1er S: triangle équilatérale
    invite1cd94a64
    Salut tout le monde,
    1)Donc voila mon énnoncé:
    Quelle est la longueur du coté d'un triangle équilatéral lorsque l'aire de ce triangle est 25 racine de 3 cm2?
    Alors la je ne sais pas du tout comment partir, je sais que la surface d'un triangle = (base x hauteur) / 2 et voila !
    Pourriez- vous me donner une méthode pour commencer svp?
    2) et d'autre part j'ai un autre exercice qui n'a rien à voir avec celui-ci dont je n'ai pas compris l'énnoncé:
    Un parc réctangulaire a pour dimensions 30m et 20m. Le long des bords interieurs de ce parc,on veut construire une allée de largeur fixe. Comment doit on choisir la largeur de cette allée pour que sa surface soit égale au cinquieme de la surface totale du parc.
    Comme figure d'aide on a un réctangle dans un grand réctangle. La largeur du grand rectangle est de 20m et sa longueur est de 30m.
    La j'aimerai juste que vous m'aidiez à comprendre l'énnoncé ou si vous pouviez me la reformulé de manière plus clair ce serai super !
    Merci d'avance !
    Titiou64
    Re : 1er S: triangle équilatérale
    1) Puisque le triangle est équilatéral, tu sais que l'angle à la base fait 60°. Donc tu peux calculer la hauteur (trigo).
    2) Sur ton dessin, le grand rectangle est le parc et le petit rectangle correspond au parc moins l'allée. La bande entre les deux est l'allée.
    Le but est de calculer l'aire du grand rectangle puis l'aire du petit ( en posant x la largeur de l'allée) puis de dire que Agrand-Apetit=(1/5)Agrand
    "Quand le calcul est en contradiction avec l'intuition, je refais le calcul"
    invitef17c7c8d
    (30-x)(20-x)=4/5(20*30)
    30*20(1/5) -100x+x^2=0
    x^2-100x+120=0
    si x=1, alors x^2-100x+120=1-100+120=19
    si x=2, alors 4-200+120=-76
    Après,on fait une régression linéaire
    -76-19=95
    y=114-95x
    y=0 si 95x=114
    x=114/95=(95+9,5*2)/95=1+0,2
    Conclusion, la largeur de la bande doit donc être autour de 1,2m
    Il doit surement y avoir une méthode plus directe et surtout plus juste!
    invitef17c7c8d
    Connais tu la formule de Héron?
    S=sqrt(3/2x(1/2x)^3)=sqrt(3/16x^4)=sqrt(3)*x^2/4
    donc x^2=4*25
    invite1cd94a64
    Non je n'ai aucune idée de ce que c'est. En tout cas merci, vous m'avez apporté plus d'info que prévu et c'est très sympa de votre part.
    invite1cd94a64
    Citation Envoyé par lionelod Voir le message
    x^2-100x+120=0
    -76-19=95
    y=114-95x
    y=0 si 95x=114
    Je pensais avoir compris mais enfait non. j'ai compris ta premiere equation posée ensuite jusqu'a que tu la ramene a une étude de signe ensuite je comprend pas trop (x=1 et x=2 correspondent a quoi) enfin voila si tu pouvais développé ou m'expliquer ta démarche ce serait super.
    Titiou64
    sinon, plus simplement tu résous l'équation du second degré avec le déterminant, etc....
    Mais peut être n'as tu pas encore appris cette méthode
    invite1cd94a64
    tu veux dire avec le discriminant?
    D= b2-4ac etc...
    Titiou64
    c'est ça. Tu trouveras deux valeurs de x dont une incohérente
    invite1cd94a64
    La valeur incohérente est forcément la valeur négative ^^
    invite1cd94a64
    En faisant les calculs je me trouve avec une allée d'environ 2,5m d'épaisseur car X1 est trop grand il fait environ 47m et X2 est plus cohérent car il fait 2,5m !
    Merci de votre aide si vous pouviez vérifier mes résultats ce serai sympa (ca ne presse pas^^)
    Titiou64
    Citation Envoyé par wade75440 Voir le message
    Perdu!!! Y'a pas de valeur négative
    Par contre, je trouve des valeurs comme 1.26 et 23 m
    Donc doit y'avoir une erreur quelque part dans ton calcul
    invitef17c7c8d
    Pour bien faire, il faudrait que titiou nous envoit une image de la représentation graphique de la fonction pour qu'on puisse voir les 2 solutions...
    invite1cd94a64
    Euh souci, je retrouve pas la meme chose que toi
    donc: (30-x)(20-x)=4/5(30x20)
    = 600-30x-20x+x2=480
    = x2-50x-120=0
    D= 2500-(4x1x120)
    = 2500-480
    = 2020
    X1= (50+racine de 2020)/ 2 et X2= (50-racine de 2020)/2
    Ou est mon erreur svp?
    Titiou64
    salut,
    La bonne équation si x est la largeur de l'allée est : (30-2x)(20-2x)=(4/5)*20*30
    Avec ça, on devrait trouver pareil
    invite1cd94a64
    Ah oui ! On enléve deux la valeurs de l'allée ! Suis-je bète! merci beaucoup et désolé de vous demander tant d'explication x)
    Titiou64
    Y'a qu'a demander
    Nom : parabole.jpg
Affichages : 111
Taille : 20,8 Ko
  1. Résolution du circuit triphasé en connexion triangle-triangle
    Par invitef954000b dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2010, 16h18
  2. 1er sti a la 1er ES ?
    Par invitea0d0ee0a dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 14/06/2009, 16h34
  3. Problème sur un exercice de math de 1er S avec un triangle rectangle
    Par invite8198eb4c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/01/2009, 10h26
  4. DM 1ère S : Aire d'un triangle dans un autre triangle
    Par invite4f9f57ee dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/10/2008, 18h44
  5. de 1er s à 1er stl?
    Par invited9ecff29 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 18/11/2007, 02h33
