Trouver longueur et largeur d'un rectangle - Page 2
Affichage des résultats 31 à 45 sur 45
    zenxbear
    Re : Trouver longueur et largeur d'un rectangle
    parfait.
    regarde sur quels cotés de ce rectangle, le fermier va installer le grillage. Et exprime la longueur du grillage en fonction x et y.
    Le fermier veut une largeur y, tel que le grillage total fasse 40m. Traduit ceci en une équation.
    Hortensette
    D'accord vous m'avez beaucoup aidé !
    Mais il y a encore quelque chose que je ne comprend pas c'est que le côté qui est censé être le plus long (côté x) ne mesure que 4mètres alors que le fermier a acheter 40 mètres de grillage
    zenxbear
    oui, c'est que le terme "longueur" pour le coté "x" n'est pas adapté dans cette situation ou x est plus petit que y. mais c'est pas grave.
    On aurait du rester générique, et dire "rectangle de dimensions x et y". Sans nommer lequel de x ou y est la longueur.
    Si tu veux: "Le fermier veut connaitre la valeur de y, tel que le grillage total fasse 40m. Traduit ceci en une équation."
    Dernière modification par zenxbear ; 01/10/2016 à 21h16.
    Hortensette
    Ah d'accord ! Merci beaucoup !
    Ben6795
    Bonjour à tous j’essaye d’aide mon fils pour un pb de math mais ni arrivé pas donc si quelqu’un a une idée merci d avance
    En pliant en 4 dans le sens de la longueur et en 3 dans le sens de la largeur,une feuille de papier rectangulaire,on obtien un carré ; le périmètre de la feuille est de 84 cm. Quellles sont les dimensions de la feuille ?
    Je trouve l+ L = 42 mais après je sèche complet en divisant l par 4 = coter du carré et L par 3 = aussi coter du carré mais je n’arrive pas à trouver le calcul pour déterminer la taille du côté du carré
    jacknicklaus
    appelle x le côté du carré obtenu après pliage
    1) compte tenu du pliage, exprime les 2 dimensions l et L de la feuille non pliée en fonctions de x
    2) exprime la valeur du périmètre de la feuille en fonction de l et L, puis en fonction de x
    3) terminer.
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    Draconic
    Exclamation Re : Trouver longueur et largeur d'un rectangle
    Bonjour, je crois que je vais en saouler plus d'un avec mon message car vous l'avez sûrement déjà dû le répéter plusieurs fois, mais je ne comprends toujours pas...
    Voici mon problème :
    La longueur d'un rectangle fait 14m de plus que sa largeur. Le prérimètre de ce rectangle mesure 378m. Quelles sont les dimensions du rectangle ?
    Je ne vous demande pas la réponse, juste la méthode pour trouver cette put*** de largeur . Merci à vous et bonne journée !
    PS : j'ai jusque là ceci : (L+l) X2 = 378
    L = l+14
    Gustave19
    J'espère ne pas avoir fait d'erreur. Je propose ceci :
    2((I+14)+I)=378
    2I+28+2I = 378
    4I= 378-28
    I= 350/4
    gg0
    Animateur Mathématiques
    C'est pourtant simple : en remplaçant L par sa valeur en fonction de l, la première équation devient une équation en la seule variable l, que tu sais résoudre.
    Bon travail !
    Ach4life
    Bonjour...
    J’ai une surface de 160,45 m2
    Et une hauteur de 1,20 m
    Je ne sais pas comment trouver la longueur ainsi que la largeur
    Un coup de main?
    gg0
    1) Tu aurais pu ouvrir un nouveau sujet.
    2) C'est quoi la hauteur d'un rectangle ??
    Donc tu pourrais avoir un coup de main si tu présentais un énoncé correct. Celui de l'exercice que tu dois traiter, par exemple.
    Dsk92
    Salut à tous. Comment peut on calculer la largeur et le périmètre d'un champ rectangulaire sachant que la longueur est de 192 m ?
    Dsk92
    Un champ rectangulaire mesure 192 m de long. Sa largeur est égale au tiers, on l'entoure d'une double rangée de fil de fer coûtant 250 francs le mètre. Calcule la largeur, son périmètre, la longueur du fil de fer et le prix du fil de fer ?
    Dsk92
    Re : Trouver la largeur et son périmètre du rectangle
    gg0
    C'est dit dans l'énoncé : "Sa largeur est égale au tiers". Avec longueur et largeur, le périmètre est évident.
  1. aire d'un rectangle - démonstration
    Par invite3bf80de3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/10/2008, 19h35
  2. Trouver la largeur.?
    Par ClaudeH dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 24/06/2008, 15h13
  3. périmètre rectangle dans triangle rectangle
    Par thomas3400 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/04/2008, 11h13
  4. les dimensions d'un rectangle
    Par invite7bd49001 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/03/2006, 16h05
  5. Aire d'un trapèze rectangle
    Par invitedb556693 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/01/2006, 20h30
