Problème de mathématiques
    invite5ae3b8d0
    Bonjour, j'ai un exercice en maths qui est le suivant :
    oit ABC un triangle rectangle en A et M un point quelconque tu segment [BC]. M se projette orthogonalement en H sur (AB) et K sur (AC). On cherche à savoir s'il st possible de placer M tel que le segment [HK] soit orthogonal à la médiane (AI).
    J'ai trouvé les deux première questions, mais c'est la dernière qui me pose un problème.
    En déduire qu'il eiste un unique pont M sur [BC] qui soit solution du problème posé.
    J'ai toruvé que pour que (AI) et [HK] soit orthogonaux il faut que M soit le pied de la hauteur issue de A. Mais en'arrve pas à le démontrer correctement, ne connaiserirz-vous pas un théorème lian médiane et hauteur dans un triangle ?
    ansset
    Animateur Mathématiques
    Re : Problème de mathématiques
    je le ferais pas deduction d'homothétie.
    en nommant ABC un triangle rectangle en A.
    si I' milieu de AC
    comme ABC rectangle en A alors I'AI homo de I'CI et donc homo de ABC( thales )
    comme AII' et AKH ont 2 perpendiculaires ils sont aussi homothétiques.
    enfin AHMK est un rectangle donc
    AKH est homo de KAM.
    donc KAM homo de ABC.
    et AK // AC
    et donc M est bien la hauteur de A sur BC
    comme K est la hauteur de M sur AC.
    invite5ae3b8d0
    Mais qu'est-ce que l'homothétie ?
    ansset
    deux triangles sont homothétiques si leurs angles sont les mêmes.
    on dit aussi triangles semblables .. pardon.
    la on ne compare que des triangles rectangles.
    donc à chaque fois les angles opposés à l'angle droit sont les mêmes.
    je l'ai peut être dit trop vite.
    mais on demontre ainsi que l'angle en A de AHM est le même que ABC en C .
  1. Problème de mathématiques.
    Par invite82600e92 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 42
    Dernier message: 14/12/2009, 09h36
  2. Probleme de Mathématiques de 3e
    Par invitefb493672 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/02/2008, 09h12
  3. Probleme mathematiques
    Par invite9a91d4b9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/01/2008, 20h12
  4. Problème de mathématiques...?
    Par invited09a3743 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/04/2007, 22h35
  5. Probleme de mathématiques
    Par invitef74412c3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/10/2004, 21h54
