Triangle semblables [SECONDE]
    invite29d2a18b
    Arrow Triangle semblables [SECONDE]
    bonsoir, jj'ai un exercice a faire et je bloque sur une question j'espere que vous allez pouvoir m'aider(la figure est ci-dessous)
    ABC est un triangle inscrit dans un cercle C.
    La bissectrice de l'angle A coupe le segment [BC] en I et le cercle C en A'.
    1)a) Demontrer que les triangles AA'B et ACI sont de meme forme.J'AI REUSSI
    1)b) En deduire les égalités (1) AB x AC = AI x AA' et (2) BA'/ IC = AB/AI J'AI REUSSI A DEMONTRER CES 2 EGALITES
    2)a) Démontrer que AA'C et ABI sont de même forme.J'AI REUSSI
    b) En déduire que : CA'/IB = AC/AI J'AI REUSSI AUSSI
    voici la question sur la laquelle je bloque:
    c) En utilisant les égalités (2) et (3) , demontrer que :IB/IC = AB/AC
    merci d'avance à tous ceux qui vont m'aider
    invite1237a629
    Re : triangle semblables [SECONDE]
    Yo,
    Dans la 2, isole IC et dans la 3, isole IB.
    Ensuite, fais le rapport IB/IC
    invite29d2a18b
    yo!
    merci de vouloir m'aider mais je ne comprends pas comme les isoler ??
    invite1237a629
    Alors, tu as .
    C'est comme si tu avais
    Si tu veux exprimer b en fonction des autres, il faut que tu le passes au numérateur (en le mettant de l'"autre" côté de l'égalité) et que tu passes tous les autres termes d'un même côté.
    Tu peux procéder comme suit :
    Divise chaque terme par a, de façon à ce qu'il n'y ait plus de a du côté où il y a b, que tu veux isoler.
    Tu as donc
    Donc
    Ca s'appelle aussi la règle de trois non ? (ou au moins en est-ce une application)
    Oups, tu peux aussi remarquer que IB/IC = IB*1/IC
    Donc tu peux isoler IB et isoler 1/IC, directement !
    invite29d2a18b
    oui merci beaucoup pour la 2 je trouve donc : IC=BA'*AI/AB
    et pour la 3 je trouve :CA'*AI/AC
    et maintenant comme je fais pour faire le rapport IB/IC ??
    merci de m'expliquer
    invite1237a629
    Bin tu calcules !
    Donc
    Après, j'attends juste quelqu'un pour t'expliquer un peu la suite
    invite29d2a18b
    merci mais ne pourrais-tu pas m'expliquer stp ??
    invite1237a629
    Citation Envoyé par miloute Voir le message
    Bin tu simplifies par AI en haut et en bas.
    Et pour CA' et BA', disons que BA'=CA' (qui ferait simplifier ta fraction en AB/AC) n'est pas une égalité dont la démonstration saute aux noeils...
    invite29d2a18b
    oui merci mais comment peut-on savoir que BA'=CA' ??
    invite2220c077
    Hello,
    La clé à Molette m'a appellé à la rescousse
    Alors pour la dernière question, tu introduis un nouveau point que l'on va appeller D de sorte que (AI)//(BD) (fais un dessin)
    Que peux-tu dire des angles <ABD et <BAI ? Puis des angles <BDA et <IAC ? (propriété des angles alternes-internes ...). Déduis-en la nature du triangle ADC, puis conclus avec Thalès.
    invite29d2a18b
    d'accord merci beaucoup a vous deux !
    bonne soirée
    invite29d2a18b
    re désolée de vous redéranger mais je ne pourrais pas faire comme çela ?
    AA' étant bissectrice, A est au milieu de l'arc BC et BA' = CA'
    (2) IC=BA'*AI/AB
    (3) IB=CA'*AI/AC
    soit IB/IC = CA'*AI'/AC * AB/BA'*AI
  1. triangles semblables
    Par invitefed81424 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/01/2008, 15h15
  2. dm triangles semblables
    Par invite0a43ea7c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/04/2007, 22h11
  3. Matrices semblables
    Par invitec053041c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/04/2007, 20h34
  4. matrices semblables
    Par invite03201ae3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/06/2006, 21h52
  5. Matrices semblables
    Par invite3f53d719 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 20
    Dernier message: 08/02/2006, 15h44
