Point communs a 2 courbes...
    invitede11adb2
    Talking Point communs a 2 courbes...
    Bonjour !
    1) Je me demande comment on trouve les points communs A et B de 2 coubes...
    f(x) = x³ - 6x
    g(x) = 2x - (16/x)
    J'avais pensé a g(x) = f(x) mais a la fin ça me donne (X² = x^4) :
    0 = X² - 4X + 6
    Soit Delta = -40 donc pas de racines donc ça sert a rien...
    Si ça peut aider avant de faire cette question j'ai étudié les fonctions (tableaux + coubes aves toutes les limites etc...)
    2) Et ensuite demonter que les coubes de g(x) et f(x) admettent en A et B une tangente commune et que ces tangentes sont parralleles...
    Et la je ne sais pas quoi faire
    Merci de me donner quelques pistes !
    invite1237a629
    Re : Point communs a 2 courbes...
    0 = X² - 4X + 6
    Tu t'es trompé oO
    x^3-6x=2x-(16/x)
    Revois ça quand tu multiplies par x (ça, c'était ok), puis quand tu passes de l'autre côté. Le Delta sera bien positif. Sinon, la méthode de changement de variable est bonne.
    danyvio
    Citation Envoyé par letim Voir le message
    0 = X² - 4X + 6
    C'est faux ! Erreur de calcul!
    Dernière modification par danyvio ; 30/01/2008 à 18h25. Motif: EDIT : grillé
    On trouve des chercheurs qui cherchent ; on cherche des chercheurs qui trouvent !
    invitede11adb2
    Question Re : Point communs a 2 courbes...
    OOoopps oui effectivement:
    Donc ça donne Delta = 0
    => une racine qui est X=4 donc:
    x = 2 ou x= -2
    Apres calcul je trouve les points (2;4) et (-2;-4)
    Et je fais comment pour le 2) de ma question:
    " Et ensuite demonter que les coubes de g(x) et f(x) admettent en A et B une tangente commune et que ces tangentes sont parralleles... "
    invite1237a629
    Je pense qu'il y a un problème pour les solutions.
    Le changement de variable, c'est : x²-> X
    x -> racine(X)
    X=2 <=> x²=2 <=> x=+ ou - racine(2)
    Et je te laisse conclure pour X=-2
    invitede11adb2
    Non X= 4
    => Delta = 0 <=> une racine -b/2a soit 8/2 donc 4
    Non mon probleme maintenant c'est le 2)
    invite1237a629
    Oh désolée, j'avais mal lu...
    Pour la tangente commune, il suffit de démonter (c'est mieux que démontrer ^^) que les nombres dérivés aux points d'intersection A et B sont les mêmes selon f ou g, car le nombre dérivé correspond au coefficient directeur de la tangente au point de la courbe.
    invitede11adb2
    Si j'ai bien compris, f'(2) et g'(2) doivent donner le meme resultat pour le point A par exemple ?
    invite1237a629
    Exactement
    (désolée du temps de réponse, mais il fallait que j'attende 45 secondes pour répondre et j'ai oublié ce post ^^)
    invitede11adb2
    Merci quand meme ! mais j'avais eut le temps de trouver
    invite1237a629
    Pouet.
    Bon, faudra juste revoir la notion de nombre dérivé : l'interprétation graphique qu'on peut en faire
  1. Coordonées d'un point d'intersetion de deux courbes
    Par invite22e19313 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/12/2012, 22h29
  2. Courbes symétriques par rapport a un point [1S]
    Par invite21fd11b1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/09/2008, 19h51
  3. Les points communs entre le germanium, l' étain et le plomb
    Par invite4b5b3e66 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/05/2007, 21h18
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 22/03/2006, 18h16
