[1ère S]Position du barycentre de 3 points
    cybergoll
    Unhappy [1ère S]Position du barycentre de 3 points
    Salut à tous !
    J'ai un DM de maths à faire sur les barycentres. Seulement voilà, je bloque à une justification :
    Soit A, B et C trois points de masses respectives a,b et c.
    On a : - G barycentre de A, B et C
    - J barycentre de A et B
    - K barycentre de C et B
    - L barycentre de A et C
    Voici la figure :
    http://www.noelshack.com/uploads/Fig...plan070839.jpg
    On suppose
    Jusitifier les implications :
    ou
    Ça paraît évident mais comment l'expliquer ??
    Merci d'avance.
    Jeanpaul
    Re : [1ère S]Position du barycentre de 3 points
    C'est quoi au juste (T) et (C) ?
    hhh86
    Oui comment sont définies ces droites ?
    cybergoll
    Désolé pour ce manque de précision !
    (T),(A),(B) et (C) sont des zones de la figure :
    - (T) correspond au triangle ABC
    - (A) au triangle opposé à ABC par le sommet A
    - (B) au triangle opposé à ABC par le sommet B
    - (C) au triangle opposé à ABC par le sommet C
    Je pensais montrer que lorsque J n'appartient pas à [AB] alors le point G ne pouvait pas être dans le triangle sauf si G et C sont confondus. Mais le problème, c'est que je n'arrive pas à le dire mathématiquement pour faire une justification rigoureuse.
    Jeanpaul
    Il faudrait déjà être capable de définir rigoureusement la notion de "G est dans le triangle". Si G est sur la droite CJ et que J est sur AB, il faut que a et b soient de même signe pour que J soit sur le segment AB et que c soit du même signe que c pour que G soit entre C et J.
  1. Barycentre de 2 points
    Par invitef4ce017a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/11/2008, 14h37
  2. barycentre de 3 points
    Par invite56e53b8e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/10/2007, 15h54
  3. Position entre deux points
    Par invite48026301 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/05/2007, 14h58
  4. Barycentre de 4 points
    Par invite931a5f9a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/03/2006, 14h19
