exercice terminale es
    invite1e273c3e
    Je suis en terminale Es et j'ai un exo a faire, je n'arrive pas du tout a voir comment commencer, pouvez vous m'aider svp, voici l'énoncé :
    I) Pour fabriquer une boite parallélépipèdique sans couvercle, on dispose d'une feuille de carton de 30cm sur 20 cm. On découpe dans chaque coin de la feuille un carré de coté x et on replie les bords ainsi obtenus.
    1.quelles sont les conditions que doit vérifier x pour que la boite soit réalisable ?
    2.Quelles sont les dimensions de cette boite ?
    3.Exprimer à l'aide de x le volume de cette boite. On désignera par V(x) le résultat obtenu.
    4.Calculer V(x) pour x = 5 puis pour x = 3
    5. On donne P(x) = x^3 - 25x² + 150x - 252
    a) déterminer un polynome Q tel que l'on ait P(x) = (x-3) Q(x)
    b) Résoudre P(x) = 0
    c) Utiliser les questions précédentes pour détreminer les valeurs de x pour lesquelles le volume de la boite est supérieur ou égal a 1008cm^3
    CoCo
    Jeanpaul
    Re : exercice terminale es
    Citation Envoyé par cococl
    Je te suggère de prendre une feuille de papier de 30 cm sur 20 cm, de découper des carrés de plus en plus grands et de regarder ce qui se passe...
    Duke Alchemist
    Pour 1. 2. et 3.
    Je te proposerais bien de faire un dessin de la situation : un rectangle de 10cm sur 15cm ou 4cm sur 6cm (par exemple) et de dessiner un carré de côté x à chaque coin (ou de réaliser la boîte comme le rpopose Jeanpaul)... normalement les conditions d'existence de la boîte sur x devraient te sauter aux yeux ?!!! Non ?
    4. si tu trouves ce qui précède, ça devrait aller !
    5.a. P(x) de degré 3 donc Q(x) de degré 2 (Q(x)=ax²+bx+c)... tu développes (x-3)(ax²+bx+c) et tu compares avec les coefficients de P(x)
    5.b. Tu résouds Q(x)=0 et tu as (éventuellement) les 2 racines manquantes pour P(x)=0
    5.c. réponds aux questions précédentes avant !!
    Indique-nous ce que tu trouves (il faut chercher un peu quand même) et nous te ferons part de nos suggestions/réponses !.
    See ya.
    Duke.
    Yoyo
    Je rappelle qu'il est clairement indiqué que ce forum n'est PAS destiné a trouver des personnes pour faire les exos a votre place.
    Si le premier message ne montre pas un minimum de reflexion de la part de la personne le postant, le sujet est irrémédiablement fermé.
    YOyo
  1. exercice sur la radioactivité : terminale S
    Par inviteec698d14 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/12/2007, 14h00
  2. exercice sur les suites...terminale S
    Par inviteea52bf3e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/01/2007, 19h22
  3. Exercice terminale sur les suites
    Par rapporteur dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/04/2006, 20h02
  4. [Exercice] Arithmétique spé maths terminale
    Par invite18c9da69 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/01/2006, 20h45
  5. Exercice sur les limites - Terminale
    Par Grunk dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 31/08/2005, 15h30
