Ecrire sous forme de puissances
    invite7028f448
    Je bloque sur une question concernant les puissances. J'ai la réponse mais je ne vois pas comment y arriver. Comment deviner quelles puissances utiliser ?
    Voici l'énoncé :
    Ecrire sous forme de puissance cette opération :
    A = 4 x 20 x 75
    La réponse donnée est :
    A = 24 + 3 + 53
    Quelqu'un peut-il m'aider ?
    Merci !!
    invitec6a76307
    Re : Ecrire sous forme de puissances
    Calcul tes 2 reponses à la calculatrice, et regarde ton cours d'arithmétique, en particulier le paragraphe "entiers premiers" et la décomposition qui en découle
    Bon courage
    invite7028f448
    Je n'ai plus de cours d'arithmétique depuis longtemps, j'ai cette question dans les exercices de préparation au concours de pompier, et je n'ai aucun support pour vérifier.
    Sinon tu penses bien que je l'aurais déjà fait !
    Ils donnent la réponse mais aucune explication, pour comprendre ce que tu sais pas faire, c'est pas super.
    abracadabra75
    Cherche par ton moteur de recherche préféré
    'décomposition en produit de nombres premiers' (avec les quotes, sinon... resultat unpredictable
    Tu pourras entr' autres, trouver cette adresse:
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A...thm%C3%A9tique
    http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9...teurs_premiers
    Faut pas seulement monter la planche, mais se prendre par la main.
    Bon courage, et j' espère que tu réussiras, redemande au cas où....
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invitec6a76307
    Alors premièrement, la réponse que tu donnes est fausse.
    4x20x75 = 6000
    2^4+3+5^2 = 44
    Commençons par le début :
    Il existe parmi les entiers positifs des entiers dits "premiers". Ce sont ceux qui n'ont pas d'autres diviseurs que 1 et eux-mêmes.
    Par convention, 1 n'est pas premier (on a choisis ça comme ça, pouf, on accepte, c'est tout )
    Exemple : 2 a pour diviseurs 1 et 2. Rien d'autre. Il ets donc premier.
    3 a pour diviseurs 1 et 3. Rien d'autre. Il est donc premier.
    4 a pour diviseurs 1 et 4. Oui mais il a aussi 2. Il n'est donc pas premier.
    Remarque : 1 est diviseur de tous les nombres, de toute façon, c'est pour ça qu'il est toujours là.
    Un nombre est divisible par lui même, toujorus, c'est pour ça qu'il est toujours là...
    Avec ces nombres, on peux faire une "décomposition en entiers premiers" d'un nombre entier, c'est à dire que l'on va l'écrire sous la forme de multiplications de nombres premiers.
    Exemple : 4 = 2x2. J'ai que des 2, qui sont premiers
    6 = 2 x 3. 2 et 3 sont premiers.
    12 = 2x2x3
    15 = 3x5
    etc...
    remarque : on peux aussi décomposer les nombres premiers comme ça, mais cela ne sert à rien. (ex : 2 = 2 ; 3 = 3 ; 5 = 5)
    Par commodité d'écriture, on "regroupe" les produits avec le même nombre avec l'écriture sous forme de puissance
    exemple :
    4=22 (puisque 22=2x2)
    12 = 22x3
    72 = 2x2x2x3x3 = 23x32
    etc...
    c'est ce qui est fait dans ton exercice.
    Une derniere chose : quand on multiplie un meme nombre à différentes puissances, on ajoute les puissances. exemple : 23x22 = 25
    Ce qui permet de simplifier des choses comme :24x3x53x2x32 en 25x33x53
    Des questions ?
    VegeTal
    on a :
    . * désigne l'opérateur de la multiplication. le but est de décomposer tout ces termes en briques élémentaires ou nombre premier, de sorte que la décomposition de A soit uniquement pourvue de facteurs premiers, on parle de décomposition en facteurs premiers.
    la technique maintenant : tu décompose chaque nombre séparément ; ;
    et donc (attention !!)
    "There is no cure for curiosity." Entre -π/2 et π/2...
    invite7028f448
    Je me suis trompé dans les signes en effet :
    A = 24 x 3 x 53
    invite7028f448
    Merci pour vos réponses!
    C'était la notion "nombres premiers" qui m'avait échappée.
    invitec6a76307
    Pas de quoi, et bon courage pour le concours
    invitece2661ac
    Bonjour:
    Ta reponse est tres juste a des signes pres ( au lieu des + il y a des x)
    Tektony
    Bonjour je suis nouveau sur ce site mais je vois que l'on répond bien du coup je me demande comment faire cette exercice pour mes examen :
    (2exposant3)le tout exposant2 x2exposant5
    et a cette suite on me dit ; Ecris sous la forme d'une puissance d'un nombre (tu ne doit pas donner le résultat).
    J'espère une réponse rapide merci d'avance
    Dernière modification par Tektony ; 07/06/2015 à 16h51.
    Bonsoir et bienvenue,
    il eu fallut ouvrir une nouvelle discussion au lieu de deterrer et squater un vieux sujet.
    Comme la question n'est pas claire:
    ((2^3)^2)*2^5 ?
    Tektony
    Post Re : Ecrire sous forme de puissances
    Désoler je savais pas comment mettre des exposants
    Alors c'est ;
    Ecris sous la forme d'une puissance d'un nombre (ne résous pas)
    : (2³)²x25=
    Voila et désoler pour l'autre message qui n'étais pas claire.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Bonsoir.
    Il suffit d'appliquer successivement les formules que tu as apprises par cœur :
    NB : ces formules intuitivement évidentes si b et c sont des entiers supérieurs à 1 servent tant qu'on utilise des maths.
    Tektony
    Ok merci beaucoup en tout cas et bonne soirée a vous.
    Ps: désoler de ne pas avoir ouvert une nouvelle conversation mais je sais pas comment on fait .
    Encore merci et au revoir
  1. La mémoire : sous quelle forme?
    Par invite1defbd6a dans le forum Biologie
    Dernier message: 12/08/2022, 15h09
  2. Déterminer la forme algébrique d'un nombre complexe écrit sous forme trigonométrique
    Par invite8412c11b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/01/2009, 21h53
  3. Ecrire un charcatère % sous matlab
    Par invite38685413 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/08/2006, 14h21
  4. Fe3+ sous quelle forme ?
    Par petitours dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/05/2006, 19h31
  5. urgent: concentration sous la forme ...
    Par invite7a076925 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/03/2006, 21h33
