Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
Probleme de 3eme sur les systemes et les PIGEONS
    Bibi009
    Bonsoir, je vous en prie aider moi! J'ai un exercice a faire pour demain et je ne le comprend même pas, le voici:
    Des pigeons atterissent dans un arbre, certains sur la branche du haut; les autres sur la branche du bas.
    Ceux du haut disent à ceux du bas :"Si deux d'entre vous nous rejoignent, on sera alors trois fois plus nombreux!"
    Ceux du bas repliquent :"Si six d'entre vous descendent on sera alors le même nombre."
    Combien de pigeons sur la branche du haut?
    Combien de pigeons sur le branche de bas?
    Il faut cependant en premier temps trouver l'equation des pigeons se trouvant sur la branche du haut, puis ensuite celle de la branche du bas.
    Merci par avance à celui ou celle qui m'aidera.
  2. Publicité
  3. #2
    Black_Sheep
    Re : Probleme de 3eme sur les systemes et les PIGEONS
    Le plus important dans ce genre d'exo c'est de bien traduire le texte en équation.
    Essaye de trouver un systeme de deux équation à deux inconnues en posant X le nombre de pigeons sur la branche du bas et Y le nombre de pigeons sur la branche du haut .
  4. #3
    Bibi009
    Ouii j'aimerais bien mais je trouve pas!!!!
  5. #4
    Black_Sheep
    pas de panique ! Regarde je fais l'équation pour les pigeons du haut (toujours avec X et Y respectivement pigeons du bas et du haut).
    On a la phrase <Ceux du haut disent à ceux du bas :"Si deux d'entre vous nous rejoignent, on sera alors trois fois plus nombreux!" >. Cela se traduit avec de X et des Y en :
    On peut aussi dire "Nombre de pigeons du haut plus deux pigeons égal à trois fois le nombre de pigeons du bas moins deux pigeons" (si ils vont en haut, ils ne sont plus en bas ^^).
    Reste à faire pareil pour les pigeons du bas. Tu te retrouveras avec un systeme d'équation que tu pourras résoudre en exprimant une inconnue en fonction de l'autre .
    Bibi009
    Ooh Merci Beaucoup!!!!!
    Un peu d'aide pour la deuxieme?! :$
    Dites moi juste si c'est bon (ou faux^^)
    X+6=(y-2)
    Black_Sheep
    C'est presque ça mais refléchis bien, si six pigeons vont sur la branche du bas, combien vont manquer sur la branche du haut ? C'est tout bête mais ça rend ton calcul faux
    PS : De rien
    Bibi009
    6 non? :$
    Desoler mais je suis vraiment un CAS en mathématique!!!!
    Black_Sheep
    Effectivement, il en manqueras 6. Donc l'équation devient ... ?
    Mais y'a pas de mal, puis tout le monde peut progresser, même en math , sisi ^^.
    Bibi009
    X+6=(Y-6) ???
    [Moi progress en Maths... meme pas dans mes reves!!!]
    Black_Sheep
    Ouep, c'est ça donc tu as le systeme suivant :
    Votre mission : le résoudre ^^.
    [ Mais si... puis au pire l'espoir fait vivre ]
    Bibi009
    Vous restez là le temps que j'essai de le resoudre, et si par miracle je réussie je serais : SO HAPPY! ^^
    [C'est vrai l'espoir fait vivre, mais je n'envisage pas une premiere S)
    Black_Sheep
    Pas de probléme, fais moi signe si tu as besoin d'aide ou si tu trouves la solution (on peut se tutoyer si ça te gêne pas ^^, de tout façon c'est déjà le cas pour ma part ...)
    [En effet dans ce cas les maths sont pour toi secondaire... Mais qui sait, si ça se trouve tu vas te mettre à aimer ça ]
    Bibi009
    Ok! non ca ne me gêne pas. Enfaite tu es prof de maths?
    [c'est pas que j'aime pas les maths c'est juste que je suis NUL plus nul que moi on peut pas trouver ;(]
    Bibi009
    En faite juste un indice ^^ methode par substitution ou addition??
