  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 17
Problème sur un exercice de math de 1er S avec un triangle rectangle
  1. Astyan06
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    24
    Messages
    18
    Bonjour à tous, voila j'ai un souci avec un exercice sur un triangle rectangle, un exercie de 1er S dont voila l'énoncé
    ABC est un triangle rectangle en B, AB=4, BC=3
    Sur la figure ci-contre, placer un point M sur [AC]. La parallèle à (AB)
    passant par M coupe (BC) en N.
    On pose CM=x.
    _ Calculer AC.
    _ Exprimer CN, MN et BN en fonction de x.
    _ Exprimer en fonction de x.
    _ Déterminer la valeur de x telle que BM est minimum. Montrer que le
    minimum de BM est la hauteur du triangle ABC issue de B.
    _ Calculer x tel que BM=BC
    et je bloque à la 4ème et ausis 5ème question pouvez vous m'aider s'il vous plait?
    • Publicité
  2. JAYJAY38
    Date d'inscription
    juin 2007
    Messages
    722
    Re : Problème sur un exercice de math de 1er S avec un triangle rectangle
    Citation Envoyé par Astyan06 Voir le message
    On pose CM=x.
    _ Calculer AC.
    C'est quoi la 4 et 5 ?
  3. Astyan06
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    24
    Messages
    18
    "C'est quoi la 4 et 5 ? "
    C'est celles la
  4. JAYJAY38
    Date d'inscription
    juin 2007
    Messages
    722
    C'est celles la
    Peux tu me donner les réponses des questions 1, 2 et 3.
  5. Astyan06
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    24
    Messages
    18
    1)Comme ABC est un triangle rectangle, et que AC est l’hypothénuse, on se sert du théorème de pythagore pour calculer AC ce qui donne AB²+BC²=AC² soit 4²+3²=AC² soit 16+9=25Donc AC= racine carré de 25= 5
    2) Il faut ensuite le théorème de Thalès qui affirme que, dans un plan, une droite parallèle à l'un des côtés d'un triangle sectionne ce dernier en un triangle semblable, comme on à après avoir placés les points M et N et la droite perpendiculaire, ce théorème qui nous permettra d’exprimer en fonction de X ces longueurs
    CN/CB=CM/CA
    CN= 3x/5
    MN/AB=CM/CA
    MN=4x/5
    BN=BC-CN ; BN= 3-3x/5
    3)BM² en fonction de x est une fonction que l’on va dérivée ci-dessous.
    BM²= BN²+MN²
    BM²=5x²-18x+45/5
    soit BM=f(x)
    f'(x)=2(5x-9)/5
    BM²La dérivée s'annule pour x = 9/5= minimum de BM
    BM² Pour x=9/5 BM =12/5
    BC²=x²+BM²=144/25+81/25=225/25=9 donc BM est une hauteur
    Oui il me reste que la dernirèe question j'ai réussi à répondre àl'autre
    • Publicité
  6. Astyan06
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    24
    Messages
    18
    des idées sur la marche à suivre?
  7. crazyofcoaster
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    24
    Messages
    78
    Bonsoir !!
    J'ai pas encore tellement réfléchis dessus, je sais pas si c'est une bonne technique, mais peut etre pourrais tu essayer de faire des considérations d'angle !?!
    Soit = BMC et = MCB.
    Si BM = BC alors le triangle MBC est isocèle, du coup = , peut-on trouver x avec ca !? ca reste a voir, c'était juste une idée ....
  8. Astyan06
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    24
    Messages
    18
    Qu'est ce que des considération d'angle? sinon cela m'as l'air interressant comme marche à suivre. Je ne sais pas si on peut trouver x par contre.
  9. crazyofcoaster
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    24
    Messages
    78
    Alors j'ai la solution, je vais tenté de t'expliquer, c'est un peu complexe à écrire, mais point de vue raisonnement, c'est simple ...
  10. crazyofcoaster
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    24
    Messages
    78
    on pren les même angles et que j'ai pris au dessus !!!
    = arctan(4/3), on considère = puisqu'on veut que notre triangle soit isocèle
    Soit = MBC
    On a = 180 - 2arctan(4/3)
    Or on a
    D'ou
    Or , pour tout
    Donc
    Jusque là tu me suis ?
  11. Astyan06
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    24
    Messages
    18
    jusque la ça va
  12. crazyofcoaster
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    24
    Messages
    78
    Ok !
    donc
    Or
    et
    donc on a
    Tu simplifie tout ce bazar là, et tu devrais trouver
    ce qui donne
    Après je ne suis pas à l'abris d'une erreur de calcul !!!
    Dernière modification par crazyofcoaster ; 18/01/2009 à 23h54.
  13. Astyan06
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    24
    Messages
    18
    merci beaucoup je vérifierais pour en être sur
  14. crazyofcoaster
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    24
    Messages
    78
    Je refais juste ma grosse fraction du milieux, ya eu des bug :
    voilà
    bon ca change pas grand chose tanpis !
  15. crazyofcoaster
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    24
    Messages
    78
    Tu avais le résultat, ma méthode n'est-elle pas trop compliqué ? yavais plus simple ?
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Problème sur un exercice de math
    Par bx33 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/12/2008, 07h47
  2. périmètre rectangle dans triangle rectangle
    Par thomas3400 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/04/2008, 11h13
  3. Exercice limite triangle rectangle
    Par Winthrop dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/10/2007, 12h49
  4. probleme avec un exercice de math
    Par clemencedu62 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/03/2007, 11h36
  5. problème de triangle rectangle :S
    Par Gunthar dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 24
    Dernier message: 11/10/2005, 17h37
