point d'intersection droite/plan
    invite7fc34639
    voilà on est dans l'espace affine euclidien usuel R3,
    je doit trouver les coordonnées du point d'intersection du plan médiateur de [AB] et la droite passant par C et orthogonale à ce plan médiateur
    avec A =(-1,2,1), B=(-3,4,5); C=(1,2,0).
    Donc je me suis amusé à calculer l'équation du plan médiateur je trouve : -x+y+2z-11=0,
    mais pour trouver le point d'intersection, je bloque, je vois pas du tout comment faire, donc si quelqu'un pourrai m'aider...
    martini_bird
    Re : point d'intersection droite/plan
    connaissant un vecteur normal de ton plan, celui-ci a pour équation . L'équation du plan te donne donc le vecteur directeur de la droite normale.
    matthias
    Citation Envoyé par martini_bird
    En l'occurence, le vecteur AB est un vecteur directeur de la normale ...
    invite7fc34639
    salut,
    merci de vos réponse, en effet j'ai pas pensé à utiliser le vecteur normal au plan, c'est pour ca que je bloquais, aprés j'ai utilisé une représentation paramétrique de la droite passant par C, et j'ai trouvé le point d'intersection en l'occurence (-2/3,11/3,10/3).
    Merci à vous de m'avoir éclairé.
    matthias
    Autre solution que tu peux essayer à titre de comparaison.
    Si tu appelles M le point d'intersection, tu peux utiliser le fait que le produit vectoriel de AB et CM est nul car les deux vecteurs sont colinéaires.
    invite7fc34639
    oui bonne idée je vais regarder ça, merci.
    invitee00b1d81
    Citation Envoyé par martini_bird Voir le message
    Désolé de faire "remonter" un vieux post, mais je n'arrive pas à trouver la solution de cet exemple.
    Je trouve bien l'équation du plan médiateur : -x+y+2z-11=0
    Mais ensuite si j'utilise
    Ca me donne (c'est peut être là que je me trompe...):
    en prenant u(x'-1;y'-2;z') vecteur normal au plan et passant C:
    -2(x'-1)+2(y'-2)+4z'+d=-x+y+2z-11=0
    Et là je suis bloqué...
    invitee00b1d81
    Personne ne peut m'aider?
    invite0bc2cbe0
    Je commence justement à m'attaquer à des problèmes d'intersections en 3D, dont le premier est la droite avec le plan.
    Je pense que le plus simple est de projeter le point d'intersection sur le plan grâce à la droite normale du plan; (1, 1, 2) dans le cas ci-dessus.
    J'essaierai de voir si j'y arrive et je te redis quoi.
    invite0bc2cbe0
    Arrow Re : point d'intersection droite/plan
    Voici un morceau de code C que j'ai écrit :
    Code:
    void IntersectLinePlane(ds3dVector *collide, const ds3dLine *line, const ds3dPlane *plane)
    	ds3dVector vec = line->m_To - line->m_From;
    	float div = plane->a * vec.x + plane->b * vec.y + plane->c * vec.z;
    	if(div != 0)
    		float t = -(plane->a * line->m_From.x + plane->b * line->m_From.y + plane->c * line->m_From.z) / div;
    		*collide = line->m_From + t * vec;
    (Reste à vérifier ^^)
    Pour les explications ... euh ... si je retrouve comment j'ai fait, je le ferai savoir ^^
    invitec2fdabc2
    Etant très peu matheux je me retouve face à un problème: qu'appelle-t'on les abscisses d'un point d'intersection?
    Merci d'avance pour les réponses.
    invitec2fdabc2
    Salut à tous.
    Etant très peu matheux, je me retrouve fece à un problème: qu'appelle-t'on les abscisses d'un point d'intersection?
    Merci d'avance pour vos futures réponses.
  1. point d'intersection
    Par invite975d9f0f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/10/2007, 14h16
  2. Problèmes point d'intersection
    Par invitede6f3928 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/04/2007, 11h21
  3. Un plan parallele a une droite perpendiculaire a un plan...
    Par invitea633795c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/02/2007, 18h44
  4. coordonées du point d'intersection
    Par invitecda6690a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 54
    Dernier message: 01/01/2007, 20h35
  5. Point d'intersection de deux droites
    Par invite97eb3f8b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/05/2005, 22h21
