problème de TleS sur équation différentielle
    invitefe82bf27
    bonjour, je n'arrive pas à résoudre cette question d'un exercice:
    f est solution d'une équation différentielle du type ay'=ay+b, où a et b sont des réels, a différent de 0. Déterminer f sachant que f(0)=2, f'(0)=1 et la limite de f(x) lorsque x tend vers + l'infini = 3. Je ne vois vraiment pas comment trouver, les données ne me donnent rien surtout la limite je ne sais pas comment l'exploiter...
    prgasp77
    Re : problème de TleS sur équation différentielle
    Il suffit de manipuler un peu l'égalité ay'=ay+b afin d'obtenir quelque chose que tu connais de la forme y'=cy+d
    On te précise même que a est non nul ...
    Bonne chance.
    --Yankel Scialom
    Infra_Red
    résouds d'abord l'équation sans second membre :
    t'obtiens ça :
    tu intégres, t'obtiens y=..., puis tu remplaces ça dans la prime équation en dérivant tout même la constante...
    prgasp77
    Citation Envoyé par Infra_Red Voir le message
    t'obtiens ça :
    Ou comment faire compliqué quand on peut faire simple ...
    b n'est pas un second membre, c'est une constante qui plus est.
    Dans le cours de terminale est donné la solution générique aux équations différentielles de la forme y'=cy+d avec c,d réels. Il faut légèrement modifier l'équation de base pour parvenir à cette forme.
    --Yankel Scialom
    Infra_Red
    ouais, enfin là je donne la méthode pour résoudre une équa. diff.
    c'est la base quand même, il aura pas un formulaire tout le temps sur lui.
    et puis même si b est une constante, ça reste un second membre, que ça te plaise ou non !!!
    VegeTal
    Pour l'instant je n'ai appris a résoudre une équation différentielle qu'avec les formes prédéterminées... (y' = ay ou y' = ay + b) je suis donc grandement intéressé par la méthode par intégration, si tu pouvais me l'expliquer en me donnant un exo.
    J'ai aussi jeter un coup d'œil aux annales d'avant 2000 et j'ai remarqué que les élèves devaient savoir résoudre une équation différentiel de second ordre. J'ai donc effectué quelques recherches, et je tombe sur la méthode des équations caractéristiques, qui à l'extrême désavantage à mon gout de supposer que les équations du type ont pour solutions les fonctions de la forme .
    Exemple : soit l'équation (facile, exemple oblige),
    son équation caractéristique
    qui admet une double racine
    d'où une solution, la fonction avec
    n'y a t-il pas un moyen de trouver les solutions d'une telle équation sans supposer une solution probable.
    Par exemple avec avec
    on voit bien qu'une solution évidente est .
    Merci d'avance.
    "There is no cure for curiosity." Entre -π/2 et π/2...
    Infra_Red
    Citation Envoyé par VegeTal Voir le message
    par exemple :
    tu résouds d'abord l'équation sans second membre :
    et vu qu'on va intégrer on cherche une forme simple d'intégration :
    ce qui donne
    puis tu remplaces y(x) dans la première équation avec le second membre, pour y'(x) tu dérives la constante également (u.v).
    et normalement tu trouves une valeur de C
    VegeTal
    Pour passer de l'avant dernière ligne à la dernière tu fais :
    et comme tu fais pour trouver ?
    Infra_Red
    23=2(1+2)=21.22
    eC sera toujours une constante, donc tu remplaces par C.
    invite09c180f9
    Vegetal a dû se mélanger avec les deux "C", tu aurais dû changer de lettre peut-être pour les différencier...
    VegeTal
    effectivement
    cette méthode de l'intégration marche t-elle pour toutes situations ?
    cf l'exemple que j'ai donné .
    Infra_Red
    pour les équa diff du 1er ordre oui.
    pour le second ordre, c'est plus simple, genre :
    devient :
    la solution est :
    y(x)=C1.ey1.x+C2.ey2.x
    avec y1 et y2 les solutions du polynôme.
    VegeTal
    comment tu passes de la première à la deuxième ligne ?
    Infra_Red
    la dérivée seconde d'une variable devient cette mm variable au degré 2
    la dérivée première d'une variable devient cette mm variable au degré 1
    VegeTal
    je savais pas ! en vertu de quel théorème ? tu ne pourrais pas un peu plus étoffer tes explications
    Infra_Red
    j'en sais rien.
    j'ai appris comme ça
    VegeTal
    Mais ça parait assez ahurissant ton truc.
    si on prend un trinôme on ne peut pas dire que sa dérivé seconde est sa variable au degré deux...
    invitefe82bf27
    merci pour toutes ls réponses , mais nous n'avons pas vu les intégrales, méthodes d'intégration etc... Je continues à chercher avec les gens de ma classe mais pour l'instant nous ne trouvons pas...
    Flyingsquirrel
    Citation Envoyé par americantetra64 Voir le message
    Tu es censé(e) savoir résoudre une équation différentielle du type et sont des réels, non ? Si c'est le cas il suffit de suivre l'indication de prgasp77...
  1. Problème équation différentielle
    Par hhh86 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/11/2008, 18h55
  2. Problème équation différentielle linéaire
    Par invite33670690 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/09/2007, 16h01
  3. [problème] Equation différentielle de la balistique extérieure
    Par invite7aaabd0b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/04/2006, 11h08
  4. Problème avec une équation différentielle
    Par invite41220f41 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/10/2005, 19h43
  5. Problème, équation différentielle
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/02/2005, 10h00
