Projeté orthogonal
Projeté orthogonal
    invite7eed2b83
    Projeté orthogonal
    Bonjour, j'ai un exercice que je ne parviens pas à résoudre. Pourriez vous m'aider? En voici l'énoncé:
    J'ai réussi à insérer la figure, je crois
    Nom : ipqe0kupo2.jpg
Affichages : 349
Taille : 20,4 Ko
    On a un cercle de centre O et de rayon 3, H est un point du plan tel que OH = 5 . d est la perpendiculaire à (OH) passant par H. M est un point quelcoonque de d, on a les tangentes issues de M en B et C au cercle.
    (BC) coupe (OM) en N et (OH) en I.
    a. Je dois démontrer que les droites (OM) et (BC) sont perpendiculaires.
    J'ai donc fais (toutes les longueurs que j'écris sont des vecteurs):
    OM scalaire BC = OM scalaire (BO +OC) = OM scalaire BO + OM scalaire OC
    = OB scalaire BO + OC au carré = - (OB)au carré + OC au carré
    = -9 + 9
    =0
    donc OM scalaire BC = 0 donc OM est perpendiculaire à BC
    b. On me demande ensuite de justifier les égalités suivantes: (toute ces longueur sont des vecteur sauf OC au carré):
    OI .OH = OM . OI = OM .ON = OM . OC = OC au carré = 9
    j'ai donc utilisé la projeté orthogonal (pourriez vous me dire si mes démonstration sont justes):
    - d'après le projeté orthogonal:
    OM .OI = OH .OI
    - (BC) est perpendiculaire à (OM) , les popints I et N appartiennent à (BC) donc les droites (BI) et (BC) sont perpendiculaire à (OM), de plus N est le point d'intersection de (OM) et (BC), donc d'après le projeté orthogonal:
    OM . OI = OM .ON
    - les droites (BC) et (OM) sont perpendiculaires, N appartient à (BC) et (OM) , donc d'après le projeté orthogonal:
    OM .OC = OM.ON
    - (MC) est une tangente au cercle issue de M en C, donc OC est un rayon et mesure 3, donc (OC) est perpendiculaire à (CM), donc d'après le projeté orthogonal:
    OM.OC = OC au carré = 9
    j'ai bien démontrer les égalités de départ.
    c . On me demande ce que je peux en déduire pour le point I.
    Je ne sais pas vraiment.
    d. On Me demande ensuite sur quelle courbe le point N se déplace.
    Je ne sais pas non plus.
    Dernière modification par Flyingsquirrel ; 07/04/2010 à 16h44. Motif: Image passée en pièce jointe
    invited4f0a342
    Re : Projeté orthogonal
    c) Quelle est la position du point I ? Dépend-elle de M ?
    d) Etudie les propriétés du triangle OIN.
    invite7eed2b83
    D'accord, je vais y réfléchir, mais ce que j'ai fait pour la première question est juste ?
    invitee4ef379f
    Citation Envoyé par mj4 Voir le message
    = -9 + 9
    =0
    Oui ça va, prends juste le temps de justifier correctement pourquoi et pourquoi .
    Bon courage!
    invite7eed2b83
    d'accord, merci et donc pour le justifier, je peux dire avant le calcule que :
    d'après le projeté orthogonal vecteur OM scalaire vecteur BO = vecteur OB scalaire vecteur BO
    et de même pour vecteur OM scalaire vecteur OC
    invitee4ef379f
    Oui l'idée est là, mais la formulation non. Le produit scalaire de deux vecteur est égal au produit scalaire du projeté orthogonal de l'un sur l'autre avec l'autre, nous sommes d'accord. Cependant qu'est ce qui justifie que B soit le projeté orthogonal de M sur (OB)?
    Bon courage!
    invite7eed2b83
    C'est parce que l'angle OBM mesure 90°
    invitee4ef379f
    Dans ce cas comment justifies tu qu'il mesure 90°?
    invite7eed2b83
    est ce que je pourrais rédiger de cette façon
    (MC) est une tangente au cercle issue de M en C, or OC est un rayon de ce cercle, donc (OC) est perpendiculaire à (CM), donc d'après le projeté orthogonal:
    vecteur OM . vecteur OC = OC au carré
    invitee4ef379f
    D'accord pour la justification de l'orthogonalité entre (MC) et (OC).
    Cela n'a pas de sens; le projeté orthogonal désigne un point. C'est comme si tu disais: "d'après le point C, vec(OM).vec(OC) = ..."
    Ce n'est pas un problème de raisonnement, mais d'expression.
    Bon courage.
    invite7eed2b83
    d'accord, et pour la c est ce que je pourrais rédiger comme ça:
    l'expression du produit scalaire OI.OH = 9
    le point I ne dépend donc pas du point M, donc lorsque le point M se déplace, le point I reste fixe, sa position ne change donc jamais,
    je la calcule: vecteur OI scalaire vecteur OH =9
    or les vecteur OI et OH sont colinéaire et de même sens ,
    donc vecteur OI scalaire vecteur OH = OI . OH =9
    OI = 9/OH = 9/5
    donc i est un point fixe qui se situe à 9/5 de O
    invitee4ef379f
    Il y a de l'idée, tu dis juste 3 fois la même chose.
    De plus il te manque une condition pour pouvoir affirmer que I est fixe (cette condition supplémentaire est donnée dans l'énoncé).
    Comment sais tu que les vecteurs et sont colinéaires? Et de même sens?
