Déterminer un coefficient directeur
    invite924e7419
    Bonsoir à tous,
    je n'arrive pas à résoudre ce problème de maths, j'ai essayé plusieurs méthodes mais elles me mènent toutes à un calcul abracadabrantesque...
    Pouvez vous m'aider à trouver la méthode à appliquer s'il-vous-plait?
    voici l'énoncé:
    On considère le cercle C de centre A(3,0) et de rayon 2.
    Pour tout réel m, on note Dm la droite passant par B(2,-2) et de coefficient directeur m.
    Déterminer m pour que Dm soit tangente à C.
    J'ai essayé avec la distance d'un point à une droite mais les calculs ne me mènent nullepart...
    J'ai également essayé le produit scalaire dans le plan et j'ai toujours un problème de calculs.
    Merci d'avance à tous!
    Flyingsquirrel
    Re : Déterminer un coefficient directeur
    Salut
    C'est peut être ce que tu as déjà essayé en utilisant la distance d'un point à une droite mais on ne sait jamais : essaie d'exprimer BC en fonction du rayon du cercle et de BA en sachant que la tangente au cercle en C est perpendiculaire à (AC).
    invite1237a629
    Salut !
    Ce que tu peux déjà remarquer, c'est que B est en (2,-2).
    Le centre du cercle se situe à l'ordonnée 0 et le cercle est de rayon 2.
    Donc le point de coordonnées M (3;-2) appartient au cercle ! (ben vi, comme je connais pas la formule du cercle, je le dis avec logique, mais toi tu pourras le montrer ! )
    Note par exemple H le pied de la hauteur issue de B sur l'axe des abscisses.
    Étudie le vecteur HB avec le vecteur AM ^^
    PS : avec un schéma, la solution est quasiment évidente !
    invite924e7419
    Citation Envoyé par Flyingsquirrel Voir le message
    Salut
    Bonjour,merci pour ta réponse mais de quel point parles-tu en désignant C?
    Merci!
    invite1237a629
    Le point d'intersection de la tangente avec le cercle sûrement
    invite1237a629
    Sinon, tu peux te débrouiller pour avoir un système de trois équations à trois inconnues (x et y, les coordonnées de C, et m, le coeff directeur de la droite) :
    Soit C(x,y) ce point d'intersection.
    - (tangente à la courbe)
    - C est sur la droite de coeff directeur m et qui passe par B (équation à déterminer, ça ne devrait pas poser de souci)
    - C est sur le cercle, donc
    C'est plus rigoureux
    invite924e7419
    Citation Envoyé par MiMoiMolette Voir le message
    Salut !
    merci pour la réponse mais je ne comprends pas ce que donne H... H est un point quelconque sur l'axe des abscisses
    merci!
    invite1237a629
    Non, H est le point tel que HB soit perpendiculaire à l'axe des abscisses. Donc il a même abscisse que B.
    Fais un schéma boudiou !
    invite924e7419
    Merci beaucoup j'aime beaucoup cette méthode, je vais essayer! Merci!
    invite924e7419
    Oui j'avais fait un schéma mais je ne comprenais pas où ça menait! Merci encore!
    invite924e7419
    Bon je galère pour résoudre le système...
    Juste, l'équation de la droite Dm c'est bien (Dm): x(m-2)+y(b+2) ?
    Jeanpaul
    Citation Envoyé par l-b.b Voir le message
    Le coefficient directeur de cette droite ne vaut manifestement pas m.
    tu devrais avoir une équation du genre :
    y = m x + quelque chose (à déterminer)
    Ton idée de distance de A à la droite était bonne et très simple, il faut poursuivre.
    invite924e7419
    Citation Envoyé par Jeanpaul Voir le message
    bah je bloque pour la distance d'un point à une droite:
    déjà, pour l'equation de la droite, on fait:
    y=mx+b
    comme B(2,-2) appartient à cette droite on a:
    -2=2m+b
    d' ou b=-2-2m
    donc ca donne y=mx-2-2m ?
    Jeanpaul
    Bon, maintenant tu regardes ton cours qui te dit que si l'équation de la droite est
    ax + by + c = 0 alors la distance du point A de coordonnées xA et yA à la droite vaut :
    |a xA + b yA + c|/ racine (a² + b²)
    et ça devrait coller.
    invite924e7419
    Merci beaucoup je crois que j'ai réussi:
    ca fait:
    (dm):mx-y-2-2m=0
    on a donc
    ensuite j'ai fait le delta et je trouve donc
    Gwyddon
    Coucou,
    On ne voit pas cette formule en terminale, si ?
    A quitté FuturaSciences. Merci de ne PAS me contacter par MP.
    invite924e7419
    si on l'a voit!
    Gwyddon
    si on l'a voit!
    "si on la voit"
    Ok merci pour l'info.
    EDIT : au fait tu as fait une bourde, c'est au dénominateur car , donc tu dois refaire ton calcul
    Dernière modification par Gwyddon ; 03/03/2008 à 14h27.
    Jeanpaul
    Il y a une faute de frappe dans l'équation qui donne m mais le résultat final est juste.
    Gwyddon
    Ça me semble difficile vu que les constantes se simplifient, donc m=0 est solution (ce que l'on peut voir avec le schéma, sans calcul)
  1. Relation entre coefficient de roulement et coefficient de frottement
    Par invite9636c8f3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/08/2009, 10h01
  2. Coefficient directeur
    Par invite1ae5c4cb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/02/2008, 20h54
  3. Coefficient Directeur
    Par invite693d963c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/10/2007, 15h03
  4. vecteur directeur
    Par invite098de853 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/04/2007, 17h49
  5. doute sur le coefficient directeur
    Par invite88447d3a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/11/2005, 15h01
