Exercices d'entraînement
    invite7094fe3d
    Je refais un autre sujet en essayant de ne pas faire de quintuple posts d'être organisé^^. J'attends une réponse avant de demander autre chose^^.
    J'ai trouvé que la moyenne est 48.5.
    Pour la médiane je ne sais pas comment faire pour ne pas recopier 1200 valeurs^^. Et pareil pour le premier et le troisième quartile.
    L'étendue est 90-10 = 80 ou 100-0 = 100 ?
    Pour l'écart type, j'ai trouvé : 21.6
    Le mode est 50 ou [40;60[ ?
    Et pour le diagramme en boîtes je ne sais pas comment vous le montrer, mais de toute façon je n'y arrive pas.
    Et pour l'histogramme, on ne doit pas couper un carré, c'est ça ?
    Merci de vos réponses
    EDIT : Pas super mon tableau....
    Dernière modification par benjy_star ; 01/06/2008 à 19h35. Motif: tableau
    invite7094fe3d
    Re : Exercices d'entraînement
    Je mets le tableau en un peu mieux, enfin je l'espère :
    Edit : Pourtant là ça aurait dû marcher, je l'ai fait avec un logiciel.
    Edit 2 : Ah merci benjy_star, j'avais pas vu.
    invite7094fe3d
    Je ne comprends pas non plus pour les trois dernieres de ça :
    invite7094fe3d
    exercice1:
    On considere trois points A,B,C du plan definis par: A(1;1), B(4;3) et C(6;2).
    a-calculer les coordonnées du point D pour que ABCD soit un parallelogramme dans cet ordre.
    Solution partielle : D(3;0)
    En fait je ne tombre pas directement sur D(3;0) mais je le déduis en partant du point A, donc je pense que ce n'est pas bon.
    Si ABCD est un parallelogramme, alors AB=DC et AD=BC (vecteurs), donc BC(2;-1)=AD. Donc AD(2;-1).Et en partant de An on tombre bien sur sur le point D aux coordonnées (3;0).
    Est-ce suffisant ?^^
    bashad
    Slt
    on prend D(x;y) ecrire les coordonnées du vecteur CD en fonction de x et y puis tu poses l'égalité entre abscisses et ordonnées...
    invitebe744ba6
    Citation Envoyé par Cannot Voir le message
    Pour les 3 dernieres il faut utiliser la relation de Chasles : AB + BC = AC et aussi que -AB = BA ou encore que AB = -BA.
    Tu vas voir que ca vient tout seul!
    invite7094fe3d
    MiX_FR :
    Désolé je n'ai toujours pas compris, pourrais-tu me faire l'exemple pour la quatrième si tu veux bien ? (détaillé^^)
    bashad :
    Et je n'ai pas compris nn plus.
    invite7094fe3d
    Je suis bloqué pour le dernier.
    Exprimer sous la forme d'une puissance de 2 --> Malheusemement, je suis bloqué.
    Merci de votre aide^^
    J'ai regardé les devoirs communs des années précédentes, ils sont vachement durs !!!
    bubulle_01
    En remarquant que , la solution devient plus claire.
    invite7094fe3d
    Oui, mais je ne trouve pas^^.
    Parce qu'on voit 16², pas 16.
    bubulle_01
    Petit rappel :
    Avec un exemple ca donne :
    invite7094fe3d
    Cela fait :
    (2^10*2^4)/2^16
    =2^-2, c'est ça ?
    bubulle_01
    Non, c'est faux :
    invite7094fe3d
    Ah oui !
    Donc 4^26/2^16 = 2^10.
    invite7094fe3d
    Et pourquoi la racine carrée de 1000 est-elle contenue seulement dans R, elle pourrait très bien être dans D.
    invite7094fe3d
    PS : Si quelqu'un pouvait me dire sur quelle touche on doit appuyer pour faire une division avec reste sur la Casio 35+, merci^^
    Cela fait 45 mins que je cherche.
    bubulle_01
    Euh, ce ne serait pas une touche a/b, quelque chose comme ca ?
    Et comment trouves-tu ?
    Montre le détail de tes calculs pour que je puisse cibler ton erreur
    Pour ta question au sujet de :
    Mais il est possible de prouver que est irrationnelle, autant que (prouvé dés Pythagore il me semble, démonstration très connue (en tout cas pour la racine de 2))
    invite7094fe3d
    Ah non je me suis complètement trompé pour 2^10.
    Je n'y arrive pas.
    bubulle_01
    A la vue de ta bonne volonté, je vais détaillé la solution :
    Malgré tout, on est pas à l'abri d'une erreur de ma part
    invite7094fe3d
    Merci beaucoup.
    J'ai compris mais si je devais le refaire...^^
    Dans 1h30, mon contrôle commence, A+ et merci !
    invitebe744ba6
    Bon alors je vais reprendre:
    Je te rappelle qu'on utilise uniquement:AB + BC = AC (on appellera cette expression (1)) et aussi que -AB = BA (2) ou encore que AB = -BA (3)
    Pour la quatrième expression on va partir d'un coté et montré qu'on arrive à l'autre coté de l'égalité.
    AB-BC+CA=CA+AB-BC (j'ai rien fait encore j'ai juste réordonné)
    AB-BC+CA=CB-BC (la j'ai utilisé (1))
    AB-BC+CA=-BC-BC (la j'ai utilisé (3) sur "CB")
    AB-BC+CA=-2BC
    Il doit y avoir une erreur dans ton énoncé il manquerait pas un "-"?
    J'espère que c'est plus clair!
    Voili voilou
    invite7094fe3d
    Merci je comprends un peu mieux.
    Mais sinon, nan il n'y a pas de "-" dans l'énoncé.
  1. Exos d'entraînement
    Par invitedaf7b98f dans le forum Physique
    Dernier message: 19/05/2008, 06h23
  2. Accélération d'entraînement
    Par julien_4230 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/06/2007, 23h06
  3. Cherche exo d'entrainement !
    Par invitebe3a7e8c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/01/2007, 16h14
  4. courroie d'entrainement de tiroir CD
    Par invitec086826f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2006, 14h40
  5. Exercice d'entraînement (TS)
    Par invited42e5793 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/07/2005, 21h20
