ... et donc il y a ... intersection(s)
    nul si m ... et donc il y a ... intersection(s)
    négatif si m... et donc il y a ... intersection(s)
    Je te laisse compléter les pointillés
    See ya.
    Duke.
    invite693d963c
    positif si m > 2 et donc il y a 2 intersection(s)
    nul si m = 2 et donc il y a 1 intersection(s)
    négatif si m < 2et donc il y a 0 intersection(s) dans R
    Alors il existe un cas ou l y a intersection, c'est quand m = 2 ?
    Duke Alchemist
    Ouaip.
    Ben voilà...
    As-tu bien compris l'ensemble de l'exo et le raisonnement ?
    invite693d963c
    Franchement, faut que je te remerçie même si j'ai vraiment pas tres bien comprit des choses enfin plutot les remplacement de variable
    manimal
    Non Duke lorsque m<2 , (m-2)²>0 donc deux solutions , deux points d intersections.
    invite693d963c
    je voulais avoir aussi une certitude,
    x²=mx-m+1, on résoud cela pour que x de la parabole soit egale a x de la droite ?
    Duke Alchemist
    En effet ! Oh là là...
    @ MagStellon :
    (m-2)² est toujours positif ou nul ! jamais négatif !
    Donc il y a bien 2 intersections si m est différent de 2
    et il n'y a qu'une intersection quand m=2
    Encore désolé.
    Duke Alchemist
    On résoud cela pour déterminer les intersections (éventuelles) des 2 courbes, en effet
    Le x de la parabole est le même que celui de la droite
    invite693d963c
    @ MagStellon :
    Encore désolé.
    Donc toujours 2 S = R / { 2 }
    Tkt pas j'induis plein de monde en erreur avec mes histoires
  1. Systeme d'équation
    Par invite693d963c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/10/2007, 21h17
  2. Résolution de système d'équation
    Par inviteed4b3f7a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/09/2007, 08h10
  3. système d'équation
    Par invite1a4718dd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 27
    Dernier message: 05/09/2007, 17h23
  4. système d'équation linéaires
    Par invite9ffa9927 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/09/2006, 17h05
  5. système d'équation
    Par invited5a76ec2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/09/2005, 21h16
