Maths 1ère STL URGENT !! :$
    invited3a4cef3
    ON me demande comment fabriquer une boîte de conserve cylindrique de 1 litre avec le minimum de métal, c'est-à-dire, fabriquer une boîte cylindrique de volume égal à 1 litre ayant une aire totale minimale.
    On pose h la hauteur du cylindre et x le rayon de la base circulaire, expimés en cm.
    On se propose de trouver, de facon approchée, les dimensions qui minimisent l'aire. Pour cela déterminer la fonction f qui au rayon x associe l'aire extèrieure totale du cylindre.
    Sachant que je sais que :
    - aire disque = 2 * pi(désolé j'ai pas le signe) * x²
    - aire rectangle cylindre = 2 * pi * x * h
    - V = pi * x² * h, d'où h = V/(pi * x²)
    J'ai vraiment besoin d'aide. Merci d'avance ^^
    phryte
    Re : Maths 1ère STL URGENT !! :$
    h = V/(pi * x²)
    or V= 1litre = 1 dm3 = 1000 cm^3
    donc :
    Aire totale = ...
    invited3a4cef3
    Oui mais c'est pas le volume que je cherche mais l'aire minimale de la boîte. Donc je pense qu'il faudrait trouver soit x soit h mais je n'y arrive pas :S
    phryte
    Tu écris aire totale = ...puis tu remplaces h par h = V/(pi * x²)
    invited3a4cef3
    Oui ca je l'ai déjà fait mais après comment je pourrais faire pour arriver à trouver l'aire minimale ?
    ansset
    Animateur Mathématiques
    phytre t'as bien expliqué.
    quelle équation trouves-tu ?
    ensuite on te demande de chercher la solution de manière approchée, pas forcement de faire des calculs, à moins que tu ne saches en faire la dérivée.
    invited3a4cef3
    On me demande de rechercher la valeur approchée du rayon ainsi que les dimensions de la boite de conserve qui me semblent les plus appropriées.
    J'ai trouvé :
    (2*pi*x*h)+(2*pi*x²)
    ansset
    Citation Envoyé par MiiMii-1910 Voir le message
    J'ai trouvé :
    oui, mais on te demande la meilleure solution avec un Volume donné donc fixe, il faut remplacer h par son equivalent en V et x.
    invited3a4cef3
    Oui, donc ca donne :
    (2*pi*x*(V/pi*x²))+(2*pi*x²)
    ansset
    d'accord, mais le premier terme se simplifie non ?
    ensuite on te demande de trouver le x minimum pour le même V ou plutôt pour V=1litre
    invited3a4cef3
    La simplification du premier membre ca donnerai :
    (2*V)/x
    Non !?
    ansset
    oui, alors après il faut chercher le meilleur x possible pour V=1litre soit 1000 cm3
    essayes peut être de dessiner la fonction, eventuellement avec une calculette.
    phryte
    As-tu fais les dérivées ?
    invited3a4cef3
    Je crois que c'est pas possible même avec une calculette scientifique, parce qu'il y a plusieures inconnues. Ou sinon beh je sais pas comment il faut faire :S
    Je commence à peine les nombre dérivés
    ansset
    il n'y a que x comme inconnue puisse que tu connais V
    invited3a4cef3
    Je l'ai fait à la calculette et sa me donne une droite parallèle à l'axe des ordonnées. Mais avec ca je peux pas trouver l'aire minimale, si ?
    invited3a4cef3
    Si je considère que le rayon x=1 (puisque c'est une longueur doit elle doit etre positive et 0 n'est pas possible) cela me donne une aire de 2006,28
    (Quelle est l'unité d'une aire ? ^^)
    phryte
    La courbe est f(x)=2pi(x2+1000/x)
    Regarde vers les ordonnées à 1200.
    Tu peux utiliser le logiciel gratuit GeoGebra
    ansset
    Citation Envoyé par phryte Voir le message
    pardon phytre,
    c'est f(x)=2pi*x² + 2000/x
    mais parfois les calculettes deconnent un peu ( elles n'aiment pas les grands chiffres ), la mienne me donne aussi parfois des resultats abherants.
    à la calculette, je te propose de te mettre à la dimension du decimètre.
    donc x en decimètres, et alors V = 1 car = 1dm3
    ecrit f(x)=2pi*x² + 2/x et tu auras la reponse en décimètre.
    phryte
    OK ansset.
  1. Redoublement de 1ère S à 1ère STL ?
    Par ma.la dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 07/05/2009, 17h33
  2. 1ére S ou STL ?
    Par invite58138f44 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 05/10/2008, 11h37
  3. URGENT-Exercices de maths...prepa BCPST 1ere annee
    Par invitea4dc95c2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/09/2008, 17h02
  4. URGENT !! Dm de maths 1ere S
    Par Mr. Hyde dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/11/2007, 19h24
  5. 1ère L - Option lourde maths ? URGENT
    Par invited0bc5dc6 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 18/07/2007, 17h15
