Excel et loi de Kepler
    inviteb9b5876e
    Bonjour à tous!
    Voilà j'ai un dm de maths à faire sur Exel entre autre dans le cadre des nouvelles épreuves de maths au bac, c'est donc un entrainnement.
    On me donne 8 planètes avec pour chaque sa période de révolution et le rayon de l'orbite considérée comme circulaire
    1)Entrer sur une feuille de calcul d'un tableur les données (cf mon tableur ci dessous)
    Tracer la courbe représentant la période T en fonction du rayon r (cf courbe 1)
    Par contre pour cette courbe j'ai un problème avec l'ajustement exponentiel, une de mes amies m'ayant dit que la sienne passait par tous les points. Où ai-je fais une erreur?
    Combien de point apparaissent sur le graphique?J'en ai mis 5
    Que constatez vous? C'estun phénomène physique qu'ils demandent c'est quoi? Une amie a mis qu'ils les avaient rangées dans l'ordre croissant d'où l'évolution de la courbe mais j'suis pas convaincue
    2) Faire afficher le graphique donnant ln(T) en fonction de Ln(r) (cf courbe 2)
    Combien de points apparaissent sur le graphique et que constatez vous?
    Je vois 8 points mais je comprends pas ce qu'on veut me faire dire mis à part qu'avec Ln on les vois tous clairement?
    3) Determinez à l'aide du tableur le coefficient directeur d'une droit qui permet de donner un ajustement des points représentés
    On me demande l'équation de la premiere courbe là? Mais comme elle ne passe par par tous les points :S. Ou alors faut-il prendre l'équation de la courbe des Ln? Mais dans ce cas j'ai aussi un problème dans l'équation que me donne exel l'ordonée à l'origine semble être négative
    4) En déduire que pour les 8 planètes étudiées T= k (racine de r)^3 où k est une constante réeelle. Vérifiez avec le tableur.
    Vu que j'ai pas compri la question d'avant je rame pour celle là et je ne vois pas du tout comme justifier avec exel
    Voilà vous ai mis mes pistes de reflexions, merci par avance de votre aide!
    portoline
    Re : Exel et loi de Kepler
    bonjour laorenita
    ton 1er graphique est bien mais t'as ajouté une courbe de tendance de type exponentielle sur ta courbe de donnée de base et il fallait pas ; et petit détail sur le 2ème graph corrige le titre du grapf : c'est ln(T) en fonction de ln (R) et pas en fonction de ln(T)
    inviteb9b5876e
    Oui j'aurais du faire un arrangement puissance j'viens de m'en rendre compte et merci pour le titre du graphique j'vais corriger ça !
    Une idée pour mes questions?
    portoline
    [QUOTE=laorenita;1551163]Oui j'aurais du faire un arrangement puissance j'viens de m'en rendre compte et merci pour le titre du graphique j'vais corriger ça !
    alors pour la question 3
    ça peut pas être le 1er graph, : c'est une courbe et tu peux pas tracer une droite sur une courbe , il faut prendre le 2ème graph (des ln ) et là chez moi les points sont presque alignés ; alors là il faut mettre par dessus les points, une droite de tendance ; l'équation de ma droite est tout à fait plausible avec un petit b positif ; alors j'sais po c'que t'as fait ...
    Duke Alchemist
    Citation Envoyé par laorenita Voir le message
    ...Par contre pour cette courbe j'ai un problème avec l'ajustement exponentiel, une de mes amies m'ayant dit que la sienne passait par tous les points. Où ai-je fais une erreur?
    C'est tout simplment que ce n'est pas une "tendance exponentielle" qu'il faut faire mais une "tendance puissance"
    Pour moi les 8 apparaissent
    Cela dépend de la taille de ton graphique mais c'est vrai que pour les 3 premier c'est plutôt serré mais visible.
    Que remarques-tu pour T quand la distance r augmente ?
    A part qu'ils sont alignés
    On distingue les deux catégories de planètes (les 2 groupes), on peut rajouter Céres entre les 2 groupes... C'est rien, j'extrapole
    Tu peux déterminer les équations des deux courbes et tu verras le lien
     Cliquez pour afficher
    Avec les équations, tu déduis facilement le T=k*r3/2, non ?
    Avec le tableur, tu peux toujours rajouter la colonne de calculs de T/r3/2 qui devrait donner... k.
    Bon courage.
    Duke.
    EDIT : Qui c'est qui arrive avec 3 h de retard ???
    portoline
    [QUOTE=Duke Alchemist;1551193]Bonjour. Duke
    tu cites la formule K =T/R^1.5
    c'est plûtot l'inverse non ; je dirais K = (R^1.5)/T et qui donne environ 7.78 comme constante
    Duke Alchemist
    Re : Excel et loi de Kepler
    Re-
    Citation Envoyé par portoline Voir le message
    1) Je n'ai fait que reprendre la notation de l'exo de laorenita
    4) En déduire que pour les 8 planètes étudiées T= k (racine de r)^3 où k est une constante réeelle. Vérifiez avec le tableur. ...
    2) Dans un sens ou dans l'autre k restera une constante que ce soit 7,78 (je n'ai pas vérifié) ou son inverse...
