Démonstrations et raisonements
    GalaxieA440
    Hello
    Je voudrais faire un petit sum up : quel raisonement doit on utiliser pour quelle démonstration ? Par exemple quand doit on procédé par double équivalence, etc... Quand ce fil sera complet je ferai un bilan dans le post de spe maths
    Par exemple, je sais que pour montrer l'unicité d'une solution :
    * On raisonne par l'absurde en supposant qu'il y a plusieurs solutions
    * On montre que si il y a deux solutions, alors ces deux solutions sont égales...
    Pour le reste c'est encore assez (trop) confus dans ma tête...
    Merci de l'aide...
    "Pursue the small utopias... nature, music, friendship, love" Kupferberg
    invite427a2582
    Re : Démonstrations et raisonements
    Slt
    Si on note P et Q les deux propositions et que tu dois mq :
    : tu peux montrer la double inclusion càd : et (on peut agir de même pour montrer l'agalité de 2 ensembles) ou alors raisonner par équivalence.
    Tu peux aussi utiliser la contraposée càd, mq
    Le raisonnement par l'absurde ne s'utilise pas slt pour montrer l'unicité. En général pour mq , tu supposes que et tu mq ça aboutit à une contradiction.
    invite43bf475e
    *Pour la double équivalence par exemple, tu montre les deux cotés de l'implication, ie => puis <=.
    *Généralement quand tu as quelque chose à MONTRER qui n'est pas trivial, où tu ne peux te réfugier dans le calcul, pense à l'absurde ou au raisonnement par contraposée :
    A=>B <=>
    -> Contraposée nonB => NonA
    A =>B et C <=>
    -> Par l'absurde: Non C et B =/> A
    tu vois un peu?
    *Pour l'égalité d'ensembles : A=B
    TU montre ACB et BCA, parfois l'une des inclusions comme l'une des implications sont assez triviales même évidentes...
    *Quant par exemple tu as une équation du type : exp(2x) + exp(x) +1 = 0, tu pose alors X=exp(x) et ca donne X²+X+1=0 mais ceci n'est pas une équivalence mais une implication, donc tu dois vérifier réciproquement que les solutions trouvées fonctionnnent, un peu comme avec Gauss et les equa diophantiennes...(c'est ce qu'on appelle le problème de regroupement des solutions)
    Bref, la technique viendra avec l'habitude l'entrainement, et le raisonnement...
    Je résume, principaux raisonnements : par l'absurde, par contraposée, par récurrence(je l'avais oublié, ca c'est pour les entiers... )
  1. Démonstrations TS
    Par invite5ea7aaa4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/11/2007, 16h06
  2. Démonstrations d'algèbre
    Par Etile dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/07/2007, 17h38
  3. Démonstrations.
    Par invitea250c65c dans le forum Physique
    Réponses: 28
    Dernier message: 07/10/2006, 11h09
  4. [1°S] Tangeantes et Démonstrations
    Par invite0ac24513 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/11/2005, 22h55
  5. Raisonements et principes...
    Par invitee5fc3b8d dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 26
    Dernier message: 06/09/2004, 20h39
