Est t-il possible de calculer le volume d'une citerne qui n'est pas pleine?
Autrement dit est t-il possible de calculer l'aire d'un cercle coupé à une hauteur donnée ?
Merci.
surface de base par la hauteur. (quelque soit la hauteur donnée)
17/03/2009 - 07h13
leg
Date d'inscription
août 2004
Localisation
roquesteron 06910
Âge
65
Messages
1 238
Re : Volume partiel d'une citerne
mais maintenant si tu veux connaître le volume des deux coupoles à chaque extrémité,de ta citerne; ainsi que le volume partiel de cette citerne allongé, il y a les formules sur internet...
sinon un peu plus simple et proche de ce que tu cherches:
(secteur angulaire - surface du triangle isocèle )* longueur de la cuve.
te donne la capacité du volume restant > à la formule ci dessus.
exemple pour une citerne de 230cm de long sur 60 cm de haut, avec une hauteur restante de 7cm tu dois arriver à 42,42073 litres environ, qui est > 42 litres .
ton triangle isocèle te donne deux triangles rectangle 30 -7 = 23 hauteur du triangle isocèle donc 30² - 23² = 371 et sqrt de 371 = longueur du triangle rectangle = 19.261360284256..
Je ne sais pas si cela correspond à ce que tu cherches mais j'avais donné là, au message #14 (avec correction au message #18) le calcul pour une cuve horizontale cylindrique (avec extrémités plates) :