    Duke.
    EDIT : k est le facteur devant la puissance x dans l'expression de la première équation soit environ 5.10-10
    inviteb9b5876e
    Merci beaucoup pour votre aide! J'ai refait ce que j'ai pu!
    1)On me demandais en fait "expliquer le phénomène"
    J'ai mis que plus une planète avait un rayon important plus elle mettait de temps à faire sa rotation (même si ça me semble bizarre) c'est ça?
    2)j'ai donc laisser le constat avec l'alignement des points parce que franchement moi non plus j'en vois pas d'autres.
    3)D'accord j'ai compris le lien en observant, merci beaucoup! Par contre comment je le démontre? (j'avais "détermineré dans la question donc je pense que je dois démontrer de toute façon). J'ai essayé avec ln mais jm'embrouille.
    4)Heu je déduis pas facilement moi o_O. J'ai du loupé un truc parce que j'arrive pas à voir d'où on sort la formule de la constante.
    Pour le tableur après j'ai essayé de faire selon tes conseils Duke mais j'dois mal m'y prendre dans la notation parce que ça me donne pas du tout une constante! lol . J'vais réessayer!
    En tout cas merci de votre aide, c'est clair
    Bonne journée!
    inviteb9b5876e
    En fait c'est bon pour exel j'ai réussi à le taper et ça marche ça fait 5.46E-10
    invitec9bdc096
    Je suis avec le même problème que toi, Laorenita...
    Laorenita j'aurais voulu savoir comment tu t'en sortais pour la question 3, ainsi qu'une aide pour trouver les équations des droites du graph 1 et du graph 2.
    Merci d'avance.
    Duke Alchemist
    Attention : c'est la distance par rapport au Soleil soit le rayon de l'orbite et non de la planète, hein
    A part mes autres propositions (loufoques ?), je ne vois pas trop non plus.
    On te demande le coefficient directeur d'une droite donc c'est celui de la deuxième courbe soit (environ) 1,5. L'ordonnée à l'origine, on s'en moque un peu (mais ça se retrouve )
    La formule de la constante ? On te dit de vérifier que T = k*r3/2 (enfin racine de r au cube, pareil) donc k = ...
    En fait, en faisant la moyenne des valeur on trouve 5,47.10-10 (oui je chipote )
    Citation Envoyé par fovee
    Avec Excel : clic droit sur la courbe de tendance (une fois tracée) > format de la courbe de tendance > Options > Afficher l'équation sur le graphique.
    Duke.
    Dernière modification par Duke Alchemist ; 21/02/2008 à 14h38.
    inviteb9b5876e
    Ok d'accord
    Pour la 3 je me contente donc de lire le coef directeur et ça suffit?
    Et c'est normal que mon ordonnée à l'origine soit négative o_O non parce qu'on me demande l'équation de la droite après quand même et là ça me chiffone
    Pour la 4 j'ai bien compris comment établir la constante à partir de la formule qui m'est donnée mais le problème reste de "déduire" le T=k(racine de r)^3. Je sais justement pas d'où je "déduis ma forumle" poour après sortir la constante tu m'suis?
    Ps: Exel est moins précis que toi il veut me donner que 5.46 lui ^^ lol
    Ps2: T'es où en France Fovee? D'ailleurs ça m'amuse de donner un dm aux élèves sans leur expliquer comment marchent les logiciels -_-"
    Fin merci de l'aide
    inviteb9b5876e
    Ok d'accord
    Fin merci de l'aide
    Duke Alchemist
    Re-
    C'est ce que j'ai lu là :
    Cela montre qu'en remettant sous la forme puissance, le facteur (constant) est inférieur à 1. (voir ci-dessous pour plus de clarté )
    Quelque soit l'équation de départ, tu retombes sur tes pattes :
    * Le plus simple est si tu pars de l'équation de la première courbe. En effet, on a : T = 5.10-10*r1,4999. Le tout est de savoir que 1,4999 # 1,5 = 3/2
    * Depuis la deuxième équation, lnT = 1,4999*lnr - 21,324 qu'il est possible de réécrire sous la première forme avec quelques petites cabrioles mathématiques (en connaissant les propriétés de la fonction ln). Tu retrouves alors ta constante k qui vaut e-21,324 soit 5,48.10-10
    C'est Excel qui m'a donné le 5,47
    Duke.
    inviteb9b5876e
    Mouarf c'est bizarre pour Excel, jvais refaire!
    Alors donc si jte suis (j'ai compri)
    pour la méthode 1) j'écris
    1)
    T= 5*10^-10*r^3/2
    T=5*10^-10*(racine carrée de r)^3
    ou 2) (mais là jsuis pas sure de moi pour les ln en fait j'ai un peu magouillé comme ça m'arrangeait)
    lnT= 1.4999lnr-21.324
    T=r- ln 21.324
    T=3/2r-ln 21.324
    T=(racine carrée de r)^3 e-21.324
    T=(racine carrée de r)^3*5.48*10-10
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    1)
    T= 5*10^-10*r^3/2
    En effet c'est la même écriture mais cette équation n'était pas demandée (dans les questions précédentes), il me semble.