    Cette conclusion ne suffit pas. En la lisant, j'en conclus que I est quelque part sur le cercle de centre O et de rayon 9/5, et qu'il est fixe.
    Or I n'est pas n'importe où sur ce cercle, il est situé sur (OH). Le plus simple pour exprimer ta conclusion est d'utiliser une notation vectorielle.
    Bon courage!
    invite7eed2b83
    Ok merci, mais je ne vois pas comment faire
    invitee4ef379f
    Le fait que ce produit scalaire soit toujours égal à 9 te garantit uniquement que I est sur une certaine droite perpendiculaire à (OH). Quelle est la condition supplémentaire te garantissant que I est fixe, et donc indépendant de la position de M? (à nouveau cette condition est dans l'énoncé)
    La même condition susmentionnée te garantit aussi que et sont colinéaires.
    Pour prouver qu'ils sont de même sens, raisonne sur le signe du produit scalaire.
    Une fois que tu as justifié tout cela, tu peux te permettre d'écrire que
    Après calculs, comment peux tu finalement exprimer le vecteur ?
    Bon courage!
    invite7eed2b83
    D'acord, cela vient d faite que I appartienne au segment OH plus précisément,
    c'est parce que (BM) et (CM) sont deux tangete issues de M
    désolé mais je ne vois pas vraiment, malgré toutes les indications suplémentaires que vous m'avez données
    mais après les calcul, normalement je devrait trouver que OI mesure 9/5
    invitee4ef379f
    En effet, et cela par construction. Cela te garantit aussi que O,I et H soient alignés.
    Sachant cela, en raisonnant sur le signe du produit scalaire \vec{OI}.\vec{OH}, on peut déduire les sens respectifs de ces vecteurs.
    Pour l'histoire du 9/5, dire seulement que I est à 9/5 de O est insuffisant; cette fois encore il faut être un peu plus précis. Laisse tomber la notation vectorielle, et sois juste un peu plus précis dans le positionnement de I (c'est à nouveau la même condition qu'il faut utiliser).
    Tu y es presque, juste deux trois détails de justification à régler!
    invite7eed2b83
    D'accord, donc pour le calcule j'écrirais après la justification que les vecteur OI et OH sont colin"aire et de même sens que
    or vecteur OI scalaire vecteur OH = Oi . OH (longueur)
    donc (longueur) OI . OH = 9
    donc OI = 9/OH = 9/5
    mais je ne vois pas ce qui m'indique dans l'énoncé que I appartienne au segment OH
    invite7eed2b83
    et pour la question d, je pensais écrire:
    les point I et O sont fixes, le point N est le point d'intersection des droites (BC) et (OM) qui sont perpendiculaire,
    le point I appartient à (BC)
    donc le triangle ONI est rectangle en N,
    le point N se trouve donc sur le cercle de diamètre [OI] qui mesure 9/5 ,
    invite7eed2b83
    Pourriez vous me dire la condition qui me garantit que I soit bien fixe, parce que je ne vois pas du tout, sinon j'ai compris le raisonnement et le reste
    invitee4ef379f
    Par construction. Mais en effet, l'énoncé dit que c'est à (OH) qu'appartient I, pas à [OH].
    Cela ne change rien cependant.
    EDIT: ceci répond au message #17
    invite7eed2b83
    d'accord, merci beaucoup et sinon pour la question d, ma réponse vous parait bien ?
    invite7eed2b83
    Et pour la question 1 j'ai changé et je préfère utiliser la médiatrice, j'ai donc fait:
    (MC) et (MB) sont tangentes au cercle alors les segments [MB]et[MC] sont isométriques.
    M est donc équidistant de B et C.<══> M est sur la médiatrice de [BC]
    D'autre part, B et C sont sur le cercle de centre O donc OC = OB.
    O est donc équidistant de B et C.<══> O est sur la médiatrice de [BC]
    Ainsi, la droite (OM) est la médiatice de (BC).
    (OM) est donc perpendiculaire à (BC).
    invitee4ef379f
    Cela convient. Par souci de clarté, j'aurais plutôt dit que O et I sont fixes juste après avoir dit que ONI est rectangle en N cependant. De cette façon tu mets en évidence que N se déplace sur le cercle de diamètre [OI].
    En argumentant un peu plus, on peut même prouver qu'il s'agit d'un demi cercle, mais je ne pense pas que cela soit nécessaire ici !
    invitee4ef379f
    J'aurais dit:Par construction (MB) et (MC) sont tangentes au cercle respectivement aux points B et C, alors ...
    Fais attention, une droite n'a pas de médiatrice, un segment oui!
    Enfin, tu utilises la justification qui te plaît. Celle du produit scalaires était tout aussi appropriée, surtout si tu viens de les voir en cours. C'est à toi de voir, on ne peut pas t'en vouloir de démontrer l'orthogonalité de tes deux droites en passant par la médiatrice, du moment que ta justification se tient.
    Bon courage!
    invite7eed2b83
    D'accord, merci beaucoup pour votre aide
    Bonne continuation
  1. Projeté orthogonal et coordonnées.
    Par invite8efa6fc2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/05/2017, 00h25
  2. Projeté orthogonal
    Par invite7eed2b83 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/04/2010, 16h41
  3. Projeté orthogonal
    Par inviteeb46b99c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/03/2008, 18h49
  4. barycentre et projeté orthogonal
    Par invite3f4aa6ee dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/02/2008, 16h41
  5. Projeté orthogonal
    Par invitec13ffb79 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/05/2006, 11h20