    Black_Sheep
    Nan pas du tout, je suis simplement un terminale S.
    Bah ça se fait avec les deux methodes, mais je pense que la substitution c'est plus simple.
    [Je pense que ça dépend du prof, puis bon y'a des gens très bien qui font pas de math, c'est pas une tare ^^]
    Bibi009
    J'y arrive pas ...
    Black_Sheep
    ^^ Alors , transformons l'équation , essaye d'exprimer Y en fonction de X .
    Bibi009
    Ah^^
    Black_Sheep
    Exprimer Y en fonction de X signifie que tu dois isoler le Y d'un côté du signe " = ". Par exemple si j'ai cela revient à écrire c'est ce qu'on appelle exprimer Y en fonction de X.
    Bibi009
    Oui je sais, mais bon voilà.
    Black_Sheep
    Donc avec , tu vois ce que ça donne ?
    Si tu préfères que je donne la correction directe plutôt que tu passes la nuit sur le forum, tu le dis .
    Bibi009
    Oui c'est clair!! mais à la fin moi j'ai:
    Y=-42
    X=Y-12
    C'est surrement pas ca, je me trompe?!
    Bibi009
    C'est X=Y-12
    Black_Sheep
    Bon déjà tu es sur la bonne voie, l'équation est juste. En revanche tu dois faire une petite erreur en remplaçant X par Y - 12 dans l'équation Y + 2 = 3 (X - 2).
    Detailles le raisonnement, je te dirais où ça colle pas.
    Bibi009
    Y+2=3X-6
    X+6=Y-6
    Y=3X-6-2
    X=Y-12
    Y=3X-8
    X=Y-12
    Y=3(Y-12)-8
    X=Y-12
    Y=3Y-36-8
    X=Y-12
    Y=3Y-44
    X=Y-12
    -3Y+Y=-44
    X=Y-12
    -2Y=-44
    X=Y-12
    Y=-44+2
    X=Y-12
    Y=-42
    X=Y-12
    Voilà!
    Black_Sheep
    Citation Envoyé par Bibi009 Voir le message
    Y+2=3X-6
    X+6=Y-6
    Y=3X-6-2
    X=Y-12
    Y=3X-8
    X=Y-12
    Y=3(Y-12)-8
    X=Y-12
    Y=3Y-36-8
    X=Y-12
    Y=3Y-44
    X=Y-12
    -3Y+Y=-44
    X=Y-12
    -2Y=-44
    X=Y-12
    Y=-44+2
    X=Y-12
    Y=-42
    X=Y-12
    Voilà!
    C'est à partir de là qu'il y a une erreur de calcul. En effet quand tu as l'équation (avec a et b réels quelconques) ça donne !!!
    Donc ici et .
    Bibi009
    Tu voudrais pas me donner le corriger :$ ??,
    [Je m'endors sur mon clavier]
    Black_Sheep
    ^^ ok.
    Alors on a le systeme suivant :
    D'où
    Puis
    et
    Et enfin
    Il y a donc 10 pigeons sur la branche du bas et 22 pigeons sur la branche du haut !
    Bonne nuit (et bon cours de math pour demain ^^) !
    Bibi009
    J'ai refais le calcul et j'ai trouvé pareil!!!
    [Moi un futur génie?!! ^^]
    Merci pour tout, j'espere que tu commences pas trop tot demain...
    Merci merci "mon prof d'une soirée"!
    Black_Sheep
    J'ai l'habitude de me coucher tard, t'en fais pas .
    De rien, de rien mon "élève d'une soirée".
    [Sait-on jamais... ^^]
  1. votre avis sur les systèmes solaires...
    Par pithut dans le forum Planètes et Exobiologie
    Réponses: 138
    Dernier message: 13/01/2009, 19h13
  2. 3ème exercice sur les moteurs asynchrones triphasés
    Par invité6543212345 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2008, 16h18
  3. [3ème] Exercice sur les racines
    Par Grawn dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/03/2008, 15h00
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 20/05/2007, 16h30
  5. Pour les cracks sur Maple et les systèmes d'équadiff
    Par N4SH dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/05/2006, 19h36
