volume d'un cone tronqué avec une base ellipsoidale
    invite401ea054
    Je cherche à déterminer le volume d'un cône droit dont la base est elliptique tronqué à une hauteur h parallèlement à la base.
    Je connais les dimensions du grand et petit rayon des deux ellipses (la base et l'ellipse supérieure) et la hauteur du cône tronqué (distance entre les deux ellipses)
    Voici mon raisonnement et j'aimerai avoir votre avis sur son exactitude.
    Aire d'un cône = 1/3 * Surface de la base * hauteur (est-ce bien correct dans ce cas)
    Donc on enleve à
    V1 = 1/3.pi.a.b.H
    le cône
    V2 = 1/3.pi.a'.b'.(H-h)
    soit
    V= V1-V2= 1/3.pi. (a.b.H-a'.b'.(H-h))
    = 1/3.pi.((ab-a'b').H+a'.b'.h)
    or selon Thales : (H-h)/H = b'/b = a'/a
    donc H=(a/(a-a')).h
    = 1/3.pi.((ab-a'b').(a/(a-a')).h+a'.b'.h)
    = 1/3.pi.h.(a²b-a'²)/(a-a')
    ansset
    Animateur Mathématiques
    Re : volume d'un cone tronqué avec une base ellipsoidale
    ce n'est pas plutôt
    a'²b' plutôt que a'² ?
    mais jusque là c'était bon pour moi.
    mais tu aurais pu simplifier plus tôt en écrivant a'/a et b'/b en fonction de 1-h/H, pour ne pas trainer des a' et b' tout le temps., et ne garder que a,b, h et H
    invite401ea054
    Autant pour moi c'est bien = 1/3.pi.h.(a²b-a'²b)/(a-a').
    Ne connaissant pas H, je ne peux pas exprimer en fonction de H ma réponse finale.
    Merci pour votre vérification c'était surtout le volume d'un cône = 1/3 * Surface de la base * hauteur que je ne savais pas si je pouvais appliquer à une base non circulaire et ensuite le risque d'erreur de calcul!
    invite401ea054
    1/3.pi.h.(a²b-a'²b')/(a-a')
    ansset
    ok, même si tu ne connais pas H en utlisant k=h/H ou k=(1-h/H) tu enlèves des inconnues dans ta formule finale.
    ( a' et b' disparaissent ) et ton volume recherché reste prop à a,b,k, et H et c'est tout.
  1. Mouvement d'un cône tronqué
    Par invite77014d28 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/02/2010, 15h50
  2. Volume d'un petit cône en fonction d'un grand cône DM
    Par invitecbc476bc dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/11/2009, 14h25
  3. Volume d'un cône qui croise une sphère
    Par invite7a09cace dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/08/2009, 20h45
  4. Développement d'un cône tronqué
    Par pjlt dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/05/2008, 16h30
  5. Volume d'un cone tronqué
    Par invite4db94ea1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/07/2007, 15h36
