Point d'intersection des deux droite de l'espace
    maxis
    salut a tous
    svp Comment je peux trouver le point d'intersction des deux droite de l'espace sechant que je sais leur equation parametrique.
    merçi
    invite6f66ccb6
    Re : Point d'intersection des deux droite de l'espace
    tu pourrais donner les équations ? Tu as les coordonnées x(t) et y(t) ou une fonction f(x,y,t) ?
    tuan
    En 3D , deux droites quelconques en général n'ont pas de point commun (droites gauches)
    En 2D...
    Soit (d1) défini par un point A =(Ax,Ay) et un vecteur directeur u =(ux,uy), ses équations paramétriques sont
    x = Ax +ux.t
    y = Ay +uy.t
    t étant le paramètre,
    ... de même, pour une droite (d2) (point B, vecteur v et paramètre s)
    x = Bx +vx.s
    y = By +vy.s
    L'intersection (x,y) de (d1) et (d2) vérifie les 4 équations... ça donne :
    ux.t -vx.s = Bx -Ax
    uy.t -vy.s = By -Ay
    2 équations à 2 inconnues t et s...
    En 3D il faut ajouter une 3e équation et justifier la compatibilité du système de 3 équ. à 2 inconnues...
    uz.t -vz.s = Bz -Az
    maxis
    Citation Envoyé par tuan Voir le message
    En 2D...
    x = Ax +ux.t
    y = Ay +uy.t
    x = Bx +vx.s
    y = By +vy.s
    ux.t -vx.s = Bx -Ax
    uy.t -vy.s = By -Ay
    uz.t -vz.s = Bz -Az
    merçi pour la solution;
    mais esque je dois modifier le paramètre avec une valeur???????
    tuan
    Citation Envoyé par maxis Voir le message
    Sincèrement je n'ai pas compris la question...
    Dans les équations paramétriques de la droite (d1) par exemple, à toute valeur réelle de "t" correspond un point (x,y) de (d1)
    Il te faut donc résoudre le système d'équations pour obtenir une valeur pour "t" et une valeur pour "s" qui donneront l'une ou l'autre les coordonnées du point d'intersection.
  1. Distance d'un point à une droite dans l'espace
    Par invitef2a158f9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/10/2009, 17h12
  2. point d'intersection droite/plan
    Par invite7fc34639 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/12/2008, 12h26
  3. Point d'intersection de deux fonctions
    Par invitee2b19db8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/10/2008, 18h03
  4. Equation du point d'intersection entre deux droites dans un repère XYZ.
    Par philname dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/06/2007, 16h03
  5. Point d'intersection de deux droites
    Par invite97eb3f8b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/05/2005, 22h21
