13/11/2008 - 20h52 Lara45
Problème avec ma calculatrice casio collège 2D fx-92
J'ai un problème avec ma calculatrice, j'ai toucher à je sais pas trop quoi et du coup ca ma tout modifier.. Quand je tape 6+3 ca m'indique " 9.000000000x10°. j'aimerais savoir comment l'on remet tout a 0. merci de vos réponse -
Poursuivez votre recherche
13/11/2008 - 21h05 Duke Alchemist
Re : problème avec ma calculatrice casio collège 2D fx-92
Bonsoir et bienvenue.
Je pense que tu as enclenché le mode écriture scientifique.
De ce que je vois (sur cette image), je pense qu'il suffit d'appuyer sur la touche MODE (ou CONFIG même touche mais précédé d'un appui sur SECOND) et de modifier l'affichage du calcul.
Il devrait y avoir un "SCI" qui traîne quelque part et c'est lui qu'il faut changer.
Sinon, il doit y avoir la solution à ton problème dans le manuel d'utilisation de la calculatrice.
Duke.
13/11/2008 - 21h13 Lara45
Oui, j'ai trouvée le mode mais quand j'essaie de le modifier ca veux pas. =(
13/11/2008 - 21h36 Duke Alchemist
Eh bien maintenant que tu sais où c'est, jette un oeil dans le manuel d'utilisation.
Je ne peux pas t'en dire davantage (je ne voudrais pas t'induire en erreur), je ne connais pas bien la machine...
Désolé.
13/11/2008 - 22h12 Lara45 Re : problème avec ma calculatrice casio collège 2D fx-92
A d'accord merci comme même en tout cas ^^ j'ai commencer à lire la notice mais c'est trop long ^^ enfin bref encore merci de ta part bonne soirée a toi biz -
11/01/2009 - 21h11 nathboud
bonjour ,
j'ai une casio College 2D , et je n'arrive pas à trouver la touche pour les probabilités la touche est :nCr
11/01/2009 - 21h21 nathboud
pour enlever les 000000 x10.. il suffit de reinitialiser ta calculatrice en faisant: shift 9 et la tu choisi soit memory , all ou setup
et voila le travail!!
si qq un pouvais m'aider pour mes proba , je dois utiliser la touche nCr
merci d'avance
15/01/2009 - 22h16 Duke Alchemist
Bonsoir.  Envoyé par nathboud bonjour ,
j'ai une casio College 2D , et je n'arrive pas à trouver la touche pour les probabilités la touche est :nCr En me référant à ce manuel, je n'ai rien trouvé concernant la touche nCr.
Maintenant, il t'est peut-être possible de créer la fonction nCr :
n!/(r!(n-r)!) -> nCr
où "n!" représente la factorielle de n
Duke.
29/06/2009 - 11h38 Ybloodx
Essai d'aller dans "mode config", 2: STATS puis tu appuis directement sur ON.
13/08/2009 - 13h08 A L I rifi Re : problème avec ma calculatrice casio collège 2D fx-92
tu enleves les deux plies et tu les remets!!! ton probleme est resolu -
30/06/2011 - 15h58 Kaya936
Re : Problème avec ma calculatrice casio collège 2D fx-92
Sans faire exprès j'ai appuié sur TABLE dans MODE et je ne sais pas comment l'enlever !!! Vous savez pas comment faire ???
24/04/2012 - 20h12 jesaisttprlacalc2dcoll Re : Problème avec ma calculatrice casio collège 2D fx-92
Tu fait SECOND, MODE, donc (config) tu fait 1, puis encore 1 et c'est bon !
aufait g deja tt essayer sur cette calculette alor g bo avoir 12 ans ri1 ne pourra arrêter ma puissance sientifique, BOUHAHAHAHA !
24/04/2012 - 20h16 jesaisttprlacalc2dcoll
Et si sa ne marche pas ou que tu a 1 problème, tu lesse un message sur ce site et j'essaye de te répondre le vite possible.
PS : Y a ri1 2 compliquer je trouve.
Dernière modification par jesaisttprlacalc2dcoll ; 24/04/2012 à 20h21.