    T=r- ln 21.324
    T=3/2r-ln 21.324
    Ce n'est plus de la magouille c'est de l'arnaque là
    lnT = 1.4999lnr - 21.324
    a*lnb = ... ? (ça c'est pour le "1.4999lnr")
    a = ln ... ? (ça c'est pour "21.324")
    lna - lnb = ... ? (ça c'est quand tu auras trouvé les deux précédentes )
    Et seulement à la fin tu "simplifies" par ln.
    Duke.
    inviteb9b5876e
    J'ai super honte de ramer là dessus honnetement :S
    J'ai fais ln au début de l'année du coup c'est loin et tu as beau être super pédagogue à part lna-lnb= ln (a/b)
    C'est le a*ln b qui me gène parce que a = ln e^a non? fin ça m'avance pas non plus
    La honte sur moi!
    Duke Alchemist
    a*lnb = lnba
    Si on y regarde de plus près c'est une généralisation de a = a*lne = lnea (car lne = 1)
    Essaie de reprendre l'ordre de mes propositions et de retrouver sans truander la première équation.
    La honte sur moi!
    Mais non, on a tous nos lacunes et nos difficultés.
    Le principal est de ne pas se décourager
    See ya.
    Duke.
    inviteb9b5876e
    J'ai mis au propre ce que j'avais ce matin et j'ai un problème avec la question 3 parce qu'on me demande dans la production attendue de "préciser la méthode de calcul choisie pour établir l'équation de la droite d'ajustement"
    Sauf que jfais pas de calcul vu que jprends l'équation que me donne Excel :S
    inviteb9b5876e
    Oui donc j'ai
    LnT=3/2 Lnr -21.324
    LnT=Lnr^3/2+Ln e^-21.324
    Mais alors après jfais un calcul qui va pas jpense
    LnT= lnr^3/2-(-ln e^-21.324)
    LnT= ln ((r^3/2)/(e^-21.324)
    e^-21.324= (ln r^3/2)/(ln T)
    Mais alors là je sais pas si c'est une magouille ou si on peut dire ln a/b= ln b/a jlai inventée celle là ?
    e^-21.324=(ln T)/(ln r^3/2)
    e^-21.324= T/r^3/2
    inviteb9b5876e
    J'arrive pas à éditer le message d'avant mais heu c'est faux parce que ln (a/b) n'est pas égal à (ln a)/(ln b)^^
    Duke Alchemist
    Re-
    Oui donc j'ai
    LnT=3/2 Lnr -21.324
    LnT=Lnr^3/2+Ln e^-21.324...
    Jusque là c'est OK
    Ensuite, lna + lnb = ln(a*b)
    De là, tu obtiens lnT = ln(...) soit, après "simplication des ln" ...
    C'est toujours bien de s'en rendre compte
    Pour déterminer l'équation d'une droite, il te suffit d'utiliser les coordonnées de deux points placés sur cette droite.
    Ou alors, une méthode plus "statistique" ?
    Je ne sais pas ce que tu es censée savoir là-dessus,
    Duke.
    inviteb9b5876e
    Thx Duke Vraiment merci beaucoup (j'suis quand même un boulet c'était pas dur au fond^^)
    Si t'es aussi pédagogue avec tes élèves ça doit être chouette!
    Donc bon pour la 4 c'est ok la 3 aussi jai fait avec la méthode des deux points^^
    Y'a plus que Excel qu'il faut que jregarde parce qu'il me donne 5.46 j'cromprends pas bien pourquoi d'ailleurs!
    Encore merci pour tes explications !
    portoline
    [QUOTE=Duke Alchemist;1556931]Re-Jusque là c'est OK
    bonjour à tous
    pour répondre à la question qui te chiffonnes , la réponse est très simple ; le graphique ne représente que l'espace Mercure Neptune cad même pas la moitié du système solaire et excel calcule l'équation de droite par rapport à l'origine (espace) qui se trouve être le centre du soleil et c'est pourquoi
    b = -21.324 ; et calculer toi même l'équation de la droite ; (yA-yB)/xA-xB) etc tu connais ; salut
    inviteb9b5876e
    En fait Excel me donne des valeurs entre 5.46 et 5.50 o_O Grrr
    inviteb9b5876e
    Merci pour ces précisions Portoline
    portoline
    c'est pourtant bien b= -21.324
    inviteb9b5876e
    Ah oui oui non b c'est bon
    Jparlais la constante k!
  1. Troisième loi de Kepler
    Par invite67881deb dans le forum Physique
    Dernier message: 16/02/2008, 17h14
  2. TPE La loi gravitationelle, (loi de Newton, Kepler)
    Par benj65 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/12/2007, 19h10
  3. 3ème loi de Kepler
    Par rouxc dans le forum Archives
    Dernier message: 21/09/2006, 20h28
  4. La troisième loi de Kepler
    Par invite2cb1afd7 dans le forum Archives
    Réponses: 31
    Dernier message: 06/07/2006, 16h17
  5. 3° loi de Kepler
    Par invited436cae9 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/04/2006, 18h07
