Un triangle à aire variable
    inviteb8a6872d
    Smile Un triangle à aire variable
    J'ai un TP à finir mais je suis bloquée certaines questions :S
    Voilà le TP :
    On considère un cercle de centre C et de diamètre [IJ] avec IJ = 12.
    On trace un rayon perpendiculaire à (IJ). Il coupe le cercle en H.
    Sur le segment [CH], on place un point M à une distance x de C.
    On trace la corde perpendiculaire à (CH) passant par M, elle coupe le cercle aux points A et B.
    On s'intéresse alors à l'aire du triangle ABC.
    Sachant que CM = x
    Les questions :
    1/ a/ Montrer que l'aire du triangle ABC est égale à l'aire d'un rectangle de dimensions CM et MA.
    b/ Exprimer MA en fonction de x .
    c/ En déduire la formule qui donne l'aire A(x) de ABC en fonction de x .
    2/a/ Déterminer la forme canonique du polynome : -X²+36X
    b/ En déduire que A(x)² = 324 - (x²- 18)²
    c/ conclure
    PS : J'ai réussi les questions : 1/a/ & 2/a/
    Pour les autres je ne vois pas du tout comment faire
    Mercii pour votre aide
    Alexiaa
    Flyingsquirrel
    Re : Un triangle à aire variable
    Citation Envoyé par Alexiaa Voir le message
    1/ b/ Exprimer MA en fonction de x .
    Utilise le théorème de Pythagore.
    inviteb8a6872d
    Mais on ne connait pas les valeurs --'
    Pourrais-tu m'aider pour les autres questions ? :S
    Mercii
    Flyingsquirrel
    Le but est d'exprimer en fonction de . On connait la longueur (c'est le rayon du cercle), on sait que et on cherche la longueur ... donc il suffit d'appliquer la théorème de Pythagore dans le triangle rectangle .
    Non car on a besoin du résultat de la question 1.b pour répondre aux autres questions.
    inviteb8a6872d
    Donc on a
    MA² = MC² + CA²
    MA² = x² + 6²
    MA = x + 36
    Flyingsquirrel
    Donc on a
    MA² = MC² + CA²
    Non, l'hypoténuse du triangle c'est , pas .
    inviteb8a6872d
    Aah oui pardon ^^
    CA² = CM² + MA²
    6² = x² + MA²
    36 = x² + MA²
    MA² = 36 - x²
    MA = 6 - x
    Flyingsquirrel
    Aah oui pardon ^^
    CA² = CM² + MA²
    6² = x² + MA²
    36 = x² + MA²
    MA² = 36 - x²
    D'accord.
    MA = 6 - x
    Non ! Tu n'as pas le droit de supprimer les carrés comme ça ! Il faut utiliser la racine carrée : .
    inviteb8a6872d
    ok'
    Donc pour le 1.b/ on a : MA = racine carré de 36 - x²
    Pour le 1.c/ on a donc : A(x) = MA * CM
    = Racine carré de 36 - x² * x
    Flyingsquirrel
    Oui, .
    inviteb8a6872d
    Ok'
    Pour la forme canonique j'ai trouvée :
    -1 * [(x-18)² - 324]
    avec a=-1 alpha= 18 & beta=324
    Je vois pas comment on peut arriver au 2.b/
    Flyingsquirrel
    Il faut voir que et faire le rapport entre cette expression et .
    inviteb8a6872d
    Ok' merci beaucoup
    Alexiaa
  1. Aire du triangle
    Par pountchu dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/04/2009, 19h01
  2. aire d'un triangle
    Par invite4905a3df dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/02/2009, 21h22
  3. Triangle et fonction et aire
    Par invite3c19aac3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/10/2008, 13h17
  4. DM 1ère S : Aire d'un triangle dans un autre triangle
    Par invite4f9f57ee dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/10/2008, 17h44
  5. Impossible, non ? [exo] aire triangle avec sommet variable
    Par invite7534a64a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/04/2006, 20h31
